Hallo zusammen! Für ein Projekt möchte ich meine Platinen professionell fertigen lassen. Es handelt sich um 3 kleinere (verschiedene) Platinen, sowie eine größere. Um Kosten zu sparen würde ich gerne alle in eine Datei packen und diese 'große' Platine ätzen lassen und später ausfräsen lassen. Ich werde die Platinen wohl mit Eagle Free erstellen. Jetzt muss ich nur noch die einzelnen Platinen zusammen kriegen (dafür reicht die Fläche von Eagle nicht aus). Kann ich jedes einzelne als Gerberfile abspeichern und dann zusammen fügen? Mit welchem Tool kann ich das machen? Muss ich dabei irgend etwas beachten (also zum Beispiel mit den Layers)? Grüße Flite
Hi das Problem hatte ich auch mal. Und auch gelöst. Mit GCPreview Ver 9.0 kannst Du das machen, indem Du Offsets beim einlesen dazugibst. Du brauchst nur jemanden, der dieses daraus entstehende File verarbeiten kann, z.B. Beta-Layout, mvpcb, oder pcb-marketing.com. Es geht aber viel einfacher : Du läßt das bei mvpcb machen, schickst 4 einzelne GWK oder CWK-Files dorthin. Die setzen den Nutzen, und trennen anschließend ohne Aufpreis. Gerber nehmen die natürlich auch, brechnen aber fürs einlesen dann je 8EUR. VG Marco
Hallo Marco! Danke für deine Antwort. Da ich diesbezüglich nix auf der Page von mvpcb gefunden habe, hab ich grade ne email an die geschrieben. Mal sehen, was sie dazu sagen. Vielleicht können sie ja auch das Eagle Board annehmen. Grüße Flite
Du kannst auch problemlos die Dateien an Beta-Layout schicken. Es wird auch die Gesamtfläche gewertet. Evt. musst du zusätzlich die Fräskosten bezahlen, dafür können alle Platinen aber auch unterschiedliche Konturen haben
Eine Frage an Peter: ich habe das Gefühl, daß du unter vielen verschiedenen Namen in diesem Forum postest, oder ? Z. B. unter dem namen Tito Meier ? Siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-83465.html#94134 Irgendwie gleicher Dialekt Mario
