Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4mA-20mA Strom messen ohne OPV, nur mit Widerstand?
Autor: Tom (Gast)
Hallo, ich hab ne Frage zur Strommessung mit einem Shunt. So wie ich das
bisher gelesen habe, brauch man dazu einen solchen Shunt (=
niederohmigen Widerstand) um mit dem Strom ne Spannung zu bilden, evtl
nen OPV zum Verstärken/abschwächen der Spannung und nen Optokoppler vor
dem µc zum Schutz.
Jetzt würd ich nur gerne wissen: wenn mir egal ist, was mit dem Strom
nach der Messung passiert, und ich außerdem davon ausgehen kann dass ich
nur Ströme von 4mA-20mA messen werde, kann ich dann nicht einfach am µc
nen 250 Ohm Widerstand zwischen AD Wandler und Erde legen, da den Strom
drüber laufen lassen und somit meine 5V-1V Spannung aufnehmen? Spricht
etwas dagegen, nen so großen Widerstand zu benutzen, wenn mir egal ist,
dass da Leistung verloren geht?
Und wenn ich doch nen OPV, shunt und optokoppler benutzen soll, kann mir
jemand vielleicht sagen welche Teile/Modelle da geeignet sind? Ich bin
relativ neu dabei und bei den meisten Teilen weiß ich nicht worauf es
ankommt. Wozu brauch ich zB bei nem Optokoppler nen Vorwiderstand, und
wie groß muss der sein?
Also, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Tom
Autor: B.A. (Gast)
Also der erste Absatz scheint recht intelligent zu sein, die zwei die
danach kommen sind recht verwirrend.
Du musst dir mal merken was dir von einem Lehrer in der 7.(?) Klasse mal
erzählt wurde.
Er sagte damals R=U/I
Und damit ist alles gesagt, den Rest findest du jetzt selbst raus.
Autor: David P. (chavotronic)
Was möchtest du denn messen?
Autor: Stefan Kunz (Gast)
kurz und knapp
Ja es ist möglich, nur das dein "Shunt"-Widerstand dann ehr ein
Messwiderstand ist.
Musst nur berücksichtigen was für einen AD-Wandler du nimmst und mit
welcher Referrenzspannung du den AD-Wandler "fütterst"
Autor: Tom M. (tomsen)
Also erstmal danke an alle.
B.A.: Ja as is schon klar, deswegen die 250 ohm.. dann hätte ich bei 4mA
ne Spannung von 250 Ohm * 4mA = 1V und bei 20mA ne Spannung von 250 Ohm
* 20mA = 5V... d.h. mit nem 10 bit AD Wandler hab ich für den Bereich
1V-5V 800 Schritte, das würd mir reichen (oder ich nehm nen Wandler mit
mehr Auflösung). Das alles geht natürlich nur solange der Widerstand
zwischen AD Wandler und Erde im µc unendlich ist, aber davon kann ich
wohl ausgehen.
Die Sache ist ja, in meinen Augen müsste das klappen, und fertig. Ich
hab halt nur bei aller Recherche immer nur was von shunt+OP+opto
gelesen, und mich gefragt, wieso nich einfach "hochohmiger"
Widerstand+evtl opto reichen würde. Jedenfalls wenn mich nicht stört,
dass Leistung flöten geht.
David: 4mA-20mA halt
Stefan: Gut zu hören, danke. Ich würde fürn µc eben 5V nehmen.
Und die zweite Frage, zum Vorwiderstand beim Optokoppler... ich hab
jetzt hier und da was übern Opto gelesen, und dass der als Schutz vor zB
Spannungsspitzen so nen Widerstand brauch, aber wie groß ich den wählen
muss, oder welchen Opto ich nehmen sollte, weiß ich immernoch nicht.
Wonach wird das entschieden?
Jedenfalls ist so ein linearer Optokoppler (zB
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=76158 ) schon teurer als ein mega48, da
lass ich den wohl eher weg.
Nochmal danke soweit, ciao
Tom
Ja schon klar, aber wo kommen die Ströme her.
