Forum: Ausbildung, Studium & Beruf "Elektroinventur" - Was soll das?
Autor: Jürgen R. (hobbyloeter)
Hallo zusammen!
"Und sucht vergeblich Ihr den Sinn - Bemüht Euch nicht, denn es ist auch
keiner drin!"
Ich arbeite seit einiger Zeit in der Hardwareentwicklung.
Anfangs dieser Woche erschien ein Herr in grauem Arbeitskittel bei uns
in der Abteilung und beklebte sämtliche "elektrischen Betriebsmittel"
mit lustigen bunten Kleberchen. Die "ortsfesten" eckig und die
"beweglichen" rund. Sehen so ähnlich wie die TÜV-Plaketten aus. Darauf
steht etwas von "Prüfung nach BGV A3".
Aber geprüft hat er eigentlich doch garnicht, nur alles beklebt. Also
nur so'ne Art Inventur.
Als ich Ihm sagte, daß mein Multimeter vor geraumer Zeit schon den Geist
aufgegeben hat, meinte er nur: "Das ist nicht mein Job. Ich bin nur für
die Sachen mit Netzanschluß zuständig."
Was soll also der Sinn einer solchen "Prüfung" sein???
Autor: TommyS (Gast)
Vielleicht hat er neulich Nachts schon mal heimlich geprüft und macht
jetzt nur noch die Kleber drauf...?
Okay, Spaß beiseite. Das scheint - meiner Meinung nach - eine stark
verkürzte Form der "Prüfung" zu sein: Aufkleber drauf, fertig...
Grüße,
TommyS
Autor: Paul Baumann (Gast)
Das wird die turnusmäßige Überprüfung sein:
http://www.pr-o.info/bc/uvv/4/5.htm
Da kannst Du auch lesen, was der Sinn sein soll.
MfG Paul
Autor: Scaliger (Gast)
Das war die Kontrolle des ordnungsgemäßen Zustandes (Sichtprüfung),
durchgeführt durch eine Elektrofachkraft (im Unterschied zum
Elektromeister).
Also alles im grünen Bereich.
Autor: andi (Gast)
bei uns wurden sogar Stromkabel von Oszis, Netzteilen etc. eingezogen
und bekamen alle einen aufkleber
Autor: Schlauberger (Gast)
> Elektrofachkraft (im Unterschied zum Elektromeister)
Ist nicht der eben gerade der Meister kraft seiner
Ausbildung/Meisterprüfung Elektrofachkraft?
Autor: Gast (Gast)
mh; Sichtprüfung reicht aber nicht aus. Die Prüfung umfasst aber auch
die Sichtprüfung. Theoretisch muss alles mit Netzstecker überprüft
werden. Jedes Netzteil. Jede Verlängerung.
Alibiprüfung! Die Plaketten (BGV A3) dürften so nicht aufgeklebt werden.
Autor: Chris W. (squid1356)
Die BGV-A3 Prüfung ist Pflicht für Betriebe (ich mache gelegentlich
solche Prüfungen). Doch außer einer Sichtprüfung sollten die Geräte auch
elektrisch überprüft werden. Dazu gibt es spezielle Prüfgeräte, die die
Ergebnisse speichern. Der Kunde bekommt später eine Zusammenfassung der
Ergebnisse und die Aufkleber. Insbesondere werden zB auch
Kaltgerätekabel geprüft, hauptsächlich auf korrekte Erdung.
Nur Sichtprüfung ist übrigens Pfusch!
C.
Autor: Ich (Gast)
Alles nach VDE 0701/0702, wenn es richtig gemacht wird.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Gilt das eigentlich für alle nichtprivaten Betätigungen? Auch z.B. für
den Kleinunternehmer, der eventuell nur sich als Mitarbeiter hat?
Gruß -
Abdul
Autor: info-elo (Gast)
Da sieht man mal wieder deutlich, wie in der deutschen Hochkultur der
Elektrotechnik mit ihren sämtlichen Bestimmungen und Verordnungen VDE /
DIN / ISO 900... am Ende nur alles oberflächlich beschönigt wird.
Auf die Pläperli kannste einen lassen, da sind die vom FA (Pfandsiegel)
noch 1000 mal mehr wert, und sagen noch viel weniger aus.
Es würde ganz sicher viele von uns hier auch interessieren, in welcher
Region und welcher Firma (so weit wie man das äußern darf, ohne sich
selbst zu gefährden) solcher Schwachsinn getrieben wird.
Ich selbst kenne so etwas ähnliches noch aus den Achtzigern auf einer
berüchtigten Baustelle in Lpzg (Runde Ecke/ Ditrichring Gr.
