Forum: FPGA, VHDL & Co. Einstellung zu Xilinx ISE gesucht
Autor: Charakterlos (Gast)
Hallöchen allerseits,
ich habe ein kleines Problem!
ISE schmeißt beim "advanced Synthesize" Schritt Latche raus, weil ein
Signal seinen Zustand nicht ändert.
*                       Advanced HDL Synthesis
WARNING:Xst:1293 - FF/Latch <pwon_data_2> has a constant value of 0 in
block <TOPDisplay>. This FF/Latch will be trimmed during the
optimization process.
WARNING:Xst:1896 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch
<pwon_data_3> has a constant value of 0 in block <TOPDisplay>. This
FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
INFO:Xst:2261 - The FF/Latch <pwon_data_1> in Unit <TOPDisplay> is
equivalent to the following FF/Latch, which will be removed :
<display_enable>
Ich benötige das pwon_data<2:1> Signal im weiteren Projektverlauf, und
jetzt zum Testen einer Initialisierung. Während der Initialisierung
ändert sich das Signal halt nicht, brauche es aber trotzdem.
Wie kann man ISE sagen, dass es an dieser Stelle nicht optimieren soll ?
Danke im Vorraus :)
Gruß Charakterlos
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Klar, macht Sinn, wozu auch weiter durchfüttern?
Sorg dafür, dass es nicht wegoptimiert werden kann. Dazu mußt du ein
Flip-Flop erzeugen, und dem Reset-Zweig den invertierten Pegel als
Defaultwert geben.
Xilinx macht sowas im PCI-IP-Core Interface:
    if RST = '1' then
      COMPLETE <= '0';
      M_WRDN   <= '1';
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
      -- ordnungsgemaesses Abschalten der Initiator-Funktionen
      COMPLETE <= '1';
      M_WRDN   <= '0';
    end if;
Es reicht aber auch aus, "nur" den inversen Defaultwert vorzugeben:
  signal doint : std_logic := '0'; -- invertierter Defaultwert
  process (clk) begin
    if rising_edge(clk) then
      doint <='1';                -- Defaultwert
    end if;
  end process;
Aber i.A. ist das nur nötig, wenn du aus Geschwindigkeitsgründen ein FF
willst/brauchst.
Danke Lothar!
Ich habe jetzt nicht extra ein flipflop aufgebaut, sondern einfach das
signal genommen, ein not dahinter geklemmt und an 'ne LED ausgegeben.
Autor: Jan M. (mueschel)
Ich glaube, du hast da noch einen Denkfehler: Nicht das komplette Signal
wird entfernt, sondern nur das FF, das es speichert. Stattdessen wird
einfach überall wo du dieses Signal verwendest direkt der zugehörige
Wert angelegt.
Danke Jan!
Das habe ich mittlerweile auch herausgefunden.
Es is ja auch logisch, wenn sich das Signal als solches nicht ändert,
dann kann man den vorgegebenen Anfangswert des Signals auch direkt
durchschleifen.
(mit Anfangswert meine ich die Signaldeklarierung in der architekture:)
signal pwon_data : std_logic_vector(3 downto 0) := x"0";
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
