Hey zusammen, ich hab mir ein Java Applet gebaut, das externe Libs verwendet. In Eclipse funktioniert alles, sobald ich es aber im Browser öffne, geht's nicht richtig. Ich vermute es liegt daran, dass die Datei hsqldb.jar nur in Eclipse richtig eingebunden ist, aber nicht im Skript. Kann das sein? Wie umgeht man dieses Problem?
du must, glaube ich, alles ein ein jar packet (jar ist doch auch bloss eine zip datei)
wie meinst du das? also ich habe die . class datei und das jar, dass ich gerne einbinden möchte. Wenn ich das ganze als Java Applikation mache, geht es wunderbar, dankden Zusatzmodul"Fat". Nur sobald ich ein Applet mache, funktioniert es nicht mehr, ich denke weil die Datei hsqldb.jar nicht eingebunden ist. Kann man die irgendwie dem Applet hinzufügen? ODer für eine Alternative, kann man aus einem Applet eine Aplikation starten?
ich glaueb du must das jar auspacken und zusammen mit deiner class datei ein neues jar bauen. Zum schluss mit ein jar rauskommen
Wie genau denn noch? benenn die jar, in eine zip dabei um. Entpacke die Datei in ein verzeichniss. Lege die class dazu und packet das ganze in eine neue Zip Datei. Danach noch die Zip wieder in eine jar umbenennen und schon sollte es gehen. Ich glaueb die Jar muss dann wie deine Hauptklasse heissen.
welche jar meinst du? ich habe ja oben 2 lösungswege angesprochen. der eine war, ich habe das ganze als fertige java applikation in einer jar, das ganze läuft auch. also das in die html einbinden wäre schon gut ------ das andre war, ich habe das ganze nochmal in eclipse als java applet, in eclipse läuft es auch. nur wenn ich es aus dem browser starte dann geht es nicht. hier hab ich überhaupt keine jar datei vorliegen. ------ soweit die ausgangssituation. jetzt meinst du "pack die jar aus" okay, da ich nur von einer jar gesprochen habe, die ihc habe gehe ich von der fertigen java aplikation aus. ok mache ich. die class datei packe ich da rein mit dem ganzen anderen zeugs-> neue jar. und jetzt ? wie bekomm ich es im browser zum laufen? ich versteh dich nicht genau, leider.
übrigens, in der jar ist die class standartmäßig schon drin. Warum soll ich sie reinkopieren, sie ist 1:1 schon so drin.
gut dann habe ich es falsch verstanden, wenn du schon ein jar hast wo deine class und die klassen der lib drin sein, dann kannst du doch einfach die jar beim applett angeben
das Problem ist, es ist eine java applikation. Und die läuft zwar auf meinem rechner als ausführbare jar datei, aber lässt sich nicht in den brwoser einbinden, weil es kein applet ist. Das ist mein Problem ...
und wenn ich es als applet umschreibe, dann funktioniert es nur in eclipse richtig, aber nicht im browser (weil die liberies nicht mit exportiert werden, die datei hsqldb.jar)
ich glaube so kommen wir nicht weiter, kannst du das applett mal hochladen? hsqldb.jar kann ich mir ja selber saugen
danke dass du mir helfen willst. Also in Eclipse habe ich folgenden Code
1 | import java.sql.*; |
2 | import java.applet.*; |
3 | |
4 | |
5 | public class d extends Applet { |
6 | public void init() { |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | try { |
11 | Class.forName("org.hsqldb.jdbcDriver"); |
12 | Connection con = DriverManager.getConnection( |
13 | "jdbc:hsqldb:file:d:/new;shutdown=true", "sa", ""); |
14 | |
15 | Statement statement = con.createStatement(); |
16 | statement.executeUpdate( "INSERT INTO VERKAEUFER VALUES(44545,'bruunnner','juniorr',200)" ); |
17 | con.commit(); |
18 | con.setAutoCommit(true); |
19 | |
20 | statement.close(); |
21 | con.close(); |
22 | } catch (Exception ex) { |
23 | System.out.println("huhu"); |
24 | ex.printStackTrace(); |
25 | }
26 | |
27 | }
28 | }
Der klappt auch, d.h. in dem Datenbank Sript ist danch der Eintrag zu finden, der hier angelegt wurde. Wenn ich das ausführe, erzeugt Eclipse in dem Pfad wo die Dateien alle so liegen eine HTML Datei, in der das Applet drin ist. Während der Ausführzeit in Eclipse kopiere ich mir diese MTML Datei (nachdem ich das von Eclipse aus gestartete Applet beende, ist die HTML wieder weg). Wenn ich die HTML selber starte, dann wird kein Eintrag erzeugt und ich hehalte die Fehlermeldung java.lang.ClassNotFoundException: org.hsqldb.jdbcDriver at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Unknown Source) at d.init(d.java:11) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
also Eclipse kann das ganze ausführen, aber wenn ich es ausführe durch starten der html datei bekomm ich den Fehler. (Damit das ganze läuft musst du aber noch die Datei hsqldb.jar importieren, und zwar aus dem Pfad, wo du den hsqldb eingestellt hast, das hab ich durch langes probieren herausgefunden...also wie man das grundsätzlich einrichtet steht auch auf http://beuter.dynalias.com/javainsel7/javainsel_22_002.htm#mj3286d9d97fe5fc8883551ef4c30ea03d )
und hier habe ich mal die HTML Datei die eclipse erzeugt hat mit der class datei angehängt
genau wie ich es gesagt hatte.
