Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega324P - ISP is aus - was nun?
von ARMer (Gast)
Ich habe gerade bei meinen mega324p das ISP interface deaktiviert
(unabsichtlich) - kann ich den chip per parallel programming noch
retten?
bzw. gibts andere möglichkeiten?
von Bascomfehler (Gast)
Ja
von ARMer (Gast)
eine frage hätte ich allerdings noch - ich habe in externes boaord mit
den 2x 10 poligen parallel prog steckern - die +12V am reset bring ich
einfach selber drafu oder wie?
von Peter D. (peda)
> retten?
Warum hast Du es nicht einfach gleich getan?
Um es zu deaktivieren mußt Du nämlich schon den parallel Modus benutzt
haben.
Peter
von ARMer (Gast)
danke für den hinweis peter.
ich hab nur ISP modus benutzt - mein avrstudio hatte den 324P nicht
drin, deshalb hab ich einfach den 323 ausgewählt, und versucht fuses zu
setztn - ein dummer fehler wie ich bemerkte :)
Was kann ich denn an fuses verstellt haben, dass der mega per ISP nicht
mehr will?
habs auch schon mit extrem geringer ISP frequenc versucht (1.2kHz)
von Enrico M. (enricom)
Mach mal nen externen Takt dran.
Im ISP-Mode kannst du den ISP nämlich nicht abstellen das geht nur im
Parallel-Mode. Du hast vermutlich auf ext. Takt eingestellt. Da der Chip
aber keinen bekommt ist er beleidigt und redet nicht mehr mit dir. :)
von ARMer (Gast)
danke für den tip, aber auch das hab ich bereits versucht - ohne erfolg
von DasSchmecktNachMehr (Gast)
etwas mehr CPU-Takt und weniger ISP-Takt
Wie lief der denn vorher ? Quarz/interner Takt ?
von M. W. (hobbyloet)
Bei mir hat schon oft dieser kleine Freund geholfen:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html#Preserver
Habe auch extra eine Wanne dafür im ISP-Kabel eingebracht.
von ARMer (Gast)
also ich habs wie folgt versucht: externer quarz (10MHz) ISP (1.2kHz)
5Vdd
- der quarz schwingt, eber keine chance zum proggen.
du musst einen externen Takt anlegen also einen Quarzoszillator. Ein
"nackter" Quarz hilft dir dabei nicht wenn das Ding auf externe
Taktzuführung geproggt ist. Zwischen externem Takt und externem
Oszillator ist ein Unterschied. :)
Probier doch mal ob er wieder mit dir Redet wenn du nen externen
Oszillator dranklebst. Das Ding muss nicht sonderlich schnell oder
Stabil sein hauptsache da kommen Taktimpulse raus.
Enrico
von Gast (Gast)
Uns schmeiß Ponyprog in die Tonne ....
