Hallo, kennt jemand eine einfache und genaue Lösung zur Ansteuerung und Auswertung von LVDT Sensoren? Im Prinzip bräuchte man einen sauberen Sinus zur Erregung und einen gesteuerten Gleichrichter nebst Verstärker zur Auswertung. So was müsste es doch eigentlich fix und fertig geben, oder? Grüße Flo
Hallo Wilhelm
> zB: AD598, AD698
Genau so was. Danke.
Ich war schon auf der Analog Homepage hab mich aber wohl ungeschickt
angestellt, dabei man muss nur nach "LVDT Signal Conditioner" suchen...
Bleibt nur noch ein Problem, die Dinger kosten je nach Typ 40 bis 170
EUR (Farnell).
Grüße
Flo
Auch auf die Gefahr hin das alte Thema nochmals ausgraben zu müssen: Gibt es inzwischen was Besseres (=billigere und sparsamere Lösung ohne +-15V Versorgungsspannung) als den alten AD698? Z.B. eine Auswertung mit einem Mikrocontroller?
Florian Rist schrieb: > Hallo, > kennt jemand eine einfache und genaue Lösung zur Ansteuerung und > Auswertung von LVDT Sensoren? >Bleibt nur noch ein Problem, die Dinger kosten je nach Typ 40 bis 170 >EUR (Farnell). einfach UND genau UND billig??? und als fertige Lösung?? http://www.digikey.de/product-detail/de/02560407-000/356-1010-ND/373827 oder Soundkarte ;)
Ja Soundkarte sollte nicht mal so eine schlechte Idee sein. Der Frequenzbereich ist ok und die Anforderungen ähnlich.
http://www.imat.hsg-imit.de/kompetenzfelder/sensoren-und-aktoren/lvdt-positionssensoren/ Muss offenbar nicht einmal gewickelt werden, Flexleiter-Sensor tut es offensichtlich auch. Interessant ist auch die Art ihrer Signalauswertung: "...Insbesondere durch die Entwicklung einer neuartigen Auswerteelektronik, die ausschließlich die Phasenbeziehung der Signale der Sekundärspulen zueinander auswertet, können Positionssensoren realisiert werden die inhärent gegenüber ferro- und permanentmagnetischen Materialien sowie elektromagnetischen Feldern sind..."
Fangen wir mit der Sensorspeisung an. Je nach zulässigem Pegel (Erwärmung des LVDT) und Induktivität der Primärwicklung muss man sich eine passende Frequenz aussuchen. Üblicherweise liegt diese im Bereich 1,5 kHz...15 kHz. Weiter gehts mit der Anzahl der Leitungen, die aus dem LVDT rauskommen. Sind es 5 Stück, handelt es sich um eine LVDT mit sekundarer Mittelanzapfung (center tapped). Hier passt ein AD598. Sind es vier Strippen, dann ist die Sekundärwickung ohne Mittelanzapfung, es passt der AD698. Beide Bausteine sind einigermaßen betagt und erfordern eine relativ große Betriebsspannung. Dafür recht idiotensicher in der Handhabung. Man kann aber auch einen Wien-Oszillator basteln, einen Synchrongleichrichter und einen ordentlichen Tiefpassfilter und fertig ist der Verstärker. Das ist einigermaßen unspektakulär, da aus dem LVDT recht große Spannungen zur Verfügung gestellt werden. Ein ganz netter Plan findet sich auf dem Datenblatt des LTC1043. Ein individeller Abgleich ist in jedem Fall notwendig.
