Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein an die SPI - Schnittstelle angeschlossener ADC macht Probleme
von Neb N. (bluemorph)
Hallo Leute,
ich wollte heute bzw. auch schon gestern, einen ADC an meinen ATMEGA8515
anschließen. Und zwar möchte ich die SPI Schnittstelle dafür nutzen.
Anscheinend ist das aber schwerer als gedacht.
Also ich habe einen ADC0831 (Datenblatt im Anhang)), das ist ein
normaler analog - digital Converter, der die digitalen Daten seriel
sendet. Folgende Verbindungen habe ich hergestellt:
ADC:              PORT B:
CS                PB0
CLK               PB7 (SCK)
Data out          PB6 (MISO)
Dann bekommt der ADC noch VCC und Masse von meinem STK 500 und außerdem
habe ich die Referenzspannung des ADCs auf VCC gesetzt. Der Vin(-)
Eingang des ADCs liegt auch auf Masse. Die zu messende / wandelnde
Spannung liegt am ADC an Vin(+) an.
Der Code, mit dem ich die SPI Schnittstelle anspreche und den ADC Wert
abfrage sieht wie folt aus:
#define ADC_PORT     PORTB
#define ADC_PIN      PINB
#define ADC_DDR      DDRB
#define ADC_CS       SBIT( ADC_PORT, 0)
#define ADC_CS_DDR     SBIT( ADC_DDR, 0)
#define ADC_CLK     SBIT( ADC_PORT, 7)
#define ADC_CLK_DDR           SBIT( ADC_DDR, 7)
#define ADC_MISO     SBIT( ADC_PIN, 6)
#define ADC_MISO_DDR           SBIT( ADC_DDR, 6)
unsigned char adc_read (void);
int main (void){
  volatile unsigned char adc_wert = 0;
  ADC_CS_DDR     = 1;
  ADC_CS      = 1;
  ADC_CLK_DDR           = 1;
  ADC_MISO_DDR          = 0;
  ADC_MISO    = 0;
  SPCR |= (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0) | (1<<DORD);
24
  SPCR &= ~((1<<CPOL) | (1<<CPHA));
25
  DDRD = 0xFF;
26
27
  while(1){
28
      adc_wert = adc_read();
29
      PORTD = ~adc_wert;
30
31
32
33
  return 0;
34
35
36
unsigned char adc_read (void){
37
  SPDR = 0x00;
38
  ADC_CS = 0;
39
  while ( !(SPSR & (1 << SPIF)) );
40
  ADC_CS = 1;
41
  return SPDR;
42
Okay, wie man nun leicht sieht,  möchte ich einfach den Wert des ADCs
auslesen und an PORTD des STK500 ausgeben. Ich habe da die LEDS
angeschlossen, deshalb soll er den adc_wert nochmal invertieren, damit
die LEDS bei einer Spg. von 0 alle auch aus sind und bei einer Spg. von
Vin(+) = Vref sollen alle LEDs leuchten.
Ich weiß nun wirklich nicht mehr weiter, und habe mich auch schon
totgesucht hier im Forum, aber anscheinend ist es total banal eine ADC
an die SPI Schnittstelle anzuschließen, dass niemand damit
Schwierigkeiten hat. Nun gut ich habe sie smile!
Also Mein ADC macht irgendwas ... nur nicht das was er soll. Gebe ich
auf den Vin(+) Pin des ADCs die halbe Vref Spannung so müsste ja
eigentlich 127 in SPDR bzw. an meinen LEDs zu finden sein, das ist
leider nicht so. Er macht ne 5. So zieht sich das egal bei welcher
Messung auch immer durch.
Auffällig ist, dass wenn ich den Vin(+) Pin des ADCs auf Masse lege,
dass er eine 1 anzeigt. Bei Vin(+) = Vref zeigt er auch nicht 255
sondern nur 253 an.
Kann das alles irgendwas damit zutun haben, dass die Programmierung
meines Atmega8515 ja über das ISP des STK500 gemacht wird und das sich
da irgendwas beeinflusst??
Wenn ich nämlich nachdem die Programmierung beendet ist, den ISP Stecker
abziehe, dann verändert sich der gewandelte Wert um -1.
Sprich, wenn ich nun Vin(+) an Masse lege wird aus der vorher
gewandelten 5 eine 4.
Weiterhin habe ich das ganze Programm mal Simuliert mit dem AVR Studio.
Dabei ist mir aufgefallen, dass an der Stelle wo diese Zeile steht:
Im zweiten Durchgang das Write Collision Flag gesetzt ist. Laut
Datenblatt heißt das doch, dass gerade Daten in SPDR geschrieben werden,
während einer Übertragung. Das hört sich für mich so negativ an!! Aber
das ist doch richtig oder nicht?? So lange die Übertragung läuft ist
doch das SPIF Bit auf 0 und Daten werden ins SPDR geschrieben (also muss
doch das Write Collision Flag angehen), wenn die Übertragung nun fertig
ist, steht im SPIF ne 1 und er bricht die Schleife ab und schaltet den
ADC aus und gibt das SPDR zurück.
Ich versteh einfach nicht was falsch ist.
