Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Gateway mit AVR
von Thomas U. (db_ulbi)
Hallo, hoffe man kann mir hier mal wieder helfen.
Stehe im Moment vor dem Problem, ein CAN Gateway realisieren zu müssen
und zwar mit einem AVR Prozessor.
Leider hab ich keinen AVR Prozessor mit 2 CAN Controllern gefunden.
Nun sehe ich nur die Möglichkeit das Gateway mit einem AVR Controller
und 2 externen CAN Controllern aufzubauen.
Leider kann ich jetzt aber nicht abschätzen, ob ich mit diesem Aufbau
bei einer Übertragungsrate bis zu 1MBit/s Probleme bekomme.
Es sollen bis zu 5 Messages gefiltert und verändert wieder
weitergereicht werden. Der Rest des Messages soll unverändert
weitergeleitet werden.
Hat hier schon mal jemand so etwas mit einem AVR Controller gebaut?
Oder hat mir jemand irgendwelche Tipps? Bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank schon mal.
von Peter B. (-peter-) Benutzerseite
Kannst Du abschätzen, wie viel auf dem CAN-Bus los ist?
Auch wenn die Telegramme mit bis zu 1MBit/s übertragen werden, ist die
netto-Datenrate im Regelfall deutlich geringer. Daher gehe ich mal davon
aus, das das mit einem Mega-xx - µC realisierbar ist.
In den externen Can-Controllern (z.b. MCP 2515) kann man Filter
definieren, so dass die nicht auf alle Telegramme reagieren. Auf diese
Weise könnte man die Last für den µC noch weiter reduzieren.
von peterguy (Gast)
Um auszurechnen, ob deine Prozessorleistung ausreicht, musst du
ermitteln wie lange
a) Eine Nachricht auf dem Bus liegt und
b) wie lange die Durchlaufzeit (=Verarbeitungszeit) deines Gateways ist
Die Verarbeitungszeit besteht aus:
1) Nachricht aus Empfangspuffer lesen
2) Daten interpretieren (Welche ID, wohin routen)
3) optional: Datenmanipulation
4) Zielnachricht generieren und in den Versendebuffer schreiben
Ich kenne den AVR jetzt nicht näher, aber wenn das ein 32bitter ist,
wird er bei halbwegs anständiger Programmierung mit zwei CAN Bussen
locker klar kommen.
Was ein wenig komplizierter werden kann ist die Datenmanipulation.
Kannst du hierüber nähere Auskunft geben? Ich meine wenn du da z.B.
anfängst einen Sinus zu berechnen, dann siehts schlecht aus ;-)
Schreib einfach ein bissl mehr über dein Vorhaben, und auch warum es
unbedingt ein AVR sein muss.
Gruß,
Peter
von TManiac (Gast)
Warum muss es unbedingt ein AVR sein (welche Art überhaupt? 8bit oder
32bit)
Mir würde mindestens eine Kontrollerfamilie einfallen, die solche
Gatewayaufgaben fast ohne den CPU zu belasten schaffen. Einfach weil
deren CAN Schnittstellen so verknüpft sind, das ein Routen und ummappen
von Daten in der Hardware erledigt wird.
Wenn die Zeit die eine Nachricht durch das Gateway braucht nicht so
kritisch ist kann man auch zwei AT90CAN über einen DualPort-Speicher
verknüpfen, oder man nutzt einfach die ISP um die Daten von einem AVR in
den anderen zu bringen.
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Bei internen auch. Aber das nützt nichts, weil alle Messages durch
sollen.
Wenn du das mit einem ATMega machen willst würde ich abraten. Nimm einen
µC mit 2 CAN Controllern. Zum Beispiel: dsPic, ARM,...
von Robert T. (robertteufel)
Woher kommt die (bloedsinnige) Vorgabe einen AVR fuer ein CAN Gateway
herzunehmen?
Also wenn beide Schnittstellen gleichzeitig aktiv sein sollen, also der
Datenverkehr von beiden Seiten evtl. analysiert und veraendert werden
muss, dann wird das meiner Meinung nach ziemlich knapp mit einem AVR
(ich nehme an 8-bit 16 MHz).
Ich nehme ausserdem an, dass beide CAN Busse gleich schnell laufen,
ansonsten ist die Bufferverwaltung (FIFO oder Prioritaet oder
Kombination der beiden) alleine wahrscheinlich mehr als ein AVR schaffen
wuerde.
So ein LPC2119 schafft das locker, ein LPC23xx auch. Es gibt hier immer
wieder Mahnungen, warum gleich fuer alles einen 32-bitter hernehmen,
diese Fragen sind teilweisse auch berechtigt. Lass mich hier fragen,
warum mit einem AVR??
Vor kurzem wurde nochmal Leben in ein Thread eingehaucht, das sich mit
simplen Benchmarks beschaeftigt
Beitrag "LPC2103 63MIPS?" darin kann man mindestens
sehen wieviel langsamer der AVR
selbst beim schaufeln von 8-bit Daten ist, ganz zu schweigen, wenn man
aus einem interenen CAN Controller die Daten 32-bit breit auslesen kann.
Kurz und gut, diese Definition CAN Gateway 1MB und AVR hoert sich nach
einer Tortur an.
Robert
also, ich versuche jetzt auf alle Antworten einzugehen.
Netto-Datenrate bei ziemlich genau 500 kBit/s
Filter und Masks in einem MCP bringen mir nichts, da alle Nachrichten
wetergeleitet werden müssen und einige wenige davon geändert weitergeben
werden müssen. Sind sehr einfache Rechenaufgaben a la y = m*x + t.
Die Verarbeitungszeit kann ich auf die schnelle nicht abschätzen. Aber
genau diese macht mir zu schaffen. Da ich denke, dass ich hier in
Teufels Küche komme.
Zu der Vorgabe eines AVR zu nehmen kam es vor kurzem durch einen
Zulieferer, der sich einen AVR wünscht, damit für ihn alles besser zu
handeln ist.
Natürlich sollte das dann auch ein 8-bitter sein, da günstiger.
Das System ist eigentlich schon fertig aufgebaut mit einem M16C6NK. Mit
diesem Controller habe ich auch keine Bauchschmerzen.
Und ich denke ich habe mich schon entschieden das ganze weiter mit dem
M16 zu machen. Jetzt werde ich mir ein paar Argumente einfallen lassen.
Pro M16, contra AVR.
So wie ich das sehe werde ich wohl einen Bootloader für den M16
schreiben müssen, damit sollte dann der Zulieferer auch zufrieden sein.
Da es hauptsächlich um die Programmierung des fertigen Systems geht, wo
mehrere Controller verbaut sind und alle über die gleiche Schnittstelle
programmiert werden müssen.
Vielen Dank für die Antworten, mir wurde hier mal wieder super schnell
geholfen.
Hat vielleicht zuletzt noch jemand gute Literaturtipps zum Thema
Bootloader, weil in dieser Hinsicht bin ich absolut Blank.
Vielen Dank
