Forum: HF, Funk und Felder "Weiterleitung" IR-Signal an Sat-Receiver durch Wand
von DeDi (Gast) (Gast)
Hallo/Hi!
Folgende Herausforderung:
                              Eine Wand
Auf der einen Seite                -     auf der anderen Seite
        Flachbildschirm                  Sat-Receiver
        - kein DBVT                      - Anschluss zur Antenne besteht
                   SCART-Kabel (TV-SAT) ist durch
                   Wand geführt
Nun tricky: Wie kann ich das Fernbedienungs-IR-Signal //Bedienung des
SAT-Receivers// (ohne! dazwischengeschaltete) Funkmodule o.ä.
kabelgebunden "durch" die Wand leiten.
Von Schaltungsbau leider keine Ahnung, kann aber lesen/löten/basteln.
Dachte an IR-Mini(!)-Empfänger unauffällig an TV geklebt, Litze durch
die Wand, irgendwie noch Strom dabei und IR-Mini-Sender dem Sat-Receiver
auf sein IR-Empfängermodul ge"bappt".
Danke schon im Voraus vielmals für Eure Hinweise zu evtl. bestehenden
Lösungen, Tipps zum Eigenbau, vielleicht sogar fertige Schaltungen oder
Sonstigem.
von Feuerrot (Gast)
Mit einem Stück Lichtwellenleiter?
-Ohne Strom
-Kaum Störanfällig
von XYZ (Gast)
Was soll das bringen???
Warum steht der Receiver nicht beim Fernseher????
Der Receiver würde das "Bild" stören.
Einfache glatte Wand, nur der Flachbildschirm daran.
Ansonsten würde ich an dieser Wand auch keinen Flachbildschirm
aufhängen, sondern eine "Röhre" - mit besserer Darstellung. Natürlich.
von XYZ (Gast)
Warum einfach???
Du kannst auch versuchen, den IR-Empfänger auszubauen und mit etwas
Leitung zu verlängern
Yeap! Falls die Platine das zulässt, sehr gut!! - ich werde berichten.
Die Idee mit der Lichtwellenleitung scheint mir auch noch sehr
interessant, wobei ich mich frage, ob denn der kleine Durchmesser der
Lichtwellenleitung das IR-Signal der Fernbedienung ebenso "schnell"
erfassen würde, wie das Receiver-Empfangsmodul.
von Peter (Gast)
Kauf dir ein Löwe, dort ist der Reciever als Modul verfügbar.
von oszi40 (Gast)
Hi Oszi40 - Dein Vorschlag kommt mit ins Portfolio. Danke! Und das ist
es ja:
(Zitat Hersteller ".... ebenfalls verdeckt platzieren. Zum Empfang der
Fernbedienbefehle dient der externe Empfänger, den Sie per
Klettverbindung irgendwo am Fernseher befestigen können.")
von oszi40 (Gast)
So ein einfacher ScartTV-Stecker ersetzt natürlich nicht den
Festplatten-Sat-Receiver.
