Wie kann ich möglichst preiswert die Richtung im Raum auf etwa 1 Grad genau bestimmen? Das Ganze soll nur einmal kalibriert werden und dann über Wochen stabil laufen. Es dreht sich allerdings nur sehr langsam. Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Faucoultsches pendel :D spass es gibt auch elektronische kompasse... nimm sowas je nach dem, wie langsam die drehbewegung wird, ist in den gyros der rauschanteil nicht mehr vernachlässigbar... (zB 10°/min)
Wo finde ich denn preiswerte elektronische Kompasse? Die meiseten werden ja wohl in der Schifffahrt verwendet. Da sich mein Drehobjekt aber an Land in einem Gebäude befindet, brauche ich die damit verbundenen hohen Anforderungen nicht. Ich möchte einfach bloß wissen, in welche Richtung es sich gerade gedreht hat.
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=137 wie schnell dreht sichs denn?
Hallo, > Wie kann ich möglichst preiswert die Richtung im Raum auf etwa 1 Grad > genau bestimmen? Das Ganze soll nur einmal kalibriert werden und dann > über Wochen stabil laufen. Es dreht sich allerdings nur sehr langsam. > Für Infos wäre ich sehr dankbar. Ich habe vor mehreren Jahren in meiner Studienarbeit mit dem Magnetfeldsensor KMZ10 von Philips gearbeitet, der das Erdmagnetfeld mißt. Die 1° Ungenauigkeit sind wahrscheinlich machbar, wenn Du das System kalibrierst. Ich habe es damals nur in 5°-Schritten manuell überprüft. Die Ergebnisse sahen recht vernünftig aus. Allerdings mußt Du darauf achten, daß der Sensor gerade steht. Das Erdmagnetfeld geht ja nicht nur nach Norden, sondern vor allen Dingen nach unten. Wenn Du nur zwei Komponenten des Feldes mißt, hast Du daher eine starke Querempfindlichkeit zur Neigung des Sensors. (Ich denke ja, daß Du an einem Ort messen willst. Wenn der Meßaufbau überall auf der Welt funktionieren soll, mußt Du noch berücksichtigen, daß das Magnetfeld nicht überall gleich aussieht.) Den KMZ10 Magnetfeldsensor gibt es bei Reichelt. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=9438;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=26H6x40qwQARoAAH3pWa8096f0be59d23cddab81f9c7e1b95ba3e http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=9437;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=26H6x40qwQARoAAH3pWa8096f0be59d23cddab81f9c7e1b95ba3e Mit handelsüblichen Halbleitergyros von Murata oder Analog wirst Du die gefordete Genauigkeit nicht hinbekommen. Der Murata-Sensor driftet mit ein paar Grad pro Sekunde (Offset). Die Analog-Sensoren sind immerhin temperaturkompensiert, aber über Wochen werden sie sicher nicht auf 1° stabil laufen. Du kannst froh sein, wenn der Winkel Dir in der ersten Minute noch nicht wegläuft. Mit mechanischen oder optischen Kreiseln habe ich keine Erfahrung. Ich könnte mir vorstellen, daß Du mit solchen Gyros deutlich höhere Genauigkeiten hinbekommst. Zumindest meine ich, sowas gelesen zu haben. Gruß, Michael
Mit Gyros kann man das ganze völlig knicken. Da ist der Drift viel zu hoch. Habe einen HMC6343 im Einsatz, auf Break Out Board kostet der 150 USD. http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8656
Mir fällt grad ein: es gibt den MK3Mag; Den müsste man aber noch an seine Zwecke anpassen... https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=product_info&cPath=74&products_id=244&zenid=df47ef2de7483c1ae8719f94578c398e
Bei allen Kompassmodulen ist zu beachten, daß das Erdmagnetfeld je nach Region um ein paar Grad abweicht.In Japan wird der Kompass also ein "anderes Norden" finden als in Europa. Ansonsten ist es wichtig, mögliche Störquellen (hart&weichmagnetisch) zu berücksichtigen. Eine unkomplizierte und genauere Möglichkeit wäre übrigens ein GPS Empfänger...
