Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega88 und INT0
von Ben H. (holltsb)
Hallo
habe folgendes Problem. Benutze einen Atmega 88 und möchte gerne an INT0
einen Taster betreiben.( Soll später für aufwecken benutz werden).
Momentan habe ich nur den Code geschrieben, um den INT 0 Anschluß
zu initialisieren.
Folgendes passiert:
Es wird nach einschalten der Versorgungsspannung bzw. nach einem Reset
direkt ein Int0 ausgelöst.
Was mache ich nur falsch?
Habe schon alles mögliche probiert.
z.B. Setzen von EIFR vor aktivierung von EIMSK. Hat nichts bewirkt.
Taster an PB0, Led an PC4 gegen vcc geschaltet
int main(void)
{     DDRB = 0b11111100;
      PORTB |= (1<<P2) |1<<P1);   // Pullups
      sbi(PORTC,4);
      EIFR = 0b00000011;
      EIMSK = 0b000000001;
      sei();
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
  // signal handler for external interrupt int0
  cbi(PORTC,4);
  delay_ms(100);
  sbi(PORTC,4);
Bin für jede Hilfe dankbar
Ben
von gast (Gast)
Hast du eigentlich irgendwo noch eine Endlosschleife eingebaut?
von Johannes M. (johnny-m)
Ben Holländer wrote:
> int main(void)
Wer oder was sind P1 und P2?
>       sbi(PORTC,4);
Die sbi- und cbi-Makros sind afair veraltet.
>       EIFR = 0b00000011;
Zähle bitte mal die Nullen und Einsen...
Und dann gewöhne Dir die Schreibweise mit den Bitnamen an, die im
Artikel Bitmanipulation beschrieben ist. Dann muss auch nicht jeder
erst im Datenblatt nachsehen, was Du da alles gesetzt hast.
SIGNAL ist ebenfalls veraltet. Schau bitte im AVR-GCC-Tutorial nach,
wie es geht!
Hallo
vielen Dank für die Tips.
Habe das hanze mal überarbeitet:
Funktioniert immer noch nicht. Taster an PB0, Led an PC4 gegen vcc
int main(void)
  DDRC |= (1<<PC4);
  DDRB &= ~(1<<PB0);   // Eingang
  PORTB |= (1<<PB0);  // Pull up
  PORTC |= (1<<PC4);
  EICRA &= ~(1<<ISC01);
  EICRA &= ~(1<<ISC00);
  EIMSK |= (1<<INT0);
  sei();
  while(1);
ISR(INT0_vect)
  PORTC &= ~(1<<PC4);
  delay_ms(100);
  PORTC |= (1<<PC4);
von Juergen (Gast)
> ISR(INT0_vect)
>   delay_ms(100);
100ms im Interrupt zu verwarten ist auch nicht die vornehme Art ...
Hallo
die Zeitverzögerung dient ja nur zum Test dazu
das man ein led blinken war nimmt.
Ben
von Stefan E. (sternst)
> Taster an PB0, ...
Das ist aber nicht der INT0-Pin. Das ist PD2.
von Peter D. (peda)
Fürs Aufwecken eignet sich besser der Pin-Change-Interrupt.
Fürs Entprellen eignet sich besser ein Timerinterrupt.
Also macht man Aufwecken und Entprellen besser separat.
Peter
von Michael A. (micha54)
steht nichgt bereits alles da ? Die ansteigende Flanke soll eine INT0
generieren. Schalte den Pullup ein und Du hast eine ansteigende Flanke.
Nachtrag: Schreib ein INTF0 nach EICRA, das löscht das Interruptflag.
EICRA |= (1<<INTF0);
Weiterhin macht der Pullup keine Sinn, wenn Du auf eine ansteigende
Flanke wartest.
Gruß,
Michael
Hallo
@ Stefan Ernst
Tausend Dank.
Natürlich wars das. INT0 und PCINT0 vertauscht.
So ein Mist. Layout kann ich jetzt erstmal neu zeichnen.
Super Forum hier.
Nochmals Vielen Dank für die Hilfe.
Ben
Nö. In EICRA stehen keine Interrupt-Flags! Das hat er in seiner
ursprünglichen Version schon richtig gemacht mit EIFR.
> Flanke wartest.
Ein Pull-Up hat nichts damit zu tun, was für eine Flanke man haben will,
sondern nur damit, wie der Taster angeschlossen ist. Wenn der Taster
gegen Gnd angeschlossen ist, dann internen Pull-Up aktivieren, wenn er
gegen VCC angeschlossen ist (was bei AVRs i.d.R. unsinnig und damit
unüblich ist), dann externen Pull-Down anschließen.
Im ersten Fall gilt Taster gedrückt -> fallende Flanke, Taster
losgelassen -> steigende Flanke.
Damit konfigurierst Du den Interrupt auf Low-Level-sensitiv. Das ist
vermutlich nicht das, was Du willst...
von Peter D. (peda)
Ich wüßte nicht warum.
PCINT0 ist doch ideal zum Aufwecken.
Peter
Ja, mein Fehler.
>> Flanke wartest.
Ein Pullup triggert bereits ohne Taster eine ansteigende Flanke.
Taster gedrückt = 3 fallende und 2 steigende Flanken, Taster losgelassen
dito insertiert. Taster prellen sowieso, da ist die Richtung der FLanken
wurst.
Aber das Problem war ja bereits gelöst...
Gruß,
Michael