Fleischergasse) da wurden uns (FM-Elektro VEB) alle
Baustromverlängerungen auf Holztrommeln während der Arbeit einfach
eingezogen, von dem Auftraggeber der Baustelle (MfS). Und unser
Bauleiter konnte nur grinsen und hat neue aus dem Bauwagen geholt, wir
mußten ja weiterarbeiten (können).
Da hat man dann auch einen gewissen Sinn drin gesehen,
Betriebssicherheit.
Aber in dem Fall hier würde ich mal zum Betriebsrat gehen, wenn ihr so
etwas habt. Denn sollte ein Unfall passieren, wird wohl der Geschädigte,
der Dumme sein (Unachtsamkeit,Fehlbedienung). Den Vorwurf wird man dann
ganz schnell hören!
Euer Chef und sein ausführender Elektroverantwortlicher haben sich das
schön einfach gemacht, hätte ja sonst wohl auch einiges an Arbeit und
Zeit, eventuell noch Material gekostet. Oder es wäre zum Vorschein
gekommen, daß der ausführende Fachmann weder die Fähigkeiten/Kenntnisse
noch das Prüfzeug für die Umsetzung seiner Arbeit hat.
Aber das sind alles nur Spekulationen, die Wahrheit wird irgendwo
dazwischen liegen. Und so lange wie Nichts passiert, liegen alle auf der
richtigen Seite.
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Hallo Jürgen,
wahrscheinlich handelt es sich um eine kombinierte
- Sichtprüfung (z. B. ob das Kabel verschmort ist u. ä.)
- Messung des Schutzleiterwiderstandes (sofern vorhanden)
- Messung des Isolationswiderstandes (eigentlich immer vorhanden)
Gelegentlich werden die Prüfer fündig, aber natürlich nur, wenn sie
messen.
Eine reine Sichtprüfung ist nicht sinnvoll. Wenn Du Dich beschweren
willst, mach es sofort, damit solche Unsitten nicht einreißen. Wenn die
Leute sich erstmal dran gewöhnt haben, die Prüfung schlampig zu machen,
ist der Knatsch viel größer, als wenn Du sofort reagierst. Von alleine
tut sich erst etwas, wenn ein Unfall passiert ist. Dann heißt es "Es tut
uns schrecklich leid - aber Sie sehen doch, das Gerät wurde geprüft".
Ansprechpartner sind der Betriebsrat und die Berufsgenossenschaft. Dort
kannst Du auch in Erfahrung bringen, ob vielleicht wirklich nur eine
Sichtprüfung beabsichtigt war. Ich glaube es aber kaum.
Ob der Vorgesetzte Teil des Problems oder Teil der Lösung ist, kannst Du
am besten selbst beurteilen. Er ist prinzipiell auch Ansprechpartner.
Gruß,
  Michael
Autor: oszi40 (Gast)
Sehr erfreulich, wenn in Eurer Firma regelmäßig geprüft wird.
In der Vergangenheit habe ich schon einige besucht, die etwas zu
"großzügig" mit ihren Elektrogeräten umgegangen sind. Herausgerissene
Zugentlastungen, Isolationsfehler, verpolte Schutzleiter usw. sind
selten, aber trotzdem gefährlich.
Es gibt immer mal was zu sehen z.B.
http://www.produktrueckrufe.de/2009/02/bauhaus-rue...
"verpolte Schutzleiter " - Huch, war das nicht Wechselstrom? ;-)
Nicht zu vergessen: die tolle Edison-Gewinde-Fassung. Defektgegangene
Birne aus Tischlampe rausschrauben, unachtsam eingeschaltet lassen
(leuchtet ja nix). Und dann die Kleinkinder auf Entdeckungstour gehen
lassen...
Edison: Der Mann, der den elektrischen Stuhl erfand (...)
Gruß -
Abdul
Ja, gut. So kann man es nennen.
Nein, hat er nicht gemacht. Hatte ja nicht mal eine Prüfgerät dabei.
Mir sind die einschlägigen Vorschriften der VDE 0100 auch bekannt.
Deshalb wundert mich ja dieser (fahrlässige?) Umgang damit ja auch sehr.
In dem Betrieb, in dem ich seinerzeit meine Ausbildung gemacht habe,
gab's für diese Prüfungen (PE und Isolation) extra ein spezielles
Prüfgerät, so ne Art Wandaufbau mit allen möglichen Stecker- und
Buchsentypen. Da hat man einfach das zu prüfende Gerät rangehängt und
per Schalterstellung die verschiedenen Prüfverfahren ausgewählt. Haben
wir sogar immer dann gemacht, wenn wir auch nur einen Stecker an einem
Kabel umkonfektioniert hatten. Unser Altmeister war da sehr hinterher.
Gut, in der Firma ging's auch um etwas höhere Spannungen. Energietechnik
eben.
Bin "von Hause aus" eher ein "Dickstromer"...
