Hallo, habe ein echt gutes gefühl dieses mal! Das belichten der Platine hat sehr gut geklappt und das mit dem Enwickeln auch! Bin gerade beim Ätzen! Ist schon paar minuten in der Eisen-III-Chlorid lösung. Die Kupferfläschen sind silber geworden, in der Anleitung steht, dass das ganze Kupfer weggeätz sein muss, wie sieht das ganze denn dann aus, wenn das Kupfer weg ist? Danke.
Hallo, wenn das Kupfer weg ist, sieht man das grünliche Platinenmaterial, aber die Leiterbahnen sollten schon noch vorhanden sein. :-) Nach dem Atzen sehr gut mit Wasser abspühlen und abtrocknen. Den Fotolack, der ja noch auf den Leiterbahnen ist, kann man mit Spiritus entfernen. Dann die Platine auf der Leiterbahnseite mit Lötlack oder mit Plastikspray gegen Korrosion schützen. Gruß, Arno
Ja kann man, allerdings nur wenn die leiterbahnen recht schmal sind. Deine Frage läßt nichts Gutes vermuten. Sind die Leiterbahnen weg ?
Nein, sie sind voll sichtbar! Sie sind so silbrig und drum herum gibt es jetzt flecken(silbrig-rosa)! Ich nehme an, dass die rosa farbe die Platine selbst ist und das silbrige um die Leiterbahnen Kupfer ist, dass noch weggeätzt werden muss? Danke.
Also die rosa Flecken sind das noch nicht ganz weggeätzte Kupfer. Die verschwinden wenn du weiterätzt. Die silbrigen Flecken entstehen dadurch, das beim entwickeln noch Fotolack draufgeblieben ist der eigentlich weg sollte. Wahrscheinlich war die Belichtungszeit etwas zu kurz, oder du hast nicht lange genug entwickelt. Beim entwickeln muß sich der Fotolack der dem Licht ausgesetzt war vollkommen auflösen und danach das blanke Kupfer zu sehen sein. Die Leiterbahnen sollen natürlich weiterhin mit Lack bedeckt sein, sonst werden sie ja auch weggeätzt. Nochwas, beim entwickeln und auch beim ätzen muß entweder die Platine oder die Flüssigkeit bewegt werden. Einfach reinschmeissen und warten geht nicht. :-)
Ich weiss, ich benutze eine Pinsel, um das Zeug von der Platine runter zu kriegen! Und durch die Bewegungen des Pinsels wird das Wasser in Bewegung gebracht! Ich danke ihnen für ihre Hilfe. Sie haben mir sehr geholfen!
Es entstehen gelbe flecken, ich glaube das reicht jetzt? Sollte ich die Platine jetzt aus dem bad nehmen, es sind jetzt schon fast eine Stunde im Bad, ich glaube ich habe zu wenig Eisen-III-Chlorid genommen.
Freut mich das ich helfen konnte. :-) Viel Spaß noch, Gruß, Arno P.S. Du darfst Arno und du zu mir sagen.
Gelbe flecken sind nur um die Leiterbahnen, nicht in den Leiterbahnen, die Leiterbahnen sind voll in takt!
Hmmm, gelbe Flecken. Wenn es grünlich gelbe Flecken sind, dann weiterätzen, die Flecken die du da siehst ist das Platinenmaterial. Welche temperatur hat dein Ätzbad, ich nehme an es ist kalt, weil es so lange dauert.?
Ja es ist kalt und ich glaube auch das das die Farbe der Platine ist. Ich wollte es eben aus dem bad nehmen, zum glück habe ich es noch im Bad gelassen!
Hi super löten lassen sich die PCB's, wenn Du sie direkt nach dem ätzen in ein chemisches Verzinnungsbad (gibts bei Conrad) legst (besser hängst). Dann den SK10-Lötlack drauf, fertig. Sieht auch schicker aus. VG Marco
@Marco ... habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Nur mein Bedarf an Platinen ist relativ gering. Deshalb Frage: wie lnge hält sich das angesetzte Verzinnungs-Bad und wie lagert man es ? Danke! mfg Gerhard
Naja, je nachdem, wieviele PCB's Du so machst. Aber nach ca. 1 Jahr Lagerung kühl und dunkel hatte es noch funktioniert. Aber man merkt, das es mit der Zeit schlechter wird. Marco
