Forum: Platinen Daumenformel für Leitungsverzögerung
von Bustle (Gast)
kennt jemand eine Daumenformel für Leitungsverzögerung auf Platinen.
Evtl. Abhängig von...
... Leiterbahnlänge
... Leiterbahnquerschnitt
... Anzahl Vias
... Viadurchmesser
Gruß, Bustle
von Einer (Gast)
Daumenformeln gibts nur für Faustlutscher.
von Trafowickler (Gast)
Näherung: 2/3 Lichtgeschwindigkeit.
von Bustle (Gast)
@Trafowickler: So ne Abschätzung in etwa habe ich gesucht. Danke.
@all: Falls jemand noch Abschätzung hat, wie sich Vias im groben
zeitlich Verhalten wäre es klasse.
von Kai G. (runtimeterror)
Wenn du als Abschätzung 2/3-Lichtgeschwindigkeit akzeptierst, kannst du
nicht ernsthaft an der Verzögerung an den Vias interessiert sein!
Veranschlage sie mal mit 0 s.
von Bustle (Gast)
@einer und kai: habt ihr jemails schon was in eurem leben umgesetzt? Mir
geht es hier rein um eine Gefühlsabschätzung. Z.B. eine 10cm lange
Leitung hat ca. 0,4ns Verzögerung + 6Vias mit je 0,1ns = 1ns
Verzögerung.
Wenn ihr das nicht versteht oder anders seht, haltet euch einfach raus,
es ist für mich nicht von interesse. Dumme Kommentare bringt keinen
weiter!
@Kai: 0s ist übrigens einfach und schlicht falsch!
Nein, aber ein bisschen Mathematik und gesunden Menschenverstand bekomme
ich gerade noch zusammen.
>Mir geht es hier rein um eine Gefühlsabschätzung.
Und genau die hast du bekommen!
... genauso wie 2/3-Lichtgeschwindigkeit. Ich halte 0 s für eine
realistische Näherung (wie du sie verlangt hast). Setze von mir aus
0,00013142 ps ein, auch wenn das Augenwischerei ist.
Berücksichtige dann aber auch eventuelle Induktivitäten, Platinendicke,
Material der Vias ...
von Bustle (Gast)
@Kai: Genau das war meine Frage. Gefühlsmäßig ist aber auch 0,00013..ps
viel zu kurz und einfach nur ne Antwort wie 0s...
Natürlich ist das zu kurz, aber der Wert ist für eine Abschätzung
dennoch irrelevant:
Gehen wir mal von 6 Vias bei einer Platinendicke von 1,5 mm aus. Das
verlängert im theoretischen Worst Case erstmal die allgemeine
Leitungslänge um 9 mm (45 ps Verzögerung bei 2/3 Lichtgeschwindigkeit).
Nimmt man jetzt zusätzlich an, dass die Vias aus einem anderen Material
bestehen und nimmt man zusätzlich an, dass die
Ausbreitungsgeschwindigkeit 10 % unter der von Kupfer liegt, erhält man
eine zusätzliche Lazenz von 4,5 ps.
Gegenüber der restlichen Latenz deiner 10 cm Leitung (500 + 45 ps) ist
weniger als 1% Abweichung. Die geschätzten 2/3 Lichtgeschwindigkeit
haben mit Sicherheit eine weitaus größere Differenz zur tatsächlichen
Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Darf ich fragen wofür du das brauchst? Ein grobe /Abschätzung/ im
ps-Bereich finde ich immer noch recht paradox...
von Bustle (Gast)
Danke erstmal.
Die Frage die ich mir hier stelle, wieviel mehr zeitverzögerung ein Via
hat. nicht nur wegen dessen länge sonder viel mehr auch wegen des
Induktiven und Kapazitiven Wirkung.
Zur Frage für was die Abschätzung.
Ich fahre mit ca. 20ns Takten. Daher die Abschätzung wie zeitkritisch
meine Leiterlängen sind.
Ich würde zwar noch auf eine qualifiziertere Rückmeldung warten, aber
ich kann ja mal laut denken:
20 ns entsprechen etwa 4 m (bzw. 25 MHz)
Allein mit der Leitungslänge wird es auf einer einzelnen Platine schon
schwierig etwas aus dem Takt zu bringen.
