Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik drehzahl messen mit Inkrementalgeber 1024 Striche
Autor: Christian Berndt (chrisbe3)
Hab nun alles Beiträge übers Drehzahl messen durchforstet aber noch
nicht die Lösung für mein Problem gefunden. Ich habe einen
Inkrementalgeber mit 1024 Strichen/Umdrehung an einem Motor mit Umax
2890 U/min und im AVR Atmega 16 noch den Timer0 und den Timer 2 zur
Verfügung. Timer 1 ist der Erzeugung von variablen Frequenzen im CTC
Modus beschäftigt. Ich habe den Timer 2 als Zeitgeber laufen und den
Timer0 als Zähler laufen. Meine Drehzahl, die ich messe und berechne
stimmt nicht und schwankt auch sehr stark. Kontrolle erfolgt per
Digitalem Tacho. Der zu messende Drehzalbereich liegt zwischen 50 und
2800 Umdrehungen pro Minute. Hat jemand schon solch ein Projekt gehabt
und kann mir da helfen? Programm ist in C auf CodeVision geschrieben.
Danke für eure Hilfe
Christian
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Welches? Und wo zu finden?
Sorry, hatte das File vergessen....
Hab das Zeitintervall vom Timer2 nochmal nachgerechnet, er sichert alle
0,2 Sekunden den Multiplikator vom Timer0 und das TCNT0 Register. Da
dürfte doch eigentlich nix schieflaufen. Bei voller Drehzahl (2890
U/min) werden mir aber auf meinem Tacho 3185 U/min angezeigt. Geht bei
einem DSAM net. Hab ich da Spezifikationen für den Timer0 oder Timer2 im
Datenblatt übersehen? Der Inkrementalgeber liefert mir aber ein sauberes
TTL Signal.
Christian
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Könnte es sein, daß ein Inkrementaldrehgeber für die Drehzahlmessung
recht ungeeignet ist?
Hier treten Frequenzen von immerhin knapp 50 kHz auf - ist denn der
Drehgeber dafür überhaupt ausreichend schnell?
Autor: tuppes (Gast)
> SpeedMaster=((CountMultiplikator*256+CountValue)*300)/1024;
Bei 16-Bit-Multiplikation läuft der Klammerausdruck vor der Division
garantiert über, sobald CountMultiplikator > 0 ist
SpeedMaster = CountMultiplikator * 75 + CountValue * 75 / 256
so siehts doch schon viel freundlicher aus.
Autor: Route_66 (Gast)
Besser:
SpeedMaster = (CountMultiplikator * 64 + CountValue) * 75 / 256
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Besser:
reicht immer noch nicht.
Wenn ich seine Werte aus der Drehzahl mal zurückrechne, dann komm ich
auf
  38  für CountMultiplikator und 136 für CountValue
38 * 64  =    2432
           +   136  = 2568
                           * 75 = 192600
-> Game Over. 16 Bit Overflow
Hilft nichts, da muss ein unsigned long rein
 SpeedMaster = (CountMultiplikator * 64 + CountValue) * 75UL / 256
Ich würd mir auch mal die tatsächlich gemessenen Werte für
CountMultiplikator und CountValue ausgeben lassen und das mal händisch
durchrechnen. Aber ich bin sowieso ein Freak von: trau keiner Berechnung
und wenn was Falsches rauskommt, dann schau dir als erstes mal die
Eingangswerte an.
> Besser:
Wieso soll das besser sein, bitte begründen.
Ich halte es für eindeutig schlechter, denn der CountMultiplikator wird
zu erst mit 4800 multipliziert (64 * 75), um dann durch 256 geteilt zu
werden. Keine gute Idee, wenn 65535 nicht überschritten werden darf,
auch nicht als Zwischenergebnis.
Ach ja, eben Karl Heinzens Werte in meine Formel einsetzen, siehe oben:
  38 * 75 + 136 * 75 / 256
= 2850    +  10200   / 256
= 2850    +         39
= 2889
Ergebnis stimmt auf 0.03%, und keiner der Werte ist zu groß.
Autor: Axel Krüger (axel)
Was ist ein Inkrementalgeber? Ist das soeine Scheibe wie in einer
Kugelmaus? Wenn ja, warum hat diese dann soviele Striche?
@tuppes
Du hast die Ursprungsformel
nicht nach den mathematischen Regeln umgeformt wenn Du zu Deiner Formel
kommst.
Die Grenze 65536 habe ich gar nicht erst in Betrachtung gezogen, wenn
schon einfache mathematische Regeln missachtet werden!
Sorry, selbst ich habe da einen Fehler gemacht: wenn schon vierteln der
Faktoren dann natürlich auch CountValue!!!
Also am besten mit unsigned long arbeiten, damit auch nach einer
Umrechnung die Auflösung erhalten bleibt!
http://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber
> Ist das soeine Scheibe wie in einer Kugelmaus?
Zum Regeln im Millisekunden-Takt. Schnelle Regler brauchen noch
schnelleren Input.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Zum Regeln im Bogenminuten-Bereich. Genaue Regler brauchen noch
genaueren Input.
sorry wegen dem int, habe es nach dem Posten des Programm geändert weil
es nicht im Aufbau lief.
Könnte ich es auch über eine Periodendauermessung machen? Ich muss nach
der Drehzahlmessung den Wert noch weiterbehandeln und dem Timer1 zur
Frequenzerzeugung zuführen.
Christian
