Hi, ich möchte mir so eine Lichtbox bauen, wo ich nach dem Ätzvorgang meine Platine drauflegen kann und unter dem Licht genauer Ätzfehler erkennen kann. Möchte hierzu eine LED-Kette nehmen und diese im inneren der Box anordnen. Jetzt gibt es hier unter. http://www.led-tech.de/de/LED-Module/LED-Streifen/Wide-Beam-LED-Streifen-LT-352_17_92.html diese LED Streifen. Man kann sie nach 6 Stück unterbrechen. Angegeben wird eine typische Spannung von 12 V bei 90 mA Strom. Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, dass bei den 24 Stück immer 6 LED in Serie und somit 4 x 6 LED-Streifen parallel geschalten sind. Dann würde ich auf die 6 x 1,8 V = 10,8 V ungefähr 12 V Betriebsspannung kommen und jede LED würde einen Stro von 22,5 mA ziehen. Ist das so korrekt? Danke
Falls du zufällig einen alten kaputten 15" TFT hast, dann könntest du dir die Hintergrundbeleuchtung ausbauen und diese als Prüfbox benutzten. Die Helligkeit ist sehr gut und das Licht ist diffus, also brauchst du dir keine Sorgen über Hotspots machen. Gruß Alex
Öh naja ich hab aber keinen und ich wollte gelbes oder vielleicht grünes Licht verwenden, da ich glaube, dass das für die Augen sehr angenehm ist