Ich denke, so lange alle Leitungen etwa gleich lang gehalten werden und
eine ähnliche Anzahl an Vias haben, sollte es zu keinen nennenswerten
Synchronisationsproblemen kommen.
Auf RAM-Riegeln im GHz-Bereich findet man schonmal "Schlangenlinien" für
die Latenzkorrektur - diese machen aber nur wenige Millimeter aus, so
dass es in deinem Frequenzbereich mit Sicherheit noch weniger
Korrekturbedarf gibt.
Was die Induktivität/Kapazität bzw. Impedanz angeht, halte ich die
Leitungsführung, einen gleichmäßigen Durchmesser und abgerundete
Leiterbahnen für genauso wichtig wie das Material und die Größe der Vias
- ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das bei deinen Anforderungen
arg ins Gewicht fällt.
Hier treiben siche einige schlaue Köpfe rum, die den ganzen Tag damit zu
tun haben - würde mich interessieren, wie die das sehen.
Gruß,
Kai
von Wolfgang M. (womai)
Ich nehme mal an, Deine Leiterbahnen sind and der Oberflaeche der
Platine (also Microstrips) mit einer soliden Referenzflaeche (GND oder
Power) darunter. Da gibt's viele Freeware-Transmission-Line-Rechner, die
Dir die geschwindigkeit ausrechnen koennen. Z.B. TXLine, das kannst Du
von meiner Internetseite runterladen:
http://www.testtechniques.com/  --> Free Tools
Standard-Leiterplattenmaterial (FR-4) hat eine typische
Dielektrizitaetskonstante (eps_r) irgendwo so zwischen 4.2 und 4.8. Ein
Teil des Feldes ist aber in Luft (eps_r=1), damit ist das effektive
eps_r kleiner als 4.2 - 4.8. Die grobe Abschaetzung mit 2/3
Lichtgeschwindigkeit ist eigentlich ziemlich nahe an der Wahrheit.
Vias kannst Du in guter Naeherung als kapazitive Lasten an der Leitung
beschreiben (das gilt nur, wenn die Vias am andern Ende unterminiert
sind!). Die genaue Kapazitaet haengt von vielen Parametern ab - Laenge
und Durchmesser des Vias, Antipad-Groesse, Anzahl und Lage der GND- und
PWR-Ebenen usw. usf. Die Werte liegen normalerweise zwischen ein paar
1/10 pF und ein paar pF. Die Signalverzoegerung ist dann ungefaehr
gleich der Zeitkonstante Zo/2 * C, wobei Zo die Leitungsimpedanz ist
(z.B. 50 Ohm) und C die Via-Kapazitaet.
Wenn das Signal selber durch das Via gefuehrt wird, dann ist die
Verzoegerung naeherungsweise gleich
sqrt(eps_r)*Vialaenge/Lichtgeschwindigkeit. In der Realitaet etwas
groesser weil die Streukapazitaeten an den beiden Enden zusaetzliche
Verzoegerung bewirken.
Bei Deinen Taktfrequenzen (50 MHz / 20ns Takt) brauchst Du Dir um diese
Details aber nicht viele Gedanken machen, ausser Dein Board ist riesig
und die Leitungen total unterschiedlich. 1ns entspricht ca. 20cm
Signalausbreitung, also sind Laengenunterschiede bis einige cm voellig
unerheblich.
Wolfgang
von Michael L. (Gast)
Vielleicht interessiert Dich ja auch das:
http://www.ilfa.de/de/_akademie/detail.html?button-Common_storyContentDetail-find=&a-Common_storyContentDetail-id=536&a-Common_OpenTree-att_NodeID=32&button-Common_OpenTree-open_tree=&uypb-id=wdf552b90f1479105c32d52cabe12bcd16a8624a4eci8pa1d1b755
Gruß,
  Michael
von Bustle (Gast)
danke für eure Antworten. Hab mir das TXLine Programm mal runtergeladen
und werden mal damit rum experimentieren.
