Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Projektentwicklung Motortreiber
von Projektor (Gast)
ich bin zum ersten Mal hier im Forum, seit also bitte nicht zu streng
mit mir. Ich will auch versuchen, alle offenen Fragen zu beantworten,
und hoffe, wenn ich gleich "senden" gedrückt habe, dass ich auch nochmal
was sagen kann.
Was möchte ich:
Ziel ist die Entwicklung (und Produktion) eines Inverters für einen
sensorlosen bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC).
Der Motor soll ein Gerät mit hohem Leistunsbedarf treiben. Also ca. 1200
elektrische Leistung. Die Spannung soll 20 bis 28 V (24V) sein. Das
ganze Konzept ist eine Neuheit und auch technisch anspruchsvoll. Ich bin
nun Maschinenbauingenieur und diese Sache mit den unsichtbaren Signalen
in den Drähten ist mir ein Rätsel.
Was habe ich schon versucht:
Die Spannung und Leistung liegt im Bereich von Fernsteuermodellen. Also
habe ich das mal versucht. Jedoch: Die Programmierung (Startverhalten)
dieser Regler passt nicht zum Lastfall. Auch die stärksten Regler sind
mir verbrannt. Und ich kann die Dinger nicht umprogrammieren. (Ausserdem
will ich, falls es zu einer kleinen Serie kommt, die Dinger nicht
nachbauen.
Nun bin ich an verschiedenen Emulationboards. Das erfolgversprechenste
ist zur Zeit vom Luminary. Hier kann ich die Motorparameter sehr schön
eingeben (ohne immer wieder das Programm neu laden zu müssen. Natürlich
passt die Hardware nicht (ganz), die Stromstärke ist zu gering. Hier
kann man aber andere MOSFETs usw. verwenden. Da stehe ich zur Zeit.
Mein Lösungsweg ist also zur Zeit: 1. Hardwareänderung des Luminary
Boards als Funktionsmuster. 2. Anpassung der Software auf den konkreten
Anwendungsfall. 3. Erstellen eines Board layouts. 4. Kleinserie.
Ich hoffe, dass ich genügend berichtet habe, um eure Neugier an dem
Projekt zu wecken.
Wen suche ich: Die Reihenfolge ist keine Priorität
1. Eine Firma oder Ingenieurbüro, die an der Entwicklung interessiert
ist, da sie damit ihr Portfolio erweitern kann. Und bei der ich
natürlich auch eine Serie bestellen würde.
2. Einen interessierten Hobbyelektroniker, den das Thema interessiert.
Der es vielleicht selbst braucht (Monstertruck) oder der einfach Spass
an der Entwicklung hat. Natürlich werde ich diese Personengruppe mit
Teilen unterstützen, sodass keine Kosten entstehen.
3. Einen Studenten, der im Rahmen von Praktikum, Studien- oder
Diplomarbeit die anspruchsvolle Entwickung durchführen möchte. Ich kann
alle notwendigen Entwicklungsteile beschaffen. Ich kann auch helfen, den
Professor zu überzeugen.
4. Einen Diplomanden, der mit seinem Studium fast fertig ist und die
Chance sieht, sich hiermit selbstständig zu machen. Ich glaube auch,
dass es im Rahmen des EXIST hier die Möglichkeit gibt, dass Projekt als
förderwürdig eingestuft zu bekommen, dann erhält man 1 Jahr lang 2000
Euro monatlich, die man nicht zurückzahlen muss.
Also dann los, was habt Ihr für Ideen?
Euer Projektor
von zwieblum (Gast)
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_flea/blmc.htm - da findest du
einen bl-regler mit platine, sourcen & co. musst nur die ausgangsstufe
anpassen.
kannst aber auch eine fertigen regler für 200A 7s lipo wie den da
http://www.liposhop24.com/product_info.php?info=p315_GX200A-Brushless-Regler-200A.html
nehmen. anfahren kannst das ding mit ppm-signal gaaaaanz langsam ....
von Björn R. (sushi)
Hast du mal so einen getestet? http://www.sinusleistungssteller.de
Hallo Zwieblum,
vielen Dank für Deinen Vorschlag. Super, dass es eine Reaktion gibt.
Ich muss leider sagen, dass ich bereits 2 von den 100 A Mystery
verbrannt habe, einen JETI 99 und einen JETI 200!! (Such gerade einen
neuen) OK, nicht immer habe ich aus Unerfahrenheit alles richtig
gemacht. Zum Beispiel braucht man grosse Kondensatoren am Regler, um
keine Stromspitzen zu haben. Auch glaube ich, dass es auf das richtige
Timing ankommt. Und Kühlen muss man gut!!!
Bernd Konze habe ich mir auch länger angeschaut, Ist OK, aber wer kann
mir den in diskret aufbauen, wer kann mir das Ding programmieren, wer
kann mir die Leistung erhöhen? Ist doch ne nette Aufgabe.
Bitte weiter so.
Projektor
Hallo Björn (Sushi),
ja der Sinusleistungssteller ist sicherlich gut, habe ich mir auch schon
angeschaut.
Jedoch muss das Ding auch noch auf die Applikation umprogrammiert
werden. Und das kann nur Einer (und der lässt sich das gut honorieren)
Ich gebe aber zu, ich habe noch kein Angebot nachgefragt.
Auch ist es von der Leistung noch nicht ganz ausreichend.
Aber super Idee, bitte weiter so!
Projektor
von ccc (Gast)
1200W an 24V ist etwas ueppig. Die benoetigten 50A schreien nach satten
Kabelquerschnitten. In diesem Fallen waeren 48V passender, speziell wenn
noch etwas Kabel dazwischen sind.
