Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Spots dimmen
von Gast0821 (Gast)
Ich möchte eine Wochenendhaus-Beleuchtung (1 Zimmer) neu konzipieren und
stehe vor einem Problem.
Zum Einsatz sollen 20W Halogen-Leuchtmittel kommen, welche aus einer
Batterie versorgt werden. Zur zusätzlichen Energieeinsparung soll das
System per PWM Dimmbar sein. (FET im Minuszweig)
Jetzt kommen ja immer mehr diese LED-Spots auf den Markt die eine
zusätzliche Einsparung versprechen.
Meine Fragen nun:
Sind diese LED-Spots überhaupt an DC betreibbar. Hat jemand Erfahrung?
Ich finde bei den Lieferanten Conrad und Reichelt leider keinen Hinweis
darauf.
Sind diese LED-Spots per PWM Dimmbar?
Vielen Dank für Infos!
von El Patron B. (bastihh)
welche Fassung haben die Spots?
Da die meisten im Sockel noch eine Diode, Folienkondensator und ein
lastwiderstand verbaut haben ;).
So müsstest eigentlich den Sockel öfnnen und diese Innerein entfernen.
von Gast0821 (Gast)
Der Sockel wird GX5,3 sein. Das ganze soll ja 12V tauglich sein.
Wie sehe ich ob da was verbaut ist?
von MWS (Gast)
Wenn's Multi-LED sind, also Spots aus 20,30,40 Einzel-LEDs, die haben
oft Widerstände drin, und wären dimmbar. Spots mit einer einzigen LED
mit 1W, 3W oder 4W haben üblicherweise einen Step-Down Schaltwandler
drin, dieser Wandler würde versuchen jegliche Spannungsschwankung zu
kompensieren, gleichzeitig würde er Dimmversuche übel nehmen. Es darf
für diese Spots auch kein elektronisches Netzteil verwendet werden, da
auch da der Wandler störrisch auf die von denen erzeugten
höherfrequenten Wechselstrom reagiert, bzw. dann die Beine streckt.