1 | <p> |
2 | <applet code="d.class" archives="d.jar" width="640" height="200" alt="Java-Applets mit HTML-Farbwähler"> |
3 | <param name="TestText" value="SELFHTML"> |
4 | </applet> |
5 | </p> |
Dann hast du aber gleich das nächste Problem, ein applett darf nciht auf die Festplatte zugreifen
später ist es sowieso ein MySql Datenbankserver, das hier ist nur zum testen. Darf ich mal fragen, was d.jar jetzt ist, wie es erstellt wurde???
so wie ich oben geschrieben habe, nichts anderes. Benenn es in zip um und schon doch selber mal rein. Aber wenn du seit 2Tage immer noch an den kleinen Problemen hängst, solltest du mal darüber nachdenken ob es sinn macht weiter zumachen.
ahhh das ist der von der datei die man einbinden will... okay ich glaub ich habs verstanden, dankeschön, echt nett dass du dir die mühe gemacht hast..!! :-)
bei mir nicht. huhu java.sql.SQLException: General error: java.security.AccessControlException: access denied (java.io.FilePermission d:\new.properties read) at org.hsqldb.jdbc.Util.sqlException(Unknown Source) at org.hsqldb.jdbc.jdbcConnection.<init>(Unknown Source) at org.hsqldb.jdbcDriver.getConnection(Unknown Source) at org.hsqldb.jdbcDriver.connect(Unknown Source) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at d.init(d.java:12) at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
ja das sieht gut aus ;) java applets dürfen nicht auf die festplatte schreiben, nur von eclipse aus da gehts? also aber generell: ich habe deine datei d.jar, deinen html code dazu und die class datei aus meinem anhang oben in einem ordner. das sollte es doch sein, oder? geht nur leider nicht
nein du brauchst nur die jar datei, mehr nicht. Also eine html und die jar in einem ordner.
deine html, deine d.jar in einem ordner: java.lang.ClassNotFoundException: org.hsqldb.jdbcDriver at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClassInternal(Unknown Source) at java.lang.Class.forName0(Native Method) at java.lang.Class.forName(Unknown Source) at d.init(d.java:11) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
und wenn ich die class.d nicht in dem ordner hab, dann meldet er , dass er sie nicht finden kann
bei mir hat java nicht kompelett die warheit gesagt, es hat etwas aus dem Cache genommen. So geht es bei mir. lege mal das Verzeichniss Org aus dem jar in das Verzeichniss, dann geht es bei mir.
aber die d.class muss auch noch dazu. hey cool, das klappt jetzt. und wenn ich anstatt diesem hsqldb.jar jetzt eine my sql datenbank nehme und also my.sql-connector-java.jar reinmache dann klappt das auch mit dem schreiben, oder?? wie macht man das hier, weil ich muss 2 jars rein holen, aber ich habe ja nur einen org. ordner. kann ich dann einfach einen org ordner erstellen und den inhalt von den beiden jars da herein?
habe gerade mal etwas rumgesucht, das ist der saubere weg. <applet code="d.class" archive="d.jar,hsqldb.jar" in das d.jar machst du dein zeug und mit , dahinter einfach alle jars die du noch brauchst.
Bedenke aber auch die Sicherheit, wenn du mysql nehmen willst. Wie willst du verhindern das jemadn sich ohne dein Applett mit der datenbank verbindet? (Das passwort kann man aus dem Applett auslesen!)
