zur Inbetriebnahme eines LCDs ueber DataEnable (also ohne VSYNC und HSYNC Signale) sind im Datenblatt des LCDs ja die Angaben zu den Blankings entscheident. Also die tatsaechliche Gesamtahl der Pixel vert. und hor. Diese Abweichungen von der Auflösung des Displays muss dem LCD-Controller mitgeteilt werden (die Summe aus font/back porch und pulse width) muss jeweils der Differenz der tats. Pixelzahl und der Auflösung entsprechen. Bsp.: Horizontalperiond: 400 Vertikalperiod: 260 Bei einem 320x240 LCD muss dann das hor. Blanking behstehend aus front und back porch und hor. sync pulse width = 80 sein also Bsp.: 35,35 und 10 Das gleiche gilt fuer das vertikale Timing. ist doch korrekt oder? Was hat es zu bedeuten wenn im Datenblatt zwei Werte fuer die vert. Timings stehen, fuer PAL und NTSC? Ich wuerde die NTSC nehmen weil damit eine Bildwiederholrate von 60 Hz erreicht wird. Was muss beruecksichtigt werden bei der Auswahl der beiden unterschiedl. modi PAL/NTSC? Vor allem hinsichtlich Konfiguration Display-Controller und des Displays?
