Hallo, ich habe mal eine Frage zu der L298 Schaltung, wenn ich diese mit einfachen Getriebemotoren betreibe. Und zwar wie sieht es dann mit der Eingangsspannung aus, kann die genauso beliebig schwanken (also bis 50V) wie bei Schrittmotoren oder muss ich die Eingangsspannung an die Spannung des Motors anpassen. Also sozusagen das ich wenn ich einen Motor mit 6V habe kann ich dann trotzdem problemlos 24V anschliesen? mfg
Hi Wenn ähnlich wie beim 297/298 der Strom begrenzt wird - warum eigendlich nicht? Eine Abschaltung der Enable-Leitung sobald die Spannung am Sense-Widerstand eine Schwelle übersteigt. MfG
