Hi wenn ich das UCF file fuer einen input so darstelle NET mein_signal<0> LOC = P2 | PULLDOWN: welchen IO standard hat das teil denn dann? Ich hab in verschiedenen quellen LVCMOS25 bzw LVTTL gefunden. Was ist denn nun korrekt? Wie gesagt sonst nix spezifiziert - hab damit messungen gemacht und muesste nun mal wissen was es denn nun ist. Ist EDK (XPS) 9.1 irgendwas ohne das ich bewusst was verstellt haette. Kann ich das auf LVCMOS18 setzen und damit die Schaltschwelle weiter runterbekommen so das ich ein 1.8 V input interface definiere? (Die I/O spannung haengt auf 3.3 V aber ich vermute das ich nur fuer den Output kritisch). Fuer Tips sehr sehr sehr dankbar Tobi
Ohne jetzt genau zu wissen, was Du für ein Teil einsetzt, aber Du hast mit ziemlicher Sicherheit LVCMOS33. LVTTL und LVCMOS sind von den Eingangsschaltschwellen gleich, bei LVCMOS muß der Ausgang geringfügig höher sein als bei LVTTL, sodass LVCMOS LVTTL miteinschließt. Das Setzen auf LVCMOS18 bringt überhaupt nichts, die Schaltschwellen hängen ausschließlich von VCCIO ab und gilt nur für VCCIO = 1.8V. Suche nach Xilinx Application Note XAPP382 für Coolrunner, dort ist einiges erklärt.
Hi ist ein Spartan 3 den ich nutze - XC3S200TQ144-5 Danke Tobi
Ok - so weit so gut. Wo schau ich dennn nun nach auf was meine I/Os per default gesetzt werden?
Im Datenblatt des FPGA. Aber was soll das bringen? Du musst/kannst die eh nur auf was setzen, was zur VCCIO passt.
Hi es bringt mir das es reproduzierbar ist. Ich werd mich mal durch das Daten"Blatt" wuehlen.. selten so ein chaos gesehen wie bei xilinx. 528 Seiten "Handbook" und da sind nicht mal die pinouts drin... Tobi
Im Pad-Report wird eine Liste mit allen I/0 und den jeweiligen Einstellungen generiert. Da kannst du nachschauen.
Tust Du: CONFIG VCCAUX = "3.3" ; ins UCF-File.
@ Jan M danke - ist LVCMOS25 - sprich 2.5 V. Setzt der dann intern die Schaltschwellen dementsprechend oder da die I/O auf 3.3V sind die schwellen wie bei LVTTL bzw LVCMOS33? Gruesse Tobi
Wenn deine VCCIO 3,3V beträgt, dann sind die Schaltschwellen natürlich die von den 3,3V IO-Standards, wie soll das auch sonst gehen. Was genau da aber rauskommt, wenn du den Treiber intern auf LVCMOS25 stellst, aber VCCIO 3,3V hast, ist sicherlich nicht direkt vorhersehbar.
> Was genau da aber rauskommt, wenn du den Treiber intern auf LVCMOS25 > stellst, aber VCCIO 3,3V hast, ist sicherlich nicht direkt vorhersehbar. Genau weiss das natürlich nur Xilinx, aber ich denke dass das Setzen von LVCMOS25 keine Auswirkungen hat. Als Ausgang liefern alle LVCMOS Varianten 0.4 V für Low und VCCIO-0.4V als High. Die Eingangsschaltschwellen liegen bei allen Varianten ungefähr bei 0.2*VCCIO und 0.7*VCCIO. Die ganze Diskussion ist jedenfalls ein bischen um des Kaisers Bart, bei VCCIO = 3.3V ist LVCMOS33 oder LVTTL als Ausgangstandard zu definieren.
Sinnlose Diskussion. Auch wenn du das gerne hättest, aber mit einer VCCIO von 3,3V erreichst du keine Schaltschwellen anderer Logik-Pegel. Egal, was du einstellst. 1,8V schon gar nicht. Meistens erkennen die noch ein LVCMOS 2,5V als High, wenn es wirklich annähernd 2,5V bringt, aber das ist auch schon knapp.
