Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie von 12VDC auf 24VDC ?
von Peta (Gast)
ich möchte einen Motor der bis 24VDC kann an meinem 12VDC Netz
anschließen.
Er zieht maximal 300mA bei Volllast.
Nun gibts verschiedene Möglichkeiten:
- DC-DC Wandler
- Boost-Konverter
Das Ganze soll dann von 0...24VDC per PWM Treiber L293D variabel
geregelt werden können. Kann die PWM Steuerung zusammen mit einer
Induktivität eines DC-DC zu Problemen führen?
Peter
von Porsche (Gast)
Ich möchte mein PKW der bis 120 km/h kann mit 60 km/ anschieben. Er
braucht bis 30L/h.
- Getriebe
- ADAC
Das Ganze soll dann von 0...120 km/h per Gaspedal variabel
geregelt werden können. Kann die PWM Steuerung zusammen mit einem
Zahnrad eines Getriebes zu Problemen führen?
von Michael (Gast)
Ja, ganz tolle Antwort, Porsche. Wenn man nix Produktives zum Thema zu
sagen hat sollte man einfach mal nix sagen.
@Peta:
Der L293D ist ja genau dafür da induktive Lasten zu treiben und wenn der
Motor lediglich 300 mA benötigt sollte das kein Problem darstellen, der
L293 kann ja 600 mA kontinuierlich. Das Problem, dass ich mit deiner
Aussage lediglich habe ist "PWM Treiber L293D"..was meinst du damit? Der
L293 ist halt ein Treiber für induktive Laste wie beispielsweise
Motoren.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Was spricht dagegen, den 24V-Motor an 12 laufen zu lassen? Wird die
volle Kraft oder Drehzahl benötigt?
von Peta (Gast)
Michael: du hast recht, ein Motor ist ja auch induktiv ;-) hab ich ganz
verdrängt. Ich dachte da bei PWM das Ein/Aus Schalten zusammen mit einer
Spule dahinter einen starken Stromfluss bewirkt, aber scheint ja normal
zu sein.
Travel Rec:
ja, bei 12 V ist er mir einfach zu langsam, deshalb 24V
von Andrew T. (marsufant)
Ja, dann nimm einfach das Teil (DCDC oder boost-converter) das Du
einfacher/günstiger besorgen kannst.
DCDC-Wandler für die gesuchte Leistung gibt es in der 1-2-3 Ecke für
wenige Euros. Und so wie es aussieht, reicht Dir ein Einzelstück.
hth,
Andrew
von Peta (Gast)
Hab jetzt mal ein bisschen geguckt, aber für meine Leistung keinen
gefunden.
Sollten ca 8 W Leistung können. (24VDC*0,3A)
von Peta (Gast)
Hat jemand Erfahrng mit MC34063 ? Der kann wohl alles.
 Sollte ich eigentlich den DC-DC nach dem L293D schalten:
 12V -> L293D -> (12V)DC-DC(24V) -> Motor
 oder lieber gleich den L293D mit dem generierten 24V betreiben:
 12V -> (12V)DC-DC(24V) -> L293D -> Motor
von Fralla R (Gast)
Das zweite ;)