Danke ccc,
nur kann man sich leider oft die Randbedingungen nicht aussuchen und die
Spannung ist nunmal vorgegeben.
Projektor
von ccc (Gast)
Die Randbedingungen sind gegeben ? Da ja noch kein Regler da ist, heisst
dass die Batterien, oder das Speisegeraet sind gegeben, und/oder der
Motor ?
Ein Modellbaumotor, der 1200W macht, macht dies aber nicht dauerhaft,
sondern nur 5 Minuten, da sollte man dann das Industriemodell nehmen.
Welcher Art ist denn die Last ? Eine trage Masse, oder viel Reibung ?
Hallo ccc,
richtig, wir reden über Batterien mit hoher Kapazität.
Mein jetziges Konzept benutzt einen Modellbaumotor. Einen LRK. Also
Aussenläufer. Ich denke, wenn man die Kühlung in den Griff bekommt (und
dies ist möglich), der Motor also immer gekühlt ist, wird er eine hohe
Laufleistung erreichen. (Geringe Lagerbelastung, usw.). Ich weiss, dass
diese Motoren auch in anderen Einsätzen verwendet werden. ZB.
Plettenberg hat das gleiche Konzept auch als Industriemotor, dann gibt
es noch einen elektrischen Aussenboardmotor, Torquedo oder so, die haben
auch einen Modellbaumotor. Aber mache mir bitte einen Vorschlag für
einen Industriemotor.
Nun zur Last, ich habe eine hohes Moment zu bewältigen, also ca. 1 Nm
beim Anlaufen und bis zu 3 Nm im Betrieb.
Aber ich hatte schon einige Erfolge: Mit dem Jeti lief es schon ganz gut
(bis mir die Kondensatoren abgeraucht sind - mein Fehler - das Kabel war
zu dünn.)
Jedoch wie bereits gesagt, die "JETI´s" beschleunigen alle noch zu
schnell und kommen dann aus der Synchronisation. Bezw. sind nicht auf
das notwendige Anlaufen hin Programmiert. Und starten dann nicht. Weil
sie eben in der Regel nur Luftschrauben drehen müssen. Träge Masse ja,
aber kein Reibmoment.
Übrigens Sensoren (Hall) zur Positionserkennung sind nicht möglich.
Projektor
von ccc (Gast)
Ja. Als Kabelquerschnitt fuer 50A sollte man bei diesen niedrigen
Spannungen nicht unter 16-25 Quadrat gehen.
Bevor man ueber Kuehlung redet sollte man das Thema Umweltbedingungen
ansprechen. Ein Zwangsbeluefteter hat zB ein Verschmutzungsproblem, wenn
man den in einem Sandhaufen laufen laesst ist schnell mal fertig.
Speziell wenn der Sand, aeh die Luft, magnetische Parikel enthalten
kann. Welche Laufzeiten und Lebensdauer soll denn erreicht werden.
Temperatur & Feuchte ?
Hallo ccc
also das Ziel sind schon 800 Stunden. Und die Reinheit des Kühlmediums
ist sehr sehr hoch, kein Staub, kein magnetisches Partikelchen.
Umgebungstemperatur ca 10°c keine Feuchte.
Und 1200 W ist natürlich nur kurzzeitig 10 Minuten. Dann geht es weiter
mit ca 800 W. Aber die Elektronik muss hat 1200 W können.
Projektor
von ccc (Gast)
Aha. Danke. Ja. Dann sollte man einen Industriemotor  mit 1000W nehmen.
Zb mal den Hersteller des anvisierten Motores fragen, wie sie den unten
den gewuenschten Bedingungen spezifizieren wuerden. An der
Modellbaumesse in Friedrichshafen hab ich auch schon solche Motoren
gesehen. Um die 10cm Durchmesser, 10cm Laenge. Dieselben Hersteller der
Modellbaumotoren fertigen auch Groessere, die findet man natuerlich
nicht im Modellbauprospekt - einfach mal anfragen.
Hallo ccc
Danke für den Tip. Habe auch schon einigen Kontakt.
Aber Bitte zurück zum Regler, Kann jemand zum Beispiel so einen
Modellbauregler nach einer gewissen Vorgabe umprogrammieren?
Ich kenne einige Anleitungen, wie man eine Schnittstelle anbringt, aber
ich kann das nicht, und Programmieren kann ich auch nicht. Hat da jemand
Erfahrung?
Projektor
von IGBT (Gast)
@ Projektor
Der müsste Dir helfen können:
http://home.versanet.de/~b-konze/start.htm
von IGBT (Gast)
Ja, IGBT,
ich glaube auch er könnte mir helfen. Und was ist mit dir?
Projektor
von rogerz (Gast)
"ja der Sinusleistungssteller ist sicherlich gut, habe ich mir auch
schon
angeschaut.
werden. Und das kann nur Einer (und der lässt sich das gut honorieren)"
Zusatzkosten fallen nur für die Ermittlung des SLS-Basis-Setups an. Das
kann dann auf weitere SLS übertragen werden. Für eine Serie (schon eine
Vorstellung bzgl. Stückzahl?) sind das also nur Einmalkosten.
"Ich gebe aber zu, ich habe noch kein Angebot nachgefragt."
Dann mach doch mal!
"Auch ist es von der Leistung noch nicht ganz ausreichend."
Wie? 10KW reichen dir nicht? ;-)
OK Rogerz,
wir sprechen uns nächste Woche.
Projektor
