Hallo! Ich betreibe einen alten Reihenschlussmotor aus einer Waschmaschine. Trotz Lüfter, geht bei einer zu hohen Spannung >80V der Motor auf eine sehr hohe Drehzahl, die ich als gefährlich erachte. Wie realisiere ich nun am besten eien Überwachung, die bei Überschreiten einer gewissen Drezahl die Zuleitung abschaltet - oder die Drehzahl per Phasenanschitt herunterregelt? Grüße Gast
Hast Du da keine "richtige" Last dran? Weil sonst "geht" der durch.
Nein, ich habe keine Last dran. Bei den Versuchen bis jetzt habe ich ihn an einem Labornetzteil betrieben und bei zu hoher Drehzahl einfach die Ankerspannung heruntergedreht oder das Netzteil ganz abegschaltet.
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Reihenschlussmotor ! Im Abschnitt "Betriebsverhalten" steht, was los ist. Das nebenstehende Diagramm zeigt es schematisch. Ich habe einmal bei einem Elektromotoren-Hersteller ein Praktikum gemacht - 50 m vom Prüffeld entfernt. Die Sicherheitsunterweisung lautete: "Und wenn Du es vom Prüffeld her pfeifen hörst, dann geh sofort in Deckung - da geht ein Reihenschlußmotor durch!!! (und fliegt gleich auseinander)" Womit Du da spielst, das ist lebensgefährlich für Laien wie Dich. Bernhard
Hi In Waschmaschinen gibt es Beuteil 'Tachogenerator'. Sollten Spule(n??) sein, in der je nach Drehzahl eine Spannung indiziert wird. Wei Schwellenüberschreitung Motor runterfahren/abschalten. Auch solltest Du Dir eine Möglichkeit schaffen, den Motor von 'weiter weg' aus abschalten zu können. Wenn's, wie hier schon geschrieben, pfeift, ist's an der Maschine sehr gefährlich, einen Notaus an der Tür wäre aber auf der Flucht noch bedienbar ;) MfG
Wer hat gesagt, das mein Motor pfeift? Wer hat gesagt das ich ein Laie bin? Ich habe nun einen Drehzahlmesser mal probeweise montiert und bei maximaler Spannung vom Labornetzteil fahre ich den Motor mit 978 U/min. Auf dem Typenschild steht was von 3000 U/min maximal. Da ich aber bis jetzt die Drehzahl nicht genau kannte habe ich eben abgeschaltet. Ich bräuchte allerdings immer noch eine Überwachung dafür.
