Forum: PC Hard- und Software Probleme mit PonyProg und LPT1
von Tobias M. (tobim)
Tagchen,
hab mir vor kurzem eine PCI Erweiterungssteckkarte gekauft, damit mein
neuer PC auch nen LPT Port besitzt.
Ich konnte die Karte korrekt installieren und ich sehe nun im
Gerätemanager einen Eintrag im Knoten "Anschlüsse (COM und LPT)" der
lautet "MosChip PCI Parallel Port (LPT1)".
Jetzt das Problem:
sobald ich in PonyProg (Version 2.07c Beta) in das Interface Setup gehe,
um meinen Port, mit dem ich meine Microcontroller ansteuere, zu
definieren, wird leider kein LPT Port angezeit bzw. die Ports LPT1 - 3
sind deaktiviert (Optionbox Parallel ist markiert und die Combobox hat
den Eintrag "AVR ISP I/O").
Wahrscheinlich erkennt mein PC diese PCI Schnittstelle nicht. Anders
kann ich mir das nicht erklären. Hab aber auch keine Ahnung, wie ich das
anstellen muss, damit es funktioniert. Hab auch schon im BIOS
nachgeschaut...
Kann mir jemand hefen??? oder zumindest einen Tip gebeb?
oder hatte jemand so ein Problem???
Mfg
Tobi
von Peter B. (basejump)
Kannst du die LPT IO Adresse (glaub 0x0378 bis 0x037F) von deinem PC
freigeben und sie deiner Karte zuordnen?
Müsste unter Windows einstellbar sein.
Stell auch SPP ein (Standard Parallel Port)
ich kann im gerätemanager lediglich die bezeichnung, also lpt1 - lpt3
auswählen. wo kann ich denn unter win die io adresse eingeben?
Geh mal in die Systemsteuerung und da dann auf den Gerätemanager.
Da suchst du deinen LPT Port aus, lass dur seien Eigenschaften anzeigen
und wähle Ressourcen aus.
Deaktiviere da einfach mal das "Automatisch konfigurieren" und stell
einen anderen E/A-Bereich ein. (Dasiskonfiguration ...)
Hast du zur Karte irgend ein Treiber/Software dazu bekommen?
noch was:
Beitrag "LPT-Karte die x.te."
diese checkbox ist leider deaktiviert....
wie kann ich sie aktivieren?
von Hans-der-kanns (Gast)
Für den Fall, dass immer noch jemand eine Lösung suchen sollte oder
aktuell, so wie ich, auf dieses Problem stoßen sollte:
Lösung:
1. PONYPROG2000.INI im Programmordner öffnen
2. folgenden Eintrag von "YES" auf "NO" abändern >>> AutoDetectPorts=NO
3. folgenden Eintrag mit den Infos aus Gerätemanager/LPT/Ressourcen
ergänzen: z.B. E/A-Bereich E400 - E407 >>> LPTPorts=E400
4. speichern - FERTIG!
Anlass war bei mir ebenfalls der sagenumwobene MosChip MCS9805, der als
separate PCI-Steckkarte auf dem Mainboard sitzt.
Nachdem ich die INI-Datei abgeändert hatte, lief mit PonyProg 2.07a beta
alles einwandfrei!