Der Grund von den fast 0 Ohm beim Shunt wird wohl auch sein, den zu
messenden Strom nicht zu verändern (Wg Spannungsabhängigkeit des
Stroms).
Wenn du den messenden Strom aus Stromquellen beziehst ist das ja ok.
Der Strom ist das Messignal von nem Druckmessumformer. Da könnte es
tatsächlich glatt sein, dass ich doch nen shunt und opamp nehmen muss...
Also dann würd ich nen 1 ohm Widerstand (zB
http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=11402 ) nehmen als shunt , nen LM358
und ein paar Widerstände für die opamp Schaltung um die 4mV..20mV auf
0..5V zu ändern, und evtl nen linearen optokoppler... wär das so
vernünftig?
Oder sollte ich auf den opto verzichten, wenn der teuerer ist als der
mega48 den er schützen soll? Wie gesagt, ich bin recht sicher dass die
20mA und somit 5V nicht überschritten werden. Außer natürlich
Spannungsspitzen beim Einschalten oder so, damit kenn ich mich nich so
aus.
Danke, ciao
Tom
Autor: B.A. (Gast)
Wenn dein Druckmessumformer einen genau definierten Strom liefert ist
das ja wirklich gut.
Also brauchst du keinen OpAmp und keinen Optokoppler!
Zum Schutz deines mega48 machst du folgendes:
- die Referenz von der externen Spannung (5V) auf die interne Referenz
legen (2.54V) !
Das hat den Vorteil dass deine interne Referenz oftmals genauer ist als
irgend ein 7805 und nicht schwanken kann.
Wenn die Spannung zwischen 2.54 und 5V liegt ist immer noch alles in
Ordnung, als ADC Wert wird 1023 angezeigt.
- Am ADC Eingang kannst du einen Widerstand anlöten, er verfälscht dein
Messergebnis nicht und verhindert bei einer Spannung über 5V dass zu
viel Strom in den Eingang fließt.
Nimm 10kOhm als Schutz für den Eingang.
Man könnte auch größere Werte (2MOhm) nehmen, aber da der Eingang doch
eine ganz kleine Kapazität hat würde man da vielleicht Fehler beim
messen erzeugen.
Welche Spannung kann dein Druckmessumformer denn maximal bereitstellen?
Von dem geht ja die Gefahr aus.
Autor: Gast (Gast)
>LM358 und ein paar Widerstände für die opamp Schaltung
>um die 4mV..20mV
mV oder mA???
Denke mal du meinst mA. Also wiederstand hin (lieber <250 Ohm da
Referenz wahrscheinlich 5V sind und nen bisl Puffer sinnwoll ist)
und Zack damit an den Pin des ADC. 20mA zerstören nicht deinen µC falls
was schief laufen sollte...
Autor: Gast (Gast)
oO Widerstand natürlich -.-
Autor: Gast Posti (Gast)
Hi
Wenn der Sensor 4-20mA liefert - bei irgend einer Spannung ist der
Sensor 'am Ende' - kA, ob dort die Schutzkleinspannung greift oder
welche Spannung da rausgehauen wird.
Wenn der Sensor die Spannung soweit nach Oben schieben kann, daß Du die
5V Spannungsfall an Deinen Widerstand hast und trotzdem der Rest der
Schaltung die 4-20mA 'mitlesen' können (können ja mehrere Messwerke
sein), denke ich, daß Nichts gegen die Methode 'nur ein Widerstand'
spricht.
Obwohl, vll. noch die Tolleranz - aber das könnte man auch dann im
Programm abgleichen.
Was passiert, wenn Du die 250 Ohm in den Stromkreis einschleifst?
Fließen dann noch diese 4-20mA?
Wie hoch ist die Spannung am Sensor? (Der muß die Spannung ja liefern
damit diese 4-20mA fließen)
Und fließt auch der Strom, den der Sensor fließen lassen will?
