Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne mein 3V Relais mit zwei Optokoppler ansteuern. Einen Optokoppler vor dem Relais den anderen nach dem Relais. Beide Optokoppler werden miteinander aktiv. Das Relais schaltet nicht da ich einen zu grossen Spannungsabfall über den Optokopplern habe. 3V am Eingang über dem Relais habe ich dan knapp noch 1.5V. Mit einem 12V Relais funktioniert das ganze einwandfrei. Optokoppler: PC847 (Sharp) LED Speisung 5V/25mA Kolekktoreingang 3V Relais: 3V 64 Ohm Spulenwiderstand Habe ich den falschen Optokoppler?
Ja, der OK hat einen garantierten CTR von 50%, d.h. aus dem 25mA
Diodenstrom werden u.U. nur 12 mA Kollektorstrom. 3V und 64 Ohm sind
aber 50mA. Du siehst das Problem?
Ach habe ich vergessen habe natrülich noch einen 200 Ohm Vorwiderstand eingebaut!
> Habe ich den falschen Optokoppler? >>Ja, der OK hat einen garantierten CTR von 50%, d.h. aus dem 25mA >>Diodenstrom werden u.U. nur 12 mA Kollektorstrom. 3V und 64 Ohm sind >>aber 50mA. Du siehst das Problem? Gibt es da welche Optokoppler mit einem anderen CTR so das ich einen geringeren Spannungsabfall habe?
nimm doch einen transistor, den du per OK schaltest, der dann das relais schaltet.
1 | 5V ^ 3V ^ |
2 | | | |
3 | | +-----o-----o |
4 | | | | | | |
5 | | | --- _|_ \ o |
6 | | | / \ |_/_|- \ |
7 | | | --- | \. |
8 | --- |/ | | o |
9 | \ /-> | +-----o | |
10 | --- |> | |
11 | | OK | | |
12 | | | ___ |/ |
13 | | o--|___|--| z.b. BC547 |
14 | | | 4k7 |> |
15 | | | | |
16 | .-. .-. | |
17 | | | | | | |
18 | | | | | 47k | |
19 | '-' '-' | |
20 | | | | |
21 | | o-----------o |
22 | | | |
23 | --- GND1 --- GND2 |
24 | ¯ |
25 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
Danke! Eine Variante mit Transistoren die Funktioniert habe ich bereits! Es wäre nun gut das ich auch noch die Variante mit den Optokoppler funktionieren würde.
Der 6N139 ist ein OK mit einer Darlington-Stufe, evtl. könnte der gehen. Da hilft nur ausprobieren (Pin 6 und 8 vebinden).
jmmy wrote: > Es wäre nun gut das ich auch noch die Variante mit den Optokoppler > funktionieren würde. öhm, aber das ist doch auch eine variante mit optokoppler. er besteht aus der led links und dem transistor daneben und hat ein OK drunterstehen.
In einer Reihenschaltung ist es egal, in welcher Reihenfolge die
Komponenten auftauchen...
Mit 2 Ok könntest du es auch so machen:
1 | 5V ^ 3V ^ |
2 | | : | |
3 | | | OK1 +-----o-----o |
4 | | --- |/ | | |
5 | | \ / -> | | | | |
6 | | --- |> --- _|_ \ o |
7 | | | | / \ |_/_|- \ |
8 | | : | --- | \. |
9 | --- |/ | | o |
10 | \ / ---> | +-----o | |
11 | --- OK2 |> | |
12 | | | ___ |/ |
14 | | | 4k7 |> |
15 | | | | |
16 | .-. .-. | |
17 | | | | | | |
19 | '-' '-' | |
20 | | | | |
22 | | | |
24 | ¯ |
"Nur" mit Optokopplern geht es nicht: Die Freilaufdiode über dem Relais brauchst du sowieso.
