Hallo, ich habe schon seit Jahren den PCF8591 erfolgreich als A/D-Wandler im Einsatz. Jetzt möchte ich auch die D/A-Funktion nutzen. Ist das gleichzeitig möglich? Laut Datenblatt hat der Baustein zwei getrennte Datenregister. Der Baustein nutzt die selbe SUCCESSIVE APPROXIMATION REGISTER/LOGIC Umwandlungsfunktion für beide Fälle. Das D/A-Signal, das analoge, wird dabei über Sample&Hold und Buffer nach aussen geleitet. Die "Sample&Hold"-Stufe speichert den Anlalogwert. Man könnte demnach nach einer Anlalog-Ausgabe einen unabhängigen D/A-Vogang starten. Grosse Frage: Wie lange würde der ausgehende Analogwert konstant bleiben? Geht das wirklich? Gruss Klaus.