Wieviel Strom abgegeben wird konnte man teilweise in den Sensoren
(Menüführung, Klärwerkzeugs) ablesen - ob der Wert auch das ist, was
fließen MÜSSTE (Messwert wird ja angezeigt) muß man vergleichen, ob der
Strom Dem entspricht, was da fließen soll.
Jesses ... wenn die Zeichenfehler sich in Grenzen halten ist dieser Post
mal echt Deutsch ;)
... ok, etwas viel Deutsch - einige 'ob der' sollte mal vll.
'rauskürzen' ...
Hm. Mal sehen ob ich da noch durchsteige.
Also VREF auf VCC legen heißt einfach die beiden zu verbinden? Aber dann
benutz ich doch die "schwankenden" 5V als Ref...
Und welche Spannung der Messkopf bereitstellen kann weiß ich nicht,
betrieben wird er mit 24V.
Und ob der Strom bei den 250 Ohm unverändert bleibt weiß ich auch nicht
Hm. Also mein Plan sieht dann derzeit so aus (mit Atmega8):
http://i43.tinypic.com/2mma137.png
Also VCC und VREF verbinden, 10k annen ADC, dahinter nen 250 Ohm
Widerstand, über den die 4..20mA laufen.
Ich hab auch noch die Schaltung ausser pdf vom Messumformer reingepackt,
die kommt mir etwas komisch vor, da die 24V Versorgungsspannung über
dieselben Leitungen gehen die das 4..20mA Signal. Kann das so klappen?
Ansonsten würd ich halt doch statt der 250 Ohm nen Shunt (kann ich da
einfach nen 1 Ohm Widerstand nehmen?) und dahinter zwei OPV zum
Verstärken benutzen.
Hm. Ich hoffe ich hab mit dem Schaltplan da nich total ins Klo
gegriffen.
Danke schonmal für alle Tipps, ciao
Tom
ps. wie erkenne ich ob das http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=45025 ein
15.24mm oder 7.62mm breiter Chip ist? Also wegen dem Sockel? Das Foto
muss ja nich stimmen...
Autor: Peter Bandhauer (basejump)
Ich weiß ja nicht was euch hindert, aber ich verwende gerne ein paar
100nF Kerkos parallel, dazu noch ein Elko (47µF) das ist dann auch
sicher.
Wenn du die 5V als Referenz nimmst fehlt dir jeglicher Schutz, der Strom
würder dann über den Eingangspin des ADC über die interne Diode in die
Versorgungsspannung fließen.
24-5=19V
Das läuft über den 10k Widerstand .. sind 1.9mA die da rüber fließen.
Wenn dein Controller mehr als 1.9mA verbraucht wird dein
Festspannungsregler im Falle dass die 24V am 250 Ohm Widerstand anliegen
einfach nicht so stark belastet.
Bei 5V/20mA = 0.1Watt Verlustleistung wird der Widerstand schon recht
warm.
So ein 1-10 Ohm Widerstand würde da schon erheblich weniger an Leistung
verbraten, so extrem weit runter solltest du aber nicht gehen.
Bei diesem einem Ohm musst du einen Opamp nutzen und die Spannung 250
fach erhöhen.
Da so ein normaler LM358 kein Rail_to_Rail Opamp ist brauchst du als
Versorgung min. 1.5V mehr als maximale zu messende/auszugebende
Spannung.
Du kannst dir auch eine externe Referenzspannung von 2.048V besorgen,
dann braucht man nicht so viel zu rechen.
Weshalb magst du die 2.54V nicht? Gibt es damit bei dir Probleme?
> wie erkenne ich ob das ein 15.24mm oder 7.62mm breiter Chip ist?
ATMEGA 8L8 DIP - Das Foto ist nur so ein "Symbolfoto"
Schau mal ins Datenblatt, da steht 7.62 bis 8.255mm
Was gedenkst du damit zu tun? (tja meine Neugier)
Autor: harry (Gast)
hi,
für deine Anwendung ist die 250Ohm Variante doch garnicht übel,
berücksichtigen musst du allenfalls, dass bei 20mA der Shunt sich ein
wenig aufheizt und damit das Messergebnis leicht abgefälscht wird.
