Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor beschleunigen mit rampenförmigem Anstieg der Geschwindigkeit
Autor: Stephan Schwarzmann (ssn)
ich versuche über einen PIC32 und einen Schrittmotor-Controller
(RN-Stepp297) einen Schrittmotor-Antrieb zu steuern. Es handelt sich um
einen Roboter, der beim Anfahren mit linear ansteigender Geschwindigkeit
loslegen soll (Beschl. konstant).
Die Rampe will ich imAugenblick dadurch erreichen, dass die Delay-Zeit
zwischen den Schritten, die der Schrittmotor macht, von einem Startwert
bis zu einem Endwert immer um den selben Faktor verringert wird.
Ich habe folgenden Code um die "Rampenfunktion" zu realisieren:
#define DELAY (4000)  // Wert fuer pause; 0.1 msec bei Timer mit 40 MHz
#define MAX_SPEED (10)  // ist der kleinste Wert fuer pause(arg), mit der sich der SM noch gut verhaelt
#define START_SPEED (100) // Wert fuer pause(arg) zum Anfahren, wird dekrementiert
void pause(float uAnz)
  unsigned int uDelay = (unsigned int)uAnz * DELAY;
  TMR23 = 0;
  while(TMR23 < uDelay)
  { /* do nothing */ }
void drive(int iAnzSteps)
  unsigned short fPause = START_SPEED;
  // Drehrichtung festlegen
  // Toggle zwischen GND und High-Level
  // Rampe indem fPause immer um den selben Faktor verringert wird
   while( (--iAnzSteps >= 0) && (fPause > MAX_SPEED) )
    TRISG |= 0x0002; // Pin RG1 als Eingang -> high-Pegel +5V
    pause(fPause);
    TRISG &= 0xFFFD; // Pin RG1 als Ausgang -> low-Pegel GND
    pause(fPause);
    fPause = (fPause * 4) / 5; // Rampe
  // Toggle zwischen GND und High-Level , max. Speed
  while(--iAnzSteps >= 0) // mit max Speed fahren
    TRISG |= 0x0002;
    pause(MAX_SPEED);
    TRISG &= 0xFFFD;
    pause(MAX_SPEED);
} // drive()
int main()
  // Bsp: 400 Vollschritte = 2 Umdrehungen
  drive(400);
Im Prinzip sollte
die Geschwindigkeit gleichmäßig ansteigen lassen. Die
Multiplikation/Division würde ich später durch ganzzahlige Werte in
einem Array ersetzen.
Aber wenn ich den Motor betrachten scheint er eher langsam anzufahren
und dann plötzlich sehr schnell zu beschleunigen.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich da falsch mache?
Stephan
Autor: Frank Link (franklink)
Hallo Stefan,
wenn ich es richtig sehe, wird fPause durch die Division durch 5 irgend
wann den Wert 0 unterschreiten. Da Du unsigned short verwendest, gibt es
keinen negativen Wert für fPause sondern den maximalen Wert für unsigned
short.
Frank
Autor: shagoon (Gast)
Die Zeitintervalle, nach denen die Geschwindigkeit erhöht wird, werden
bei Deiner Lösung mit höherer Geschwindigkeit immer kürzer. Das ergibt
keine konstante Beschleunigung, sondern die Beschleunigung ist
proportional zur Geschwindigkeit.
Autor: Michael L. (-mic-)
hallo stephan.
das ist natürlich nicht linear.
linear verringern heißt in gleichen zeitabständen einen bestimmten
betrag subtrahieren.
gruß
michael
@Frank
Hoppla, ich seh jetzt erst dass ich den falschen Typ verwende...das
fPause soll eigentlich für float stehen...werd ich auf float ändern.
Trotzdem hat mein Code eigentlich so funktioniert wie ich erwartet habe,
zum Debuggen hab ich die Variable uDelay in der Funktion pause()
beobachtet. Kleiner als 1 kann der Wert nicht werden weil ich ihn in der
while-Schleife überprüfe (fPause > MAX_SPEED).
