Forum: Offtopic Ist folgendes "Programm" eine Endlosschleife?
von Frank (Gast)
Hallo
folgender Sachverhalt ist gegeben, vll. fällt euch was dazu ein, das mir
helfen könnte:
gegeben ist eine beliebige natürliche Zahl a (größer 1) und eine
natürliche Zahl b (größer 1):
Man erhält die Zahl c, indem man die Reihenfolge der Ziffern von a
umdreht.
(also wird aus a=123456  c=654321)
1. Berechne c/b
2.
Wenn c/b eine natürliche Zahl dann:
Ende;
wenn c/b keine natürliche Zahl, dann:
multipliziere a mit 2 und bestimme c neu
gehe zu 1.
Beweise, dass es sich nicht um eine Endlosschleife handelt (d.h.
irgendwann ist der Quotient c/b eine natürliche Zahl).
Frank
von Sumynona (Gast)
Ist keine endlosschleife.
Beweis:
Sei A = 309
Sei B = 3
Es folgt: C = 903
und 903 geteilt durch 3 ist eine natürliche Zahl, nämlich 301.
Das gilt selbstverständlich nicht für jede beliebige Zahlenkombination
A, B:
Sei C eine Primzahl, zB. 17, also abgeleitet von A = 71
Dann gehts schonmal nicht
von Frank (Gast)
A und B sind natürlich zwei belibige natürliche Zahlen, die aber
bestimmt sind.
Das ganze muss also für alle möglichen A und B stimmen.
Du hast aber recht, es stimmt nicht immer.
Was ist mit folgender Anpassung?
Man multipliziert A nicht immer mit 2, sondern mit irgendeiner Zahl, so
wie man möchte.
Also:
umdreht.
1. Berechne c/b
2.
Ende;
multipliziere a mit irgendeiner beliebigen natürlichen Zahl und bestimme
c neu
gehe zu 1.
Frank
von Sumynona (Gast)
> natürliche Zahlen, die aber bestimmt sind.
Entweder sie sind beliebig oder sie sind bestimmt.
Tut es nicht, wie ich oben demonstriert habe. Das funktioniert übrigens
nicht nur wenn A -> C eine Primzahl ist.
> irgendeiner Zahl, so wie man möchte.
nicht immer? wurde sie denn vorher mit 2 multipliziert? Das stand in
deinem originalbeitrag nicht
Generell kann man die Umwandlung A -> C ignorieren und gleich fragen
"für welche natürlichen Zahlen (größer 1) gilt C/B = natürliche Zahl?"
Nachzulesen in jedem Grundkurs Mathe - Buch
Achja mir fällt noch ein:
C ist nicht in jedem Falle > 1
für die Zahl A = 10 ergibt sich genau C = 1
Das tut aber nichts zur Sache, denn 1 / (zahl größer 1) ist nie
natürlich.
von Gast (Gast)
Witzige Fragestellung, wie kommt man darauf?
Der Beweis von Sumynona ist keiner ;)
Was heißt bei der modifizierten Variante "beliebige natürliche zahl",
mit der man a multiplizierten soll? Zufallszahl? Dann wirds schwierig...
Ansonsten fällt mir gerade keine mathematische Beschreibung zur
Umkehrung der Ziffern ein, deswegen finde ich auch keinen Beweis.
von Gast (Gast)
Teilbarkeit:
c/b nat. <=> b | c <=> Ex. q nat.: qb=c
Parität:
c gerade <=> Ex. d nat.: 2d = c
c ungerade <=> Ex. d nat.: 2d+1 = c
c ungerade => 2c gerade und von der Form 4d+2 = c
von Gast (Gast)
Wenn man geschickt multiplizieren darf statt mit immer nur mit Zwei und
die Ziffernumkehr ersteinmal außer Acht lässt, so multipliziert man
einfach mit b und das Ergebnis wird dann von b geteilt. Nur wie bekommt
man diesen "geschickten" Faktor durch die Umkehrung der Reihenfolge der
Ziffern geschleust? Die Ziffernumkehrung ist ja offensichtlich nicht mit
der Multiplikation verträglich...
von Sumynona (Gast)
Das geht jetzt schon richtig tief in die Zahlentheorie. Bedenke bitte
auch dass das Dezimalsystem ziemlich unkompatibel zur Natur ist...
Prinzipiell würd ich sagen, man kann nicht voraussagen, ob eine Zahl C
durch B teilbar ist, wenn sie aus (A*X) berechnet wird, die Aussage
stellt aber eher ne These als einen Beweis dar ;-)
von Bobby (Gast)
Ist zwar schon eine Weile her, aber ich versuche es mal:
Im Grunde sucht man nur ein gemeinsames Vielfaches von a und b.