Wegen zu hoher Spannung muss man sich eher keine Gedanken machen, die
Messumformer werden in der Regel von 8...30V betrieben, bei 8V ist die
Bürde mit 250 Ohm dann aber schon zu hoch, ca. 6V 'fallen ja am
Drucksensor ab' (wenn man das mal so sagen kann)
Wir setzen in unseren Steuerungen 2x124 Ohm in Serie ein, ist
betriebssicher und zuverlässig, zwar nicht auf's µ genau, aber das sind
die Sensoren auch nicht. Die 1-5V kannste dem ADC via 10K zuführen,
Über- und neg. Spannungsschutz machen dann die Dioden im AVR. 100nf (war
ober schonmal erwähnt) runden die Messung ein wenig, meist 'zappeln' die
Sensoren ja ein wenig.
Grüssens, harry
So nochmal vielen Dank für die ganzen Infos. Was ich lustig fand: der
zweite Treffer für eine google Bilder-Suche nach "atmega8" (hab ich
gemacht um die Pinbelegung nochmal nachzusehen) ist dieser hier:
http://tinyurl.com/besshz . Das ist nicht nur genau meine Anwendung
(Druckmesser mit 4..20mA, fand ich schon nen krassen Zufall), sondern
auch genau die Lösung mit 250Ohm. Scheinbar hatte schonmal jemand das
gleiche Problem :)
Was ich damit zu tun gedenke, ist halt den Druck in einer Gasflasche
laufend per rs232 in ner log-datei mitzuschreiben. Ist für so n
Experiment inner Uni. Achja und etwas über µc Technik will ich dabei
auch noch lernen :)
Und mit den 2.45 V hab ich keine Probleme, ich kenn mich einfach noch
nich so aus. Das sind alles ne Menge infos, und da die meisten Begriffe
für mich neu sind nehm ich lieber erstmal ne Lösung die ich halbwegs
verstehe. Sind die 2.45V intern jetzt stabiler als ne externe Spannung?
und ist es ratsam die zu nehmen weil ein nicht-rail-to-rail-opamp mit 5V
Betriebsspannung 2.54V erreichen kann, nicht aber 5V?
Was wär denn n Standard rail-to-rail opamp (== er kann mit 5V
Betriebsspannung auf 5 V verstärken?)
Und wo soll ich immer so 47nF/100nF elkos hinsetzen? Zwischen AGND und
meinen ADC Pin, gegen Schwankungen? Und dann noch zusätzlich zwischen
AREF und VCC? Die elkos scheinen mir sehr beliebt zu sein, immer mal
zwischen VCC und GND und so...
und vor allem: "24-5=19V Das läuft über den 10k Widerstand" versteh ich
nicht.. so wie ich das sehe ( http://i43.tinypic.com/2mma137.png )
fallen die 24V komplett überm Druckmesser ab, jedenfalls ist der ja ncih
in Reihe mit den 10kOhm, oder?
Naja. Hauptsache ist dass der Druckmesser nich beschädigt wird, aber das
dürfte ja nich passieren, solang ich den einfach mit 24V versorge...
höchstens meine Schaltung verbrutzelt evtl mal, aber die kost ja nich so
viel.
Danke nochmal, tschö
Tom
Autor: Gast (Gast)
Autor: Ulrich (Gast)
Die 47 nF oder 100 nF Kondensatoren gehören an die Versorgungsspannung,
gang dicht an die GND-VCC und AGND-AVCC Pins.
Die interne 2,5 V Referenz ist eventuell etwas stabiler als der externe
5 V regler. Der Hauptvorteil ist aber, dass man so etwas Reserve für
höhere Ströme hat. Der Widerstand müßte dann halt nur etwas kleiner
(z.B. 120 Ohm) werden um auf rund 2,5 V maximalwert zu kommen. Als
Nebeneffekt ist dann auch die Erwärmung nur noch die Hälfte.