also mit dem org ordner klappt bei mir. allerdings brauche ich dann die datei d.jar garnicht mehr und auch nicht im kopf vom tag. wenn ichs so mache wie in deinem letzten beitrag, dann brauche ich ja auch kein d.jar, sehe ich das richtig, weil in hsqldb.jar ist das ja schon drin. ich bin grade dran mit dem my sql und dem org ordner zu machen, das prob is hier muss ich 2 jars rein holen und ich schreib dann mal wie es gelaufen ist
ach mit 2 "fremden" jars geht das ganze schon wieder nicht, wie ich das sehe
Ich habe den Java Quelltext hier im Posting, und das Ergebnis von mir als ZIP
3 | |
4 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | try { |
11 | Class.forName( "com.mysql.jdbc.Driver" ); |
12 | Connection con = DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://url","...","..." ); |
13 | |
14 | |
19 | |
21 | con.close(); |
25 | }
26 | |
27 | }
28 | }
Die Klasse kann nicht gefunden werden
geht doch. <applet code=d.class archive="aspectjrt.jar,mysql-connector-java-5.0.8-bin-g.jar" width="200" height="200" > dann braucht du den ordner org gar nicht, und wenn du schon das jar entpackst warum dann nicht den com ordner? Weist du überhaupt von der Bedeutung der Ordner? java.security.AccessControlException: access denied (java.net.SocketPermission url resolve) at java.security.AccessControlContext.checkPermission(Unknown Source) at java.security.AccessController.checkPermission(Unknown Source) at java.lang.SecurityManager.checkPermission(Unknown Source) at java.lang.SecurityManager.checkConnect(Unknown Source) at sun.plugin2.applet.Applet2SecurityManager.checkConnect(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java: 247) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:271) at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2771) at com.mysql.jdbc.Connection.<init>(Connection.java:1555) at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:28 5) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at d.init(d.java:12) at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) ** END NESTED EXCEPTION ** Last packet sent to the server was 0 ms ago. at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2847) at com.mysql.jdbc.Connection.<init>(Connection.java:1555) at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:28 5) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at d.init(d.java:12) at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Thu Feb 12 22:10:37 CET 2009 TRACE: --> Connection.java:3403 com.mysql.jdbc.Connection.finalize() Thu Feb 12 22:10:37 CET 2009 TRACE: --> Connection.java:2062 com.mysql.jdbc.Connection.cleanup(null) Thu Feb 12 22:10:37 CET 2009 TRACE: <-- Connection.java:2062 com.mysql.jdbc.Connection.cleanup(..) returning null Thu Feb 12 22:10:37 CET 2009 TRACE: <-- Connection.java:3403 com.mysql.jdbc.Connection.finalize(..) returning null
puhhhh ich glaub jetzt geht es dann doch, ich bin ja soooooooo froh, dass du mir geholfen hast, echt nett. Ich spiel jetzt damit noch was rum, ich denke dass es jetzt nun endlich klappt, danke =)
also, in eclipse, 0 problem. aber jetzt bekomme ich eine unterwartete exception wenn es über das applet läuft ** BEGIN NESTED EXCEPTION ** java.security.AccessControlException MESSAGE: access denied (java.net.SocketPermission sql06.db4free.net resolve) STACKTRACE: java.security.AccessControlException: access denied (java.net.SocketPermission sql06.db4free.net resolve) at java.security.AccessControlContext.checkPermission(Unknown Source) at java.security.AccessController.checkPermission(Unknown Source) at java.lang.SecurityManager.checkPermission(Unknown Source) at java.lang.SecurityManager.checkConnect(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName0(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at java.net.InetAddress.getAllByName(Unknown Source) at com.mysql.jdbc.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java: 247) at com.mysql.jdbc.MysqlIO.<init>(MysqlIO.java:271) at com.mysql.jdbc.Connection.createNewIO(Connection.java:2771) at com.mysql.jdbc.Connection.<init>(Connection.java:1555) at com.mysql.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:28 5) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at java.sql.DriverManager.getConnection(Unknown Source) at d.init(d.java:12) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) ** END NESTED EXCEPTION ** wenn du / jmd eine idee hat, warum es in eclipse geht aber im applet nicht, wäre ich sehr dankbar.
applet dürfen nur auf den host zugreifen von wo sie geladen wurden sind. Wenn du also auf sql06.db4free.net zugreiffen willst, must du auch das applett auf sql06.db4free.net legen.
naja, das könnte schwer werden. kennst du zufällig einen anbieter, wo man applets hochladen kann, und eine datenbank in mysql hat?
naja, jeder Root oder VServer kann das. Aber ich rate noch mal davon ab, ich weiss ja nicht was es am ende werden soll. Aber das login für die mysql kann man aus dem applett auslesen. Das nächste Problem sind Firmennetze, hinter einem Proxy geht kein applett auch nicht mehr. Weil keine verbindung vom Browser zur DB möglich ist.
naja im moment spiele ich nur etwas damit herum, um mir was rüstzeug zu beschaffen. ich hab mich in das thema in den letzten tagen etwas eingelesen und wollte jetzt mal einen klick zähler für homepages machen, da dachte ich binde ich so ein applet ein. aber generell wollte ich eigentlich nur etwas darüber lernen indem ich einfach was damit rumspiele.