Und das existiert zu allen natürlichen Zahlen.
Fertig.
(Das Vertauschen der Ziffernreihenfolge nennt sich Permutation.
Die tut aber nichts zur Sache, da es eine bijektive Abbildung ist.
In der Aufgabenstellung trägt sie nur zur Verwirrung des Kandidaten bei,
mehr nicht.)
von Bobby (Gast)
Nachtrag:
Es muss ja nicht unbedingt das kleinste gemeinsame Vielfache sein.
Der Rest tut es auch, denn es gibt unendlich viele davon...
von Karl H. (kbuchegg)
> mehr nicht.)
Da bin ich nicht ganz einverstanden.
Die Fragestellung würde ich nämlich so aufffassen.
Sei X eine Primzahl und n beliebig aus N
Ist dann Permutation( n * Permutation(X) ) ebenfalls eine Primzahl?
von Bobby (Gast)
Dass es zu zwei natürlichen Zahlen unendlich viele Vielfache gibt
streitest Du aber nicht ab. Und irgendwann findet der Algorithmus die
passende Zahl. Das hat mit Prim garnichts zu tun.
von Bobby (Gast)
Nochmal: Grundgedanke ist die Abzähhlbarkeit.
von yalu (Gast)
Zur ursprünglichen Fragestellung (mit konstantem Faktor 2):
Es gibt Zahlenkombinationen, für die die Schleife abbricht, bspw. a=2
und b=2, und solche, für die sie nicht abbricht, bspw. a=2, b=3.
Ein Beweis, dass die Schleife immer abbricht oder immer endlos ist, kann
also nicht erbracht werden.
Die Schleife ist mindestens dann endlos, wenn
  10|b                     (1)
  3|b und nicht 3|a        (2)
  11|b und nicht 11|a      (3)
Beweis:
zu (1): das umgedrehte a kann nie mit einer 0 enden.
zu (2): Der Dreierrest r3 von a ändert sich durch Umdrehen nicht.
zu (3): Der Elferrest r11 von a bleibt beim Umdrehen entweder gleich
        (ungerade Stellenzahl) oder wird zu 11-r11 (gerade Stellenzahl).
        c ist also nur dann durch 11 teilbar, wenn auch a es ist.
Vermutung: Alle anderen Fälle führen zum Schleifenabbruch. Der Beweis
ist aber sicher nicht ganz leicht ;-)
Vage Begründung: Nur bei der Division durch 3, 10 und 11 stehen die
Reste von a und c in einer einfachen Beziehung zueinander. Für alle
anderen Zahlen ist die Beziehung so kompliziert, der Divisionsrest
irgendwann einmal jeden Wert in [0,b-1] annehmen wird (also auch 0),
wenn man die Schleife nur lange genug laufen lässt. Ein Beweis ist das
natürlich nicht.
Für manche Zahlenkombinationen läuft die Schleife erstaunlioch oft
durch, bis sie abbricht. So wird bspw. für a=2 und b=865 die Schleife
11709mal durchlaufen, bis das dabei enstehende 3525stellige c endlich
durch b teilbar ist.
Kannst du das beweisen?
Genau darum geht es ja: Kannst du einen Beweis anführen, dass sich immer
irgendwann eine passende Zahl ergibt?
Und ja, ich denke schon dass das mit Primzahlen zu tun hat. Letztenendes
geht es um Teilbarkeit bzw. Nicht-Teilbarkeit.
Die 'Formel' die ich angegeben habe, ist nichts anderes als der
Algorithmus in einer mathematischen Form (wobei der Begriff Permutation
noch mathematisch eingefangen werden müsste). Kannst du die
mathematische Form beweisen, hast du auch bewiesen dass der Algorithmus
anhält.
Beweisen! Nicht vermuten, nicht glauben, nicht denken - sondern
bewiesen.
von Gast (Gast)
> bewiesen.
Wie recht du hast...
Bin mir nicht sicher ob man hier von einer Permutation sprechen kann.
Mindestens kann man aber nicht behaupten, dass die Permutation hier nur
zum Verwirren da ist und keine Rolle spielt, weil sie bijektiv sei.
Was passiert denn mit dem Fall, dass hinten eine Null steht? Schon ist's
dahin mit der schönen Bijektivität.
Die Schwierigkeit ist hier wirklich, die Reihenfolgenvertauschung
mathematisch zu fassen. Ich versuch mal:
Bestehe a aus den n Ziffern a_n,a_{n-1},...,a_1,a_0.
Dann ist a = a_n * 10^n + a_{n-1} * 10^{n-1} + ... + a_1 * 10^1 + a_0 *
10^0
und c = a_0 * 10^n + a_1 * 10^{n-1} + ... + a_{n-1} * 10^1 + a_{n} *
10^0
