Hallo, mit welchem Programm (kostenlos) erzeugt ihr SQL Datenbanken? Ich benutze "BlackCat Database architect" aber damit bin ich nicht zufrieden.
Auch meine Meinung, beim händischen erstellen einer Datenbank lernt man gleich wie das ganze SQL funktioniert. Eine andere Möglichkeit ist bei MySql z.b.: PHPMyAdmin
> was heißt von hand, einfach in eine textdatei rein?
Ja.
Bei einigen datenbanken gibt es auch ein SQL Editor wo man die Befehle
gleich ausführen kann und das ganze mit syntax highlighting verschönert
wird. Aber zum schluss ist es auch bloss ein Texteditor.
also z.B. Create Table Verkaeufer ( Vbr INTEGER, Name VARCHAR(6); Status Varchar(7); gehalt INTEGER, PRIMARY KEY (VNR) ) einfach in eine Textdatei speichern? Und dann kann ich mit Java darauf zugreifen ? Welche Endung sollte das haben?
> einfach in eine Textdatei speichern? Und dann kann ich mit Java darauf > zugreifen ? Welche Endung sollte das haben? Java kann auf jede Datei zugreifen, die endung kannst du frei wählen. Aber die grosse Frage was soll java mit dieser Datei machen? die SQL-Scripte sollte man dem SQL-Server( postgresql, mysql usw ) übergeben und dieser führt sie dann aus. Mit java kann man dann auf die Datenbank zugreifen. Mit einen Texteditor kann man also nur SQL-Scripte erzeugen die Datenank muss aber immer noch die passende Server erzeugen.
Ich Programmiere kein JAVA aber in C# oder VBA gibt es direkte Datenbankschnittstellen und mit diesen kann man ohne Umwege über eine Textdatei SQL Befehle absetzten. Ich vermute sowas muss es für JAVA auch geben.
Ich benutze gerne das Frontend für die Testversion des MS-SQL-Servers. Man kann auch via MS-Access mit allen Datenbanken sprechen, die eine odbc-Schnittstelle haben. Beispielsweise wird ACCESS so richtig schnell wenn man es via odbc-Treiber auf mysql zugreifen lässt. Es kann aber auch z.B. PostgreSQL sein.
Ich habe jetzt eine Datei, in der stehen die ganzen Befehle. Lösche ich einen dieser Befehle, z.B. INSERT INTO VERKAEUFER VALUES(1009,'u3do','juniorr',1500) dann fällt auch der Eintrag weg, wenn ich das ganze später ausgebe. Wenn man jetzt eine riesen große Datenbank hat, müssen dann die ganzen Befehle erst abgearbeitet werden beim Zugriff? Oder ist das hier das beschriebene Skript und die Datenbank ist ganz woanders? Nur wo wird sie abgespeichert, ich kann nur das Skript finden?
Wenn ich in dem Skript erst einen Insert Befehl mache, diesen ausführe und dann aus dem Skript wieder lösche, und dann mit Select etwas ausgebe, sollte der vorher eingefügte Wert doch trotzdem erscheinen (er ist ja zwar aus dem Skript gelöscht wurden, nicht aber aus der Datenbank), sehe ich das richtig?
bei dieser art der filedatenbank werden bei jedem "start" alle befehle abgearbeitet und damit im speicher ein datebank gebaut. Das hat aber zum schluss nicht mit einem Datenbankserver zu tun.
