Tag Leute, mein Brenner im Laptop brennt komischerweise keine CDs mehr, DVDs funktionieren einwandfrei. Nero meldet: "Power calibration Error". Verschiedene Geschwindigkeiten habe ich probiert. Habe mir auch schon extra nen Satz Intenso Rohlinge gekauft statt den üblichen Tevion. Auch Windows kann mit dem MediaPlayer keine CDs mehr brennen. Aber: Woran kanns den noch liegen, Brenner hinüber? Oder passt irgendwas in meinem Win(XP Home SP2) nicht?
In dem Fall wohl der Brenner. Aber eine etwas selektive Art Brenner habe ich auch schon erlebt. War ein alter NEC. Der hatte in einem bestimmten PC von Anfang CDs verweigert aber DVDs akzeptiert, in anderen PCs ging jedoch beides. Ein separater CD-Brenner hatte funktioniert. Nur kann ich mir absolut keinen Rein darauf machen, welcher technische Hintergrund den Brenner sich bei CDs im einen PC aufhängen liess, in anderen aber nicht.
"Power calibration Error". 1.Da frag ich doch einfach mal ob der Fehler zufällig nur bei Batteriebetrieb mit niedriger Spannung auftritt. 2.Es könnte natürlich auch der Laser ein Problem haben?
Wenn ich mich richtig erinnere, sind in einem DVD-Brenner zwei verschiedene Laserdioden drin, eine für CDs und die andere für DVDs. Hängt mit der kürzeren Wellenlänge bei DVDs zusammen. Wenn also die üblichen Versuche mit anderen Rohlingen, Firmwareupdate, etc nichts bringen, dürfte m. E. der Brenner hinüber sein.
Muss man sich dran gewöhnen. Die Lebensdauer heutiger Brenner wetteifert mit der Garantiezeit. Mal gewinnt der eine, mal die andere.
Mein LG Brenner (GSA 4040b) hatte selbiges Problem! DVD brennen und lesen ging ohne Probleme, CD's dagegen wollte er nicht (kein lesen und kein schreiben) :( War noch in der Garantiezeit und ich bekamm einen neuen! Am Wochenende bekamm ich nun wieder die Fehlermeldung "Power calibration Error" mit CDburner XP als ich eine DVD-RW brennen wollte. Es war eine TDK-DVD, eine FujiFilm wurde dann anstandslos gebrannt ohne errors - nimm einfach mal nen anderen Rohling!
Normalerweise wird die Brennleistung der Geschwindigigkeit usw. angepasst. Wenn der Laser verdreckt oder verbraucht ist, könnte die nötige Leistung nicht ausreichen. Da eine CD breitere Spuren hat, muß sie anders beschrieben werden als eine DVD. Deshalb wird der Benner üblicherwise unterschiedliche Systeme haben, wovon bei Dir eins schon beim Kalibrieren Fehler zeigt. Wenn es wirklich bloß Staub wäre, könnte ein Wattetupfer ein letzter Versuch sein. Evtl. VERjustiert man dabei aber auch das optische System endgültig. Deshalb erst Garantie prüfen!
hmmm.. Garantie ist an dem Ding abgelaufen, aber wie komm ich bei nem Small-Line-SlotIn-DVD-Brenner (was'n "Wort") an den Laser? o.O
Meine Brenner (LG, LiteOn, HP) wollten auch nach einiger Zeit nicht mehr richtig. Ein Problem sind die Rohlinge. Die Beschichtung wird immer dünner, was der Schreibgeschwindigkeit möglicherweise entgegenkommt. Mit Verbatim und TDK bist du z.B. auf der sicheren Seite und ist nicht zu teuer. Oftmals - ausser bei den NEC-Brennern - half ein Firmware Update dem Brenner wieder auf die Sprünge. Ich vermute mal, dass die Brenner einen Zähler drin haben und man sich nach 3 Monaten unabhängig von der Zahl der gebrannten CDs einen neuen kaufen soll. Das würde ich mal probieren...
Die Slim-Line Laufwerke sind meistens nur mit 1-2 Schrauben von der Unterseite her fixiert (meist ein CD-Symbol daneben) Diese schrauben musst du lösen und kannst ihn dann heraus ziehen. Und dann mal gucken ob man den Deckel abnehmen kann (oder gleich wechseln, die Bauform ist normalerweise genormt) Gruß Roland
Bei Slim-Line-Laufwerken lässt sich nach dem Ausbau aus dem Rechner i.d.R. der Laufwerksdeckel durch Lösen von zwei Schrauben entfernen.
Jorge wrote: Mit > Verbatim und TDK bist du z.B. auf der sicheren Seite und ist nicht zu > teuer. Verbatim stellt selbst her, TDK kauft nur von (verschiedenen) Herstellern zu und pappt sein Logo drauf.
>TDK kauft nur von (verschiedenen) >Herstellern zu und pappt sein Logo drauf. Gut zu wissen. Bei meinem Dealer geht es nach Augenschein, hatte eben bislang nur Glück.
