Forum: Markt Kleine CNC-Fräse
von Christoph R. (crasim)
ich habe eine kleine CNC-Fräse inkl. Steuerung abzugeben.
Daten der Fräse laut Anleitung:
Typ: CNC-Mill CNC-MD 01
Gesamtabmessungen: B 366 mm x T 280 mm x H 264 mm
Verfahrbereich:    X 240 mm x Y 165 mm x Z 80 mm
Aufspannfläche:    310 x 160 mm
Nutenbreiten:      3 x 5mm und 4 x 8mm
Trapezgewindespindeln: Steigung Tr10x3 (Z) und TR12x3 (X/Y), T-Mutter
Rotguss Rg
Führungssystem:    X-Achse mit Doppelspureinheit (torsionssteif),
Hochleistungs-Industrie-Lineargleitlager 10m
Schrittmotoren:    SanyoDenki 1,8°, 1,82A (uni/bipolar betreibbar)
Antrieb:           Wellenkupplungen aus Aluminium (X/Y) bzw. Zahnriemen
(Z)
Endschalter:       Öffner/Schliesser montiert an allen Achsen
Es ist eine Aufnahme für einen 43mm-Fräsmotor montiert, durch die
Nutleisten an der Z-Achse lassen sich auch andere Werkzeuge leicht
anbringen. Eine Handvoll Nutsteine gibts auch noch dazu.
Steuerung SM33PCV4 der Firma GWR Elektronik inkl. Optokopplerboard und
Netzteil in kompaktem Gehäuse. Infos über die Steuerung gibts im Netz.
Anschlüsse Fräse/Steuerung über DIN-Stecker, alles fertig und
Einsatzbereit. Anleitungen sowohl von der Fräse als auch von der
Steuerung sind dabei. Bei Bedarf habe ich auch noch einen sehr kompakten
PC (HP E-PC 700 Mhz) zum Steuern, ist links auf dem Bild zu sehen.
Bild: http://www.rasim.net/cnc1.jpg
Preis 680 Euro, Abholung in Aachen oder Ratingen wäre optimal, Versand
aber wohl auch möglich.
Mfg,
Christoph
von 4421 (Gast)
Schaut eher schwabbelig aus .. was kann man denn noch Fraesen ? Geht ein
6mm Fingerfraeser in Alu ?
von Stefan (Gast)
Da sieht doch nichts schwabbelig aus - eher, für eine kleine Maschine,
ganz einwandfrei. Schöne Anlage !
Schwabbelig ist da definitiv nichts. Ich habe hauptsächlich
Leiterplatten und Holz damit bearbeitet. Alu sollte auch gehen, welche
Schichten man da pro Durchgang abtragen kann kann ich aber mangels
Erfahrung nicht sagen. Ausschnitte in 1mm-Aluplatten habe ich jedenfalls
mal ohne Probleme gemacht.
von Gast (Gast)
Um mal schnell was Grobes zu fräsen geht es sicher, irgendwas Sinnvolles
wird damit aber schwierig. Der Aluprofilrahmen kann die Kräfte beim
Fräsen nicht so gut aufnehmen, dass man damit im Submillimeterbereich
sinnvoll arbeiten kann.
Das muss man ja in der Relation zur Größe sehen, da das ganze recht
klein ist ist der Profilrahmen natürlich deutlich steifer als wenn er
z.B. doppelt so groß wäre.
Das hier ist aber trotzdem ein Verkaufsthread, also bitte nur
diskutieren wenn auch Interesse besteht.
von Alex (Gast)
Nicht nur der Rahmen ist das Problem, auch die Rundführungen sind so
eine Sache. Auf den Bildern sehen diese so aus, als wären sie dünner als
die ohnehin schon recht mickrigen TGS, also 10er oder so. Kräfte beim
Alufräsen sind enorm, wenn es damit geht dann aber nur sehr vorsichtig
und von der Genauigkeit darf man sich auch nichts erwarten.
Würde als jemand, der selber Bearbeitungsmöglichkeiten hat, so etwas nie
kaufen und lieber etwas robuster selber aufbauen. Die Preisunterschiede
zu stärkeren Komponenten bei identischem Aufbau liegen nur im Bereich
von wenigen Euro.
Anderenfalls wären vielleicht 400,- Euro ein fairer Preis für beide
Seiten.
Man bedenke, dass man ab 250,- Euro schon eine neue HBM16 (zumindest
identisches Gerät unter anderer Bezeichnung) bekommt, wo nur noch
Motoren angekoppelt werden müssten sowie eine Steuerung dazugebaut
werden muss. Man mag über diese Chinafräse schimpfen wie man will, aber
die Kombi ist um ein vielfaches leistungsfähiger, mit Massiver Säule
geht sogar Stahl ganz brauchbar.
Ist es echt zuviel verlangt die Diskussion hier (Markt) auf Fragen zum
angebotenen Artikel zu beschränken? Für Diskussionen über den Aufbau von
CNC-Fräsen, Umbau von normalen Fräsen etc. gibts doch wirklich genug
Beiträge im Diskussionsbereich.
von Käufer (Gast)
Ich kaufe für 680 Euro an! Bitte die Bankdaten, danke.
von Christoph Rasim (Gast)
Ist leider schon länger verkauft.
