Hallo, ich bin mir nicht sicher wo der Beitrag hin gehört, deswegen schreibe ich ihn hier ins offtopic! Ich habe ein LED-Taschenlampe die vier AAA-Baterien benötigt http://www.amazon.de/ENERGIZER-HI-TECH-TASCHENLAMPE-RUNDUMLICHT-Elektronik/dp/B0015IOX7W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=home-garden&qid=1234619444&sr=8-2 (war im Baumarkt billiger als hier im Link!) Okay, nun werden hier also vier AAA-Batterien in serie geschalten und ich frage mich was passiert, wenn ich unterschiedlich volle Batterien verwende? Es sind wohlgemerkt Batterien, keine Akkus! Geht die Lampe aus sobald die schwächste Batterie leer ist oder fließen "irgendwelche Ausgleichsströme" so dass die Batterien unterschiedlich belastet werden und die Lampe erst ausgeht, wenn alle vier Batterien wirklich leer sind!?
Ausgleichsströme fließen nur dann, wenn die Batterien parallel geschaltet werden. Die Lampe geht dann aus, wenn die Summe der Einzelspannungen die Durchbruchspannung der Diode unterschreitet.
d.h. es macht nichts wenn die Batterien unterschiedlich voll sind, aber sie entladen sich alle gleichmäßig?
Durch alle Batterien fließt der selbe Strom. Allerdings kann es durchaus sein, dass eine Batterie schon leer ist und eine noch halbvoll, wenn die Lampe ausgeht. Ideal ist es also nicht, wenn die Batterien unterschiedlich voll sind. nehmen wir mal an eine LED braucht mindestens 2 V um zu leuchten. du hast nun 4 Batterien die im vollen Zustand 1,5V haben Gesamtspannung = U1 + U2 + U3 + U4 wenn nun Batterie 1 komplett voll ist, die Bat. 2, 3 & 4 aber leer sind, dann leuchtet nichts. Im Endeffekt wirst du die Ladung der Batterien so nicht optimal ausnutzen können. Aber: Es ist nicht gefährlich! Anders sieht es bei der Parallelschaltung aus. Da können Ausgleichsströme fließen, die in besonderen Fällen sogar zu Bränden oder Explosionen führen können (hängt von der Größe und Sorte der Batterien ab). Fazit: Was Schlimmes kann nicht passieren, aber die Batterien werden nicht optimal genutzt (besonders die Vollen nicht). Nach Möglichkeit Bat. mit gleichem Füllstand nehmen.
> das ist nicht gefährlich
Wenn 3 Batterien voll sind und die vierte nur ein Viertel.
Dann gehts bis zur Entladung der vierten problemlos.
Aber dann wird von den restilen drei der Strom nicht nur durch die Lampe
sondern auch durch die vierte Zelle gepumpt, obwohl sie entladen ist.
Dafür ist sie aber sicher nicht gebaut.
Entweder entsteht eine Gegenspannung an der Zelle, sodaß die
Gesamtspannung sehr niedrig wird
Oder sie bildet solange Gas bis sie platzt
Oder sie drückt den Restelektrolyt heraus, der dann die ganze
Taschenlampe verätzt
Je nach Temperament oder Bauform der Zelle stimmmt der obere Satz oder
nicht
Beim Entladevorgang der Batterie erhöht sich ihr Innenwiderstand. Nun fließt aber der gleiche Strom durch alle, d.h. die schwächere Batterie wird teilweise zum Verbraucher, und die anderen deshalb auch wieder schneller leer. Viele Leute haben den Irrglauben nur eine Batterie zu tauschen wäre sparsam, weil es ja funktioniert, ist auf Dauer gesehen natürlich Unsinn. mfg
> Beim Entladevorgang der Batterie erhöht sich ihr Innenwiderstand. > und die anderen deshalb auch wieder schneller leer. Das verstehe ich nicht. Der Strom müsste dann doch sinken und dadurch würden die anderen Batterien langsamer leer (allerdings auch geringerer Strom) grübel
