hallo ich habe ein kleines demo programm in einen attiny85 geladen und getestet. funktioniert einwandfrei. (eine LED blinken lassen) dann habe ich mit avrdude die fuse bits CKDIV8, CKSEL2 auf 1 gesetzt und den 32768Hz quarz eingebaut. funktioniert auch einwandfrei. die led blinkt jetzt langsamer. jetzt möchte ich aber mit der 32kHz frequenz weiter arbeiten, aber avrdude erkennt jetzt den ATtiny nicht mehr. ich habe schon mit den -i und -B flags bei avrdude experimentiert komme aber zu keiner lösung. mein programmer ist der "mySmartUSB" von ELV. es wurden nur die low fuse bits geändert. hier im forum habe ich beiträge gelesen das bei den seriellen programmern bei avrdude die baudrate umgestellt werden muss. bei den usb programmern geht das aber meines wissens nicht. hat einer einen tipp wie ich das problem beseitigen kann.
moin moin, die ISP freq. muss runter, i kenn deinen programmer nicht, ich habe ein nachbau von www.ullihome.de da kannste im AVR-Studio die Freq. runterschalten. Alternativ kannste versuchen auf xtal1 ein 1Mhz Clk. aus einem Osc. einzuspeisen vlg Charly
ich arbeite mit linux kdevelop und als programmer avrdude. in der beschreibung von avrdude ist mir keine option aufgefallen mit der ich bei einem usb programmer die baudrate einstellen kann. ich schaue aber sicherheitshalber in der docu von avrdude nochmal nach.
Moin, -B ist an sich die richtige Option. Wenn ich die Manpage richtig verstehe, gibt der Parameter eine Zeit an, d.h. je höher der Parameter, umso niedriger die Frequenz. Für die 1MHz des internen RC-Oszillators brauchte ich für usbprog schon -B 10, mit 16MHz läuft es meistens ohne -B. Du dürftest also für 32kHz sehr hohe Werte brauchen... MfG, Heiko
Hallo wie schon gesagt habe ich mit den -i und -B parametern rumgespielt kann aber keine veränderung am auslesen der device signatur erkennen. manchmal stimmen zwei byte manchmal sind aber auch alle drei byte falsch.
> die fuse bits CKDIV8, CKSEL2 auf 1 gesetzt und > den 32768Hz quarz eingebaut. Wer macht den sowas? Bau den Quarz aus und häng einen vernünftigen Quarz mit ein paar Mhz dran. Einen Tiny mit 4Khz betreiben. Es wurden schon Leute wegen weniger exkummuniziert.
Ich hab mir auch mal ne RTC selber programmiert mit nem ATtiny25. Mit 32kHz hat das SPI nicht mehr richtig funktioniert. Ich hab ihn dann im HV-Modus im STK500 programmiert. Peter
ich wollte den tiny nicht mit 4khz betreiben sondern mit 32khz. im datenblatt steht das der CKDIV8 default auf "0" = gesetzt ist. mit "1" = nicht gesetzt, das heißt clock wird nicht durch 8 geteilt. avrdude setzt die bits so wie es im datenblatt beschrieben steht. im gegensatz zu ponyprog.
Weiche, Satan!
Gut, man kann natürlich einen 911 Porsche auch ausschliesslich im 1.
Gang fahren. So gesehen ...