Kann es sein, dass mein ADC irgenwie defekt ist??? Oder meint ihr das
Problem hat eher was mit der Konfiguration der SPI Schnittstelle zu
tun??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
MfG BlueMorph
von CAnfänger (Gast)
setz mal den ADC_CS zuerst und weise dann das SPDR zu - in dem Moment
(Zuweisung) fängt er nämlich schon an zu "clocken"
bedeutet, daß das Programm da warten soll, bis die Übertragung fertig
ist.
Okay, ich hab den Code nun so geändert:
  ADC_CS = 0;
  SPDR = 0x00;
  ADC_CS = 1;
  return SPDR;
Hat sich allerdings nichts verändert. Gibt immer noch ne 5 bzw. 4 aus,
wenn ich die Spg des ADCs auf Masse lege.
von holger (Gast)
Wenn man sich die Timing Diagramme reinzieht sieht man
das zwei Dummy Clocks am Anfang nötig sind. Erst dann
kommen die Daten. Einlesen der Daten auf steigender Flanke.
Du brauchst also min. 10 Clock Zyklen um den ADC zu lesen.
von holger (Gast)
Nachtrag: MSB kommt zuerst raus. Also stimmt dein DORD nicht.
OKay, das stimmt!! Wie bekommt man dass denn jetzt hin, dass das
Programm so lange nichts tut?? Kann ich das mit _delay_us() Anweisungen
hinbekommen?
Die Zeit die er warten muss ist ja quasi (3686400 / Vorteiler)^-1 * 2
oder?? Das wären dann 8,68 us.
Das mit dem DORD hab ich nur auf 1 gemacht, wegen der Ausgabe auf die
LEDs. Sonst hast Du recht müsste ich das auf 0 setzen, denn laut
Datenblatt kommt ja das MSB zuerst aus dem ADC.
Danke aber schonmal für die Aufklärung!!!
Schicke ihm doch mal zwei Byte (16 Clocks) und guck was passiert...
von holger (Gast)
>hinbekommen?
Mit Delays wird das nix. Du hast SPI noch nicht so ganz drin.
Der ATMega ist der Master. Die Clockimpulse werden vom Master
erzeugt wenn er etwas in SPDR schreibt. Schreibst du in SPDR
werden 8 Clockimpulse erzeugt. Mehr nicht! Also was tun?
Daten retten und nochmal in SPDR schreiben. Siehe
CAnfänger. Jetzt stehen deine 8 Bit aber verteilt
in zwei Bytes. Also passend zusammenfügen.
Meinst Du das so mit zwei Byte senden??
  ADC_CS = 0;
  SPDR = 0x00;
  SPDR = 0x00;
  ADC_CS = 1;
  return SPDR;
Verändert das Ergebnis der Ausgabe auf den LEDS. Wenn ich nun Vin(+) =
Vref mache ist das Ergebnis der Wandlung 255. Auf Masse ist das Ergebnis
0. Bei Halber Referenzspg. ist das Ergebis auch 0.
Also auch nicht ... Mist.
nach den ersten While... mußt Du natürlich das SPDR irgendwo
zwischenspeichern, wenn Du es später verwenden willst. Und prüfe mal die
Beschaltung und die Spannungen an deinem ADC.
Okay, ich hab jetzt den Code so abgeändert:
  unsigned char temp1 = 0x00, temp2 = 0x00;
  ADC_CS = 0;
  SPDR = 0x00;
  temp1 = SPDR;
  SPDR = 0x00;
  temp2 = SPDR;
  ADC_CS = 1;
  temp1 = temp1 << 2;
  temp2 = temp2 >> 6;
  temp1 |= temp2;
  return temp1;
Funktioniert leider immer noch nicht richtig!
Muss ich mir das denn jetzt so vorstellen:
Sobald ich das erste Mal SPDR = 0 mache, werden 8 Takte lang Daten
gesendet / empfangen!
Nachdem also die erste while - Schleife durchgelaufen ist müsste das
SPDR doch so aussehen:
|   |   | MSB | 6 | 5 | | 4 | 3 | 2 |
Wenn ich das nun in temp1 speichere und dann zwei nach links schiebe,
sieht doch dann temp1 so aus:
| MSB | 6 | 5 | | 4 | 3 | 2 | X | X |
Und das weite SPDR ergibt dann:
| 1 | LSB | X | X | X | X | X | X |
Stimmt das?? Oder muss sich der ADC auch erst wieder bei zweiten mal
SPDR senden wieder die zwei Dummy Takte "einstellen"??
von holger (Gast)
>Stimmt das??
Ja, perfekt vorgestellt. Die Routine müsste jetzt
auch gehen.
Nein.
Was für einen Takt hat dein ATMega?
Setz doch einfach mal SPR1 auch noch auf 1.
Mhh, nachdem ich jetzt nochmal das DORD Bit auf 0 gesetzt habe und den
Vorteiler noch vergrößert habe funktioniert es (geht aber auch mit dem
anderen Vorteiler). Ich hab mir jetzt die Zahl auch direkt aufs Display
ausgeben lassen.
Also anscheinend funktioniert es. Super gut von euch gewesen, mich  mal
aufs Datenblatt hinzuweisen.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das zuvor nur gemacht habe, um den
ADC anzuschließen.
Danke besonders an holger. Und ich glaub jetzt hab ich auch die SPI ein
bisschen besser verstanden!!
Also danke nochmal!!!
