Hallo, ich habe mit eine Temperaturschaltung gebaut, hier bei benutze ich einem LM358 als Komparator, dieser schaltet leider bei Ein/Aus Übergeängen nicht ganz Ein/Aus sondern taktet schnell hinundher war nicht unbedingt gut für das dahinter geschaltene relais ist. Kann mir jemand dabei helfen oder einen tipp geben? grüße drakesoft
> Hallo, ich habe mit eine Temperaturschaltung gebaut, hier bei benutze > ich einem LM358 als Komparator, dieser schaltet leider bei Ein/Aus > Übergeängen nicht ganz Ein/Aus sondern taktet schnell hinundher war > nicht unbedingt gut für das dahinter geschaltene relais ist. Kann mir > jemand dabei helfen oder einen tipp geben? > grüße drakesoft Ja, wahrscheinlich schon. Meine Glaskugel ist aber leider kaputt. Ich wäre daher schon auf einen Schaltplan und eine genauere Fehlerbeschreibung angewiesen. Gruß, Michael
Am invertierten Eingang hab ich ein poti zum einstellen. Am nicht invertierten Eingang hab ich einen KTY fühler. Am Ausgang hängt ein Transistor der ein Relai schaltet. Tut mir leid ich hab kein Programm da zum zeichnen.
schalte mal eine Widerstand von 1M zwieschen Ausgang und nichtinv. Eingang. Damit erreichst du, druch eine kleine Hysterese, das das Schwingen aufhört.
Eine Bleistift skizze und Dein Fotohandy hätten auch genügt ;-) Meine Kristallkugel sagt, das Du da Rückkopplung per Widerstand zwischen Ausgang und nicht-invertierendem Eingang des OP vergessen hast. Deshalb schaltet der OP im Übergangsbereich hin und her - ein paar 10 uV Brumm aus der Umgebung genügen. Schau dochmal in die OP Grundschaltungen, z.B. hier in diesem Forum.
Hi Andrew, >das Du da Rückkopplung per Widerstand zwischen >Ausgang und nicht-invertierendem ich glaube "drakesoft" bereibt den OPV als Komparator.
