Forum: Platinen Massefläche macht Aura bei GND Signalen nicht weg HILFE
von targetnutzer (Gast)
hallo zusammen,
Ich habe als Beispiel einen Widerstand dessen Anschlüsse jeweils mit GND
verbunden sind. Nun habe ich im Layout eine Massefläche generiert. Die
Anschlüsse des Widerstandes werden aber nicht mit der GND-Massefläche
verbunden!
Bei "Massefläche generieren" steht aber, dass immer dort wo ein GND
signal ist, die Aura entfernt wird.
was mache ich falsch?
Meldung beim Masse generieren
hier die Target-Datei
von Thomas (Gast)
Hast du auf die Ebene geachtet? Also Kupfer oben (rot)  und unten
(blau)?
Egal ob ich die Massefläche oben oder unten generiere. Die Luftlinie
verschwindet auch nicht --> Verbindung wird nicht hergestellt :(
von Thomas (Gast)
Ja, die Luftlinie musst du selber durch eine Leiterbahn ersetzen (soweit
ich weiß). Finde ich auch etwas seltsam.
von Funkenzupfer (Gast)
Jegliche verbindung also auch die Massefläche muss erstmals geroutet
werden !!!
Erklärungen darüber findest Du hier:
http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Massefl%C3%A4che
ist ja total bescheuert :(
Aber danke für die Erläuterung! Heißt das nun, dass ich alle Pads
miteinander verbinden muss?!
Ich kenne es von anderen Programmen, dass man einfach ein Via nach Masse
setzt und das wars.
nochmals danke für die Hilfe!
von Gast (Gast)
Musst du nicht, wenn du damit Leben kannst das die GND-Luftlinien immer
angezeigt werden. Kannst du ja im entsprechenden Layer ausschalten.
Ansonsten entsprechende Pins markieren und unter
Aktionen/Masseflächen/Wärmefallen/Wärmefallen erzeugen ausführen.
von Gast (Gast)
oder wenn du keine Wärmefallen haben willst , die Aura des
entsprechenden Pins auf 0 setzen. Bei Vias solltest du darauf achten,
dass die ggf. als Netz auch GND haben.
ich mache es jetzt so, dass ich die ganze Platine markiere und dann alle
GND Signale die Aura entferne - allerdings bleiben dann die Luftlinien
noch.
Damit kann ich aber gut leben. :)
