Erstmal hallo zusammen. Versuche jetzt schon seit ein paar Tagen mein Board-layout bei Eagle so zu ändern, dass so wenig wie möglich Kupfer weggeätzt wird. So wie bei http://www.cadsoft.de/Tour/tour10.htm zu sehen ist. Hat da einer mal einen heißen Tip für mich? :)
hallo christoph, so gehts: ...zeichne um deine leiterbahnen, z.b. auf bottom, einen geschlossenen polygonzug, weise diesem rahmen ein signal zu, z.B. GND, klicke auf ratsnet (im linken seitenmenue, 3. von unten links) und die kupferflächen werden erstellt. mit isolate aus dem changemenu kannst du die breite der abstände verändern. .... so ich hoffe es einigermassen verständlich beschrieben zu haben. sonst müßtest du auch mal in die onlinehilfe und in das tutorial schauen. mfg gerhard
Kann mir jemand mal verraten, wieso die Masseflächen bei dem Beispiel demo3 nicht klappen? Ich lade das Board, zeichne mein Polygon, geben dem den Namen GND und versuche ratsnet. Dann bekomme ich aber den Fehler: Element "GND" does not exist.
moin christoph, ich hab es eben probiert. bei mir gehts mit demo3. sowohl auf der unter, als auch auf der oberseite kann ich cu-flächen für GND erzeugen. probiere es doch einfach mal mit einer kleinen eigenen schaltung. mfg gerhard
oh man! jetzt habe ich mein problem erkannt! es klappt alles einwandfrei, wenn ich den button ratsnest klicke (links im menü). wenn ich aber "ratsnet" eingebe dann mekert eagle. ich dachte immer, das sei das selbe ??!?
pffff, vertippen sollte mansich nicht. Ansonsten gehen auch die Kurzbefehle wie rats ....
ups ... okey! sorry! hat sich somit erledigt. schade nur, dass egale dann nichts davon sagt, dass er den befehl nicht kenne.
Was mir aufgefallen ist: Mit einem GND Polygon konnte Eagle bei mir nie fertigrouten. Es hilft, wenn man bei der Polygoneigenschaft für "isolate" ca. 0,5 bis 1 mm eingibt. Trotzdem tut er sich beim Routen schwerer, wenn Masseflächen vorhanden sind.
Hi fritz! zuerst routen, dann masseflächen erzeugen - geht wesentlich leichter! mfg Hans