@shagoon
Hm...hast recht, daran hatte ich nicht gedacht. D.h. ich müsste entweder
mit 'nem Timer arbeiten oder bei steigender Geschwindigkeit die
Beschleunigung immer langsamer erhöhen, was ich mit festen Werten in
einem Array erreichen könnte.
@michael
Sicher? Wenn ich von einem Wert immer den gleichen Betrag abziehe dann
ist es doch nicht linear.
Bsp: Ich ziehe von pause = 16 den wert 1 ab und erhalte Pause = 15. Dann
ist die Geschwindigkeit 16/15 von der vorherigen Geschwindigkeit.
Wenn ich das weiter so mache ziehe ich irgendwann von pause=2 den Wert 1
ab und erhalte mit pause(1) die doppelte Geschwindigkeit wie mit
pause(2).
Vielen Dank für Eure Hinweise, ich werde mal versuchen damit
weiterzukommen.
Stephan
@Stephan:
upsi. hast recht. war da irgendwie aufm falschen dampfer :-)
gruß
michael
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Doch. Erst mal schon.
Aber es ist nicht die Geschwindigkeit, die sich linear verhält, sondern
die Pausendauer die von einem Puls zum nächsten vergeht. Sowas nennt man
aber gwöhnlich die Periodendauer und die steht reziprok zur Frequenz
  f = 1 / t
(und die Frequenz mit der du einen Schrittmotor ansteuerst ist ja
letztendlich nichts anderes als die Geschwindigkeit mit der er sich
dreht)
Wenn das t aber linear variiert wird, verhält sich f nicht mehr linear.
Dein t = t * faktor
Ansatz erzeugt aber auch keinen linearen Anstieg in f. Probiers mal im
Excel aus.
> pause(2).
Das beweist eigentlich nur, dass es eine bestimmte Zahl gibt, bei der
die Addition einer Konstanten 1 der verdopplung der Zahl gleichkommt.
Hat aber nichts mit Linearität zu tun.
Beispiel: Wenn deine Geschwindigkeit von 20 km/h in jeder Sekunde um 5
km/h abnehmen soll, dann ist der Zusammenhang
    Sekunden    Geschwindigkeit
      0             20
      1             15
      2             10
      3              5
      4              0
Die Geschwindigkeit nimmt unbestreitbar linear ab. Und trotzdem hast du
einen Schritt drinnen (10 -> 5), in dem die lineare Abnahme um 5km/h
genau einer Halbierung der Geschwindigkeit entspricht.
Wenn du die Geschwindigkeit linear ansteigen lassen willst, dann würde
ich das erst mal auch genau so machen:
Die Geschwindigkeit linear ansteigen lassen (zb. indem man immer eine
Konstante addiert) und aus dieser Vorgabegeschwindigkeit die benötigte
Pulsdauer (also deinen Pausenwert) ausrechnen.
Ja, hab mich natürlich auf die Geschwindigkeit bezogen die damit nicht
linear ist.
Da hast Du natürlich recht.
Die Geschwindigkeit lin. ansteigen zu lassen und den Delay-Wert dann
daraus zu berechnen ist wohl schon der richtige Weg.
Ohne Timer hab ich dann allerdings immer noch das Problem dass die
Erhöhung der Geschwindigkeit nicht in regelmäßigen Zeitabständen
geschieht, sondern immer schneller vonstatten geht da die Delay-Zeit ja
immer kleiner wird.
Evtl schaff ich's ja auch 'ne Funktion aufstellen die mir dann Werte für
einen Array liefert und die immer kleiner werdenden Delay-Zeiten
berücksichtigt.
Stephan
> immer kleiner wird.
Hmm. Da hast du zweifellos recht. Das hab nun wieder ich übersehen.
> berücksichtigt.
An sowas ähnliches hab ich jetzt auch gedacht.
