Gibt es bei Reichelt oder einem anderen deutschen Anbieter einen gut erhältlichen Hallsensor in SMD Ausführung? braucht nur ein normaler Switch zu sein, es reicht wenn er einen Port schalten kann.
www.rs-components.de ins suchfeld "reed schalter smd" eingeben. dann nochmal auf "reed schalter" klicken. 2-3 EUR pro stück.
Die TLE sind gut, leider hat Reichelt davon keinen SMD Typ! Ich hab die nur bei Digikey gefunden.
Hallo! Wieviele brauchst du denn?? Habe hier noch ca. 50Stück TLE4905G-PB (SOT89) im Gurt übrig. thkusch * web . de Gruss Th
Danke für Angebot, aber ich brauch schon min. 200 Stück und halt eine langfristige zuverlässige Bezugsquelle.
Ach, also gewerblich? Und da findest du keinen Anbieter? Ich hatte nach
5s Schukat- nur so als Beispiel....
Setzen hier in Massen die Teile von Allegro ein: http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/1101/
