Hallo, ich möchte eine Phasenverschiebung von -70Grad mit dem CoreGenerator von Xilinx erzeugen. Takteingang sind 48MHz. Phasenverschiebung habe ich im CoreGenerator angegeben. Taktausgang sollen wieder 48MHz sein, nur mit -70Grad Phasenverschoben. Nun meine Frage. Welchen Ausgang kann/muss ich für die vom DCM Modul abnehmen? Geht der CLK0??? Beim CLKFX muss ich ja erst mal 2 und dann wieder durch 2 teilen... Danke.
Bustle, damit du die gleiche Frequenz raus hast, musst du CLK0 als Ausgang nehmen. Die DCM braucht unbedingt ein Feedbacksignal. CLKOUT_PHASE_SHIFT im FIXED Zustand ermöglicht einen Versatz der Phase vom Ausgangssignal im Vergleich zum Eingansclock. Außerdem kannst du einen Ausgang mit der voreingestellten Phase von z.B. 270° und dann nachschieben. Am besten ist, wie der Vorredner schon meinte, die nötigen App's lesen.
@Artur: Danke. Die APPs habe ich gelesen, war mir aber nicht wegen den CLK0 sicher. Weile es da heißt, 0Grad Phasenverschoben. Und dann doch wieder... war mich einfach unsicher.
