Forum: PC Hard- und Software GrafikRAM defekt - Austausch?
von Björn (Gast)
Nabend,
ich habe eine Geforce 9600GT, die Artefakte produziert.
Allerdings nicht immer, beim Booten, an Stellen, an denen nur wenig Text
vorkommt, ist das Bild einwandfrei.
Im Bios halten sich die Fehler auch mehr oder weniger in Grenzen, unter
Windows jedoch kann man mit der Karte nichts mehr anfangen.
Meine Vermutung: einer der RAM-Chips ist defekt, nur (wie) kann ich
herausfinden, welcher es ist?
(Die Karte ist nur wenige Monate alt, Garantie oder Umtausch is nich,
sonst hätt ichs schon längst getan)
Ich vermute, dass der Fehler relativ weit am Anfang der 512MB sitzt,
oder ist diese Schlussfolgerung aufgrund der oben genannten
Verhaltensweisen falsch?
Die Chips sind mehr oder weniger in einer Reihe angeordnet. Wenn
tatsächlich der "erste" Chip defekt ist, müsste es doch einer der
äußeren beiden sein?
Ich würd mich gern an der Reparatur dieser Karte versuchen, und bin für
jede Hilfe dankbar!
von Aeroengine (Gast)
Bei den neueren Grakas mit DDR3/4/5 sind das BGAs
Vergiss es also besser schnell. Das ist ja nun ein aktuelles Modell,
muss also noch Garantie haben.
Und bitte jetzt keine Diskussion von wegen du willst es so gerne selbst
hinbekommen. Schlag es dir aus dem Kopf, das kann keiner daheim in den
eigenen 4 Wänden.
Am ende stellst du nur fest das das Teil dann ganz im Eimer ist und du
keine Garantieansprüche mehr hast.
von DerAlbi (Gast)
Wenn dann musst du alle Chips tauschen. Dein Verständinis der
Funktionsweise einer extrem breiten Speicheranbindung (wie es in GraKas
vorkommt) ist nicht das aneinanderreihen von SpeicherChisp, sondern das
Parallelschalten.
Zum Verständnis:
-> man kann 5 mal 64 16it-Speicherplätze nach einander anordnen  und
erhält 320 16bit-Speicherplätze..
-> man kann aber auch 5 mal 64 16-bit Speicherplätze nebeneinander
anordenen und erhält 64 80-BitSpeicherplätze.
Der Verfügbare Speicherplatz ist der gleiche.. aber man kann pro
Adressierung wesentlich mehr Daten schaufeln.  Modernere Grafikkarten
haben ab 256bit aufwärts...
Du kannst also nicht von der Adresse im GtrafikRam auf den kaputten Chip
schließen...
MFG
von K. J. (Gast)
Sicher das es am RAM ligt ? Das BIOS , DOS , der Windows Lader benutzen
den Framebuffer dieser benutzt den internen Speicher im Chipsatz also
wird nicht zwangsweise der RAM mitbenutzt.
aber ich schlisse mich mal den anderen an Reperatur ist eigentlich
zweklos.
von oszi40 (Gast)
Mach doch erst mal eine einfache Gegenprobe: steck die Karte in einen
anderen PC ob der Fehler wandert.
Leider sind Speicherfehler sind wie kaputte Socken je nach Anwendung
rechts/links kann der Fehler auch anders sein!
von Björn (Gast)
Also, es ist definitiv die Karte, sie funzt in allen PCs gleich
bescheiden.
Garantie oder sonstwas derartiges hab ich nicht, hab die Karte fast
umsonst als defekt bekommen, deswegen ist Umtausch etc leider nich.
Ich bekomme demnächst noch eine baugleiche Karte, die scheinbar gar
nichts mehr tut, ich hoffe einfach mal, dass da noch intakter RAM drauf
ist und der Fehler wirklich am RAM liegt.
BGA-ICs löten wollt ich sowieso endlich mal üben... QFN-Gehäuse mit
vielen Pins und Massepad krieg ich jedenfalls problemlos eingelötet.
von Matze (Gast)
1. Du weist aber schon das du mit einem Lötkolben keine Chance hast.
Weil du nicht an die Pins heran kommst. siehe folgendes Bild
http://common.ziffdavisinternet.com/encyclopedia_images/_BGA.GIF
2. Auch wenns QFN wäre: EInlöten geht wesentlich leichter als Auslöten
ohne den Chip zu beschädigen.
von Björn (Gast)
Naja, theoretisch müssten sich die BGA ICs so löten lassen, wie ich die
QFN-ICs löte: Zinn auf die Platine (ggf auch auf den IC), Flussmittel
dazu, IC auflegen, mit Heißluft festlöten. Wenn der IC halbwegs genau
aufliegt, zieht der geschmolzene Zinn ihn in die richtige position. Wenn
man es mit dem Lötzinn nicht übertreibt, sollte es dabei auch keine
Lötbrücken geben...
von K. J. (Gast)
naja aber wilste sie den zum testen noch in den pc einbauen :P
von Björn (Gast)
Nunja, das wieder einbauen nach dem jeweiligen Reparaturversuch....DAS
ist meiner meinung nach das größte problem :P
von Björn (Gast)
Ok, die Grafikkarte hat heute endgültig den Geist aufgegeben... die
Reparatur hat sich somit endgültig erledigt.
Sprach die Grafikkarte "Ätsch,
ich mach bald die Grätsch."
so Paul, jetzt kommst du!