GPS , soll ein witz sein, da ist nur eine kursbestimmung während der bewegung möglich... soll er nun räder an sein haus basteln? gps-geräte die auch im stillstand arbeiten nutzen ebenfalls einen elektr. kompass
Mit dem KMZ10C brauchst du's nicht probieren, der ist zu unempfindlich für's Erdmagnetfeld. Am besten geeignet wäre der KMZ10A, aber den liefert keiner mehr. Wenn du deinen Kompass unbedingt selber aus Einzelsensoren aufbauen willst, dann nimm den KMZ10B oder den KMZ51. Ist aber eine Fummelei. Eine Komplettlösung ist meiner Meinung nach besser. Für zwei Achsen gibt's z.B. den HMC6532 mit oder ohne breakout-board bei sparkfun. Falls irgendwer noch Bezugsadressen für den KMZ10A kennt, bitte melden.
Mit dem Erdmagnetfeld könnte es ein Problem geben, da sich das Drehobjekt in einem Gebäude befindet mit ganz vielem elektrischen Kram drumherum. Ich muß auch nicht wissen wo genau Norden ist, sondern nur die Abweichung von meiner Null-Richtung (kann jede Himmelsrichtung sein) herausfinden.
Wäre eine optische Abtastung der Drehung nicht wesentlich zuverlässiger? Es gibt auch noch das dynamischen Kompassprinzip, gerade hat Elektor sowas veröffentlicht. Auf einem rotierendem Kreisel wird in einer Spule durch das Erdmagnetfeld eine Wechselspannung induziert, deren Phasenlage relativ zu einem Nullwinkel ausgewertet wird.
Leider nein, da keine optischen Komponenten in dem Raum installiert
werden können, in dem sich das Drehobjekt befindet. Es muß schon ein
selbstständig arbeitender "Kompaß" innerhalb des Drehobjektes sein.
Hallo, > Ich habe vor mehreren Jahren in meiner Studienarbeit mit dem > Magnetfeldsensor KMZ10 von Philips gearbeitet, der das Erdmagnetfeld > mißt. Die 1° Ungenauigkeit sind wahrscheinlich machbar, wenn Du das > System kalibrierst. Ich habe es damals nur in 5°-Schritten manuell > überprüft. Die Ergebnisse sahen recht vernünftig aus. da hier der Einwand kam, mit dem KMZ10 ginge es nicht: Ich glaube, ich habe den KMZ10 mit dem KMZ51 (Erdmagnetfeldsensor) verwechselt. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/KMZ51_3.pdf http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=KBAwV6Cvgt1XCoQVCZhf6w== Gruß, Michael
Ich habe eine Referenzrichtung durch einen einzigen KMZ10C (~2,60€) aufgebaut. Nach einer ordentlichen Differenzverstärkung und Offsetkompensation mit Hilfe zweier INA155 (~3,30€, je Verstärkung von 10 bis 50fach durch Widerstand/Brücke einzustellen). Allerdings ist damit nur eine Aussage um eine betragsmäßige Abweichung von der Referenz möglich. Durch einen zweiten solchen Aufbau war es sogar möglich die Himmelsrichtung halbwegs ordentlich zu erfassen. Die Auflösung ist errechnet sich aus der Differenz der Maximalspannungen am ADC-Eingang (zw. 1,9 und 2,5V, also 600mV) und der Auflösung des ADC von 5mV --> 120 Schritte. Leider sind diese Schritte wegen des Sinus nicht equidistant. Durch einen empfindlicheren Sensor (z.B. KMZ10B, der ist ~2.5mal so empfindlich) lässt sich das wahrscheinlich auf 1500mV erhöhen, also etwa 300 Schritte. Oder man nimmt einen stärkeren oder einen weiteren INA. Leider haut die Inklination ordentlich rein, aber durch einen weiteren Sensor sollte selbst das zu kompensieren sein, allerdings wirds dann mit der Kalibrierung langsam schwierig. Wenn du einzig eine Referenzrichtung brauchst und weisst in welche Richtung sich dein Objekt dreht und auf welchem Kontinent es agiert, reicht ein Aufbau. Für eine vorzeichenbehaftete Abweichung brauchst du zwei, wenn du jetzt auch noch das Objekt neigst ist es wahrscheinlich mit einem dritten Sensor sehr schweierig korrekt zu ermitteln. Der Aufbau war unempfindlich gegen Handys und die Stromführenden Kabel mit ca 20mA im Aufbau. Allerdings ging es bei einem kleinen Neodymmagneten in ca 30cm entfernung langsam in die Knie. Das sollte soweit für eine Störunempfindlichkeit reichen. Einen ähnlichen Aufbau gibts unter: http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39671 zu sehen. Auch wenn alle den teuren KMZ51 vorschlagen, macht das nur Sinn, wenn du die darin vorgesehenen Kompensationsspulen auch benutzt. Viel Spass und ich holfe das hilft weiter.
