Hallo, ich möchte dass das Wasser einer (gedämmten) Trinkwasserflasche nicht einfriert. Meine Idee ist ein Leistungswiderstand der Größe 5 W und dann iterativ probieren, welche Leistung wirklich notwendig ist. Das Problem ist die Isolierung. Man könnte das ganze in ein Reagenzglas stecken, aber das nimmt zuviel Platz weg. Ich stelle mir so was vor: ein absolut ungiftiges Anschlusskabel an welchem der Widerstand angelötet ist. Die Lötstellen und der Widerstand werden mit einer Klebemasse z.B. Heißkleber umklebt, die das Anschlusskabel voll abdichtet. Also ein Kabel mit einem kleinen Klumben den man in die Flasche steckt (die Flaschenöffnung-Durchführung ist noch ein anderes Thema). Heißkleber wäre zwar schön, aber sicherlich nicht ungiftig. Hat jemand Ideen?
Tauchsieder? Gibts auch für 12V (Zigarettenanzünder). Damit müsste man sich doch was passendes basteln können.
Heisskleber loest sich mit der Zeit im Wasser auf. Schau dir mal Rohrheizungen an, das ist ein flexibles Band zum Rumwicklen. Das passt vielleicht zwischen Flasche und Isolierung.
in/mit Einkomponeten-Silikon einkleben. Nach aushärten geht das problemlos. Oder wenn du etwas ängstlich bist gehst du in ein Dentaldepo und kaufst von dort Zweikomponenten Silikon.
