Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mosfet MTH35N15(Motorola)
von Peter M. (fahrenheit-145)
Liebe Elektroniker der alten Schule!
Ich wende mich an euch da ich nach stundenlanger Internetsuche leider
ohne Erfolg resigniere.
Ich habe hier einen StepUP-Wandler in diskreter Bauweise(4017er,2
Treiberstufen(Bs170+Bs250)die je einen MTH35N15 ansteuern welcher mir
dann jeweils eine Hälfte der Primärwicklung auf Masse
schaltet,Betriebsspannung 12V)Frequenz 40khz
Nun habe ich vor diese eher schwächelnden Typen gegen jeweils 2xIRF1405
zu tauschen,da ich daraus einen Spannungswandler 12V>>36V/7-10A(360Watt
MAX!!) machen möchte.
Der Wandler hatte bisher 10 Jahre in einer selbstbau-Autoendstufe brave
Dienste geleistet von daher möchte ich weder das Prinzip noch die
Schaltung extrem verändern.
Soweit mein Vorhaben,nun zu meinen Problemen:
1.)Ein Datenblatt vom Motorola MTH35N15 konnte ich nicht finden(sicher
aus den 80er anfang 90er Jahren das Teil!
2.)Welche Windungszahlen sollte ich als Eingangswicklung nehmen(für
diese Leistung bei dieser Frequenz)
3.)Der Übertrager stammt meiner Erinnerung nach aus einem Fernseher und
auf den beiden Ferrit-Halbschalen steht:N27 16C bzw auf der anderen
Halbschale N27 37D.Laut Schiebeleere sind die beiden Teile gleich groß
und haben aussen 44mm x44mm x14mm Dick der Kern hat 14mm Durchmesser.
Die Ausgangsspannung darf ruhig ein wenig einbrechen(unter Last)soll
aber zum Ladeende 36V(+ 1V/-0V)erreichen.
4.Währe ein Ringkern Besser,wenn ja bitte einen Vorschlag welcher Typ.
Ich bedanke mich vorab recht herzlich und grüße aus Wien
Peter
von Jens G. (jensig)
Wenn Du die Leistung erhöhen willst, mußt Du auch einen
größeren/besseren Kern nehmen, sonst verdampft der dir irgendwann.
Einfach nur die Transis oder Wicklungen ändern, bringt das nicht.
Übertrager aus TV-Kisten sind wohl nur bis an die 100W zu gebrauchen
(je nachdem, aus was für einem TV-Typ der ist).
Der MTH35N15 ist ein N-Kanal 35A/150V (geht aus der Bezeichnung hervor).
Rdson dürfte so einige 10 mOhm betragen.
Ich weis nicht, ob Dein Google kaputt ist - ich finde gleich beim ersten
Treffer ein Datasheet auf einer der üblichen Datasheet-Seite.
Danke für deinen Hinweis,ich habe nun auch eine Liste Gefunden,die
zummindest die wichtigsten Daten enthält:
150V/35A/60milliOHM bei 17,5A/150W
Das ist für mich zwar kein Datenblatt aber besser als nichts...
Gruß und DANK
Peter
von Andrew T. (marsufant)
> Gruß und DANK
> Peter
Dir ist schon klar das Du da entweder jede Menge Fet dieses Typs
parallelschalten mußt oder (einfacher) eine niederohmigeren Fet
auswähltst?
> zu tauschen,
Selbst 2 parallel je Seite haben bestenfalls in Summe 30mOhm, was bei
den mind. 30A die fließen satte Verluste produziert.
Das solltest Du ggfs. nochmal gründlich andenken.
hth,
Andrew
Jo, sorry, war nur eine Liste - reicht aber trotzdem, wenn es nur um die
Basisdaten geht (und so richtig viel mehr ist doch bei einem
Schaltregler nicht nötig).
@ Jens:
Habe noch eine Ansammlung von weiteren Daten gefunden,interessiert hat
mich vorwiegend die Gatekapazität...ist aber nun geklärt!
Gruß Peter
> hth,
> Andrew
hab ich vorab getan und mir 5,3mOHM-Typen gesucht(die ich zufällig hier
rumliegen habe)und davon nehme ich noch 2 pro Seite damit sollte ich
unter 3mOHM kommen können.
Damit sollten wohl die lächerlichen 35A maximal rüber zu bringen sein
ohne Probleme zu haben...
Gruß Peter
