Hallo zusammen Ich hoffe jemand kann mir helfen: Meine Frage: Ist es möglich in Multisim 9 einen Schaltplan als Bild (bmp , jpg ...) zu exportieren? ps. Bildschirminhalt drucken ist nicht möglich, da der Schaltplan dann zu klein und nicht erkennbar ist vielen Dank im voraus Gruß Dete
Es gibt unter "Tools" in der Menüleiste den Punkt "Capture Screen Area", wobei das meines Achtens auch nur nen Screenshot erstellt und in die Zwischenablage schiebt. Aber du kannst mit einem PDF-Drucker ein PDF erstellen. Dies liefert deutlich bessere Ergebnisse! MfG Punkt12
Guten Morgen, werde "Capture Screen Area" ausprobieren - mal sehen wie die Qualität ist. Kannst du bitte näher auf den PDF Drucker eingehen? Vielen Dank für deine Antwort Gruß Dete
Hallo, Klickt man nach der Installation auf Menu/Datei -> Drucken, so ist eben neben dem realen Drucker auch der PDF-Drucker vorhanden, der anstatt die Daten auf ein Papier auszugeben ein PDF-Dokument erstellt! Die Auswahl ist groß! Wirklich beurteilen welcher gut oder weniger geeignet ist kann ich nicht, da ich bis jetzt nur mit dem Adobe PDF Printer zu tun hatte. Bin mir jetzt aber nicht sicher ob der kostenlos ist oder bei Acrobat Reader Pro dabei war. Als Freeware gibt es z.B. diesen hier: http://de.pdf24.org/ MfG Punkt12
Nochmals Guten Morgen, Ich habe "Capture Screen Area" ausprobiert, ja, es scheint mir auch nur eine Art ScreenPrint zu sein. Um eine gute Qualität des Bildes zu erreichen, muss sehr stark in den Schaltplan gezoomt werden. Die dadurch enstehenden ,vielen kleinen, ScreenPrints müssen auch wieder zusammengefügt werden. Haufen Arbeit für nen einfachen Export in ein Bmp oder was auch immer. Vielen Dank auch noch für die nähere Erklärung des PDF Druckers. Hab ich getestet und es klappt wirklich gut. Nur ein Problem, mein Schaltplan (in A3) wird auf zwei Seiten in der PDF Datei erzeugt. Brauche aber doch 1 Seite ???? Brauche also nochmal euren Rat Gruß Dete
Weis ja nicht welchen PDF Drucker du jetzt benutzt, aber hier ist beschrieben wie du ein neues Profil für A3 für FreePDF anlegst. http://www.freepdfxp.de/Forum/article.php?id=762&group=life.d.software.freepdf Viel Spaß damit
