Hallo Forum, Erst mal vorweg: ich bin in eagle ein absoluter Anfänger und habe bis jetzt nur das Tutorial durchgearbeitet. Mittlerweile habe ich mit dem Boarddesign in Eagle ein "kleines" Problem: eine sch Datei habe ich (nach Vorlage) erstellt, das passende brd dazu auch (es geht eigentlich nur darum für einen Kollegen eine Schaltung zu ätzen (nach Plan)). Routen klappte nach zig Versuchen auch, so dass die Platine jetzt eigentlich geätzt werden könnte, wenn der ausdruck zur Verfügung stehen würde... In Eagle sieht auch alles ganz toll aus, mein (Arbeits-)Bereich ist schräg über dem Nullpunkt/Zentrierpunkt, die Leiterplatte ist sehr klein (2 15-pol SUB-D Stecker, ein paar R, Cs und ein Treiberbaustein im DIL 14 Gehäuse). Alles sieht perfekt aus. Nun das Problem: wenn ich das ganze ausdrucken möchte, werden immer ca. 65 Seiten gedruckt, wobei dann irgendwann auch mal die Platine dabei ist. Wenn ich die Seitenanzahl mit Page limit auf 1 begrenze, musss ich eine Lupe holen, weil die Schaltung sehr sehr klein in der Mitte gedruckt wird (und nein, es sind keine SMDs). Kann ich nicht irgendwo sagen/einstellen: drucke nur diesen Bereich, bzw. meine Leiterplatte ist nur hier (Auto-Zoom funktioniert z.B. auch nicht richtig) und wenn das ganze gedruckt wird, durcke es bitte 1:1 (auf eine Folie)? So müsste ich die Seiten abzählen, erst mal X blanko Seiten drucken/einlegen, bevor dann die Folie kommt, gefolgt von Y Seiten blanko. So lange Rede kurzer Sinn: kann mir jemand helfen den zu druckenden Bereich/Arbeitsbereich festzulegen und eine brd Datei 1:1 auszudrucken? Vielen Dank, Gruß, H. Meier
Hallo, ich glaube, es hatte schon mal jemand im Forun dieses Problem. soweit ich mich erinnern kann, hilft da nur, die Platine nochmal komplett neu zu machen. Versuch auf jedenfall mal die neueste version von Eagle. Klick mal auf Zoom Fit, wenn du dann ne Lupe brauchst, stimmt was nicht. Ich glaube das ist ein Bug von Eagle. Das Problem liess sich soweit ich weiss nicht so ohne weiteres beheben.
Hallo MasterD, danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt einfach die r2 über die alte drüberinstalliert. Hat perfekt funktioniert (bis auf einen doppelten Startmenüeintrag) > Problem ist beseitigt. Und dazu gab es noch neue Libraries :=) Hätte ich auch selber drauf kommen können... Danke
Hallo, kein Thema. Was die Library's angeht, kann ich dir nur empfehlen, die nicht benötigten auszublenden. Das trägt enorm zur Übersicht bei. Oder man macht sich gleich seine Eigenen, dann weiss man woran man ist. Ein Profi hat mir mal gesagt, dass die mitgelieferten Bauteile eh nur zur orientierung gedacht sind, und dass Profis mit selbst gemachten arbeiten. Für den Hobby Bereich währe der Aufwand allerdings zu groß. Als Hobby Eagler braucht man aber auch keine Bauteile wie PCI oder ISA Slots. Deshalb im Hauptfenster die Librarys über den grünen Bobbel deaktivieren, die man nicht braucht. mfg, MasterD
Hallo, endlich hat mal jemand dasselbe Problem wie ich. Auch ich bin schon den ganzen Tag nach der Suche nach der Lösung für das Problem mit dem Drucken. Allerdings benutze ich schon Eagle 4.11 :-( Wäre nett wenn es noch weitere Ideen zu diesem Problem gibt. Vielen Dank im vorraus!
Druckst du über "Drucken" oder den CAM-Prozessor?
