Forum: Markt [V] Trafo 1000 VA
Autor: Verkaeufer (Gast)
Ich verkaufe einen gebrauchten 1000VA Trafo, liefert 14VAC oder 28VAC.
Preisvorstellung 50 Euro zzgl. Versand.
Autor: Stefan (Gast)
Hallo !
Sekundär nun 14 V oder 28 V / oder liefert er beide Spannungen ?
Foto ?
Rost ?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Ich verkaufe einen gebrauchten 1000VA Trafo, liefert 24VAC
Preisvorstellung 25 Euro zzgl. Versand.
Autor: v. Roedelstein (Gast)
Ist ja unglaublich, wie schnell die Schrottpreise fallen!
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
1000VA für 25€ ist wirklich ein saugutes Angebot.
es liegen halt gerade viele Frachter mit Eisen- und Kupfererz vor China
fest  ;-P
Liefert beide Spannungen
Absolut rostfrei
Habe leider keine Kamera zur Verfuegung, deshalb kein groesseres Foto
0---          Rot
     } 14V
0---          Blau
     } 28V
0---          Braun
> Absolut rostfrei
> 0---          Rot
>      } 14V
> 0---          Blau
>      } 28V
> 0---          Braun
Der Trafo ist aber wohl aus einer USV?!!
Die 14/28V Wicklung liegt da direkt am Kern, die 230V Wicklung daüber!
Da gibt es noch viel mehr tolle Einsatzmöglichkeiten.
Leider ist bei diesem abgebildeten Modell der Wirkungsgrad bei Nutzung
230V --> 14/28V schlechter als bei einem Trafo der für wirklich  als
Netztrafo gebaut wurde ,-(
Ich weiss nicht, woher der Trafo kommt, auch habe ich nicht genug Ahnung
von Trafos, um zu beurteilen, welche Wicklung wo liegt.
Autor: Stephan Henning (stephan-)
ehrlich gesagt, finde ich ihn für die Leistungsangabe etwas klein.
Wenn ich mir die Kabelverbinder und die Bohrungen in den Montagewinkeln
so anschaue, tippe ich ehr auf 100 VA. Kann mich aber auch täuschen.
Der Trafo wiegt 6 kg (iirc), ist mehr als 10x10cm gross und knapp 10
hoch und das rote Kabel zB ist innen ca 5mm stark.
> hoch ...
Also wohl keine 1000 VA Dauerleistung. Evtl. kurzzeitig (ED 25%)
ok.
Wenn man das schon auf dem kleinen Foto im Forum recht gut sieht wie die
Lage der Wicklungen ist...
Mein Gott, wenn er dir nicht passt kauf ihn nicht. Ich sagte, dass ich
es nicht beurteilen kann, wenn du es auf dem Foto erkennst Glueckwunsch.
Hast Du sonst noch ein Problem? Oder nur einen Sehfehler?
Wenn Du nix weist, wie kommst Du dann auf 1000VA? Kristallkugel?
wishful thinking?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Verkaeufer wrote:
> 0---          Rot
>      } 14V
> 0---          Blau
>      } 28V
> 0---          Braun
Heißt das, man kann bei dem Trafo auch 42V entnehmen?
Benedikt K. wrote:
> Verkaeufer wrote:
>> 0---          Rot
>>      } 14V
>> 0---          Blau
>>      } 28V
>> 0---          Braun
Nein. Korrekt ist wohl hier das dies Ding eine 28V Wicklung mit
Mittelanzapf hat und in Fernost-USVs verbaut wurde/wird.
Benedikt, willste mal wieder Deine Sicherheitsspanunngswerkzeuge auf der
Baustelle betreiben?
Autor: Chris W. (squid1356)
hm. also das der trafo 1000!!
VA liefert kann ich auch nicht recht glauben!
Junge, das wären 35 bzw 70 A. 100VA kauf ich dir schon eher ab, so wie
Andrew auch schrieb, aber nicht 1000VA bei der Größe! Da könnteste ja
mit schweißen..lol
5mm für das rote Kabel ist im übrigen auch nicht plausibel. (5mm² bzw
AWG10 in dem Fall eher...)
habe ich es mir gedacht.
Meine Vermutung oben war richtig.
Nach den Abmessungen könnte es ein EI 106a Kern sein.
Leistung max. 100 Watt !!!!
Diese Kerne sind oft in USV´s zu finden.
Der Link zur Quelle:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
hehe, klar. ich finde das sieht man dem ding echt an...
ich schätze mal bei 1000VA und der Spannung kommste so auf etwa 15-17cm
kantenlänge, und weit mehr als 6kg!!
Die 1000VA können schon passen:
Ein Mikrowellentrafo hat ziemlich genau die gleichen Abmessungen
(10x10x10cm) und liefert auch rund 1kVA (2kV, 500mA). Allerdings werden
die bereits im Leerlauf ordentlich warm. Betrieb unter Vollast ist nur
kurzzeitig bzw. mit Zwangskühlung möglich.
aber der unterschied ist doch auch daß der mikrowellentrafo hohe
spannungen erzeugt. hier sind nicht die erforderlichen drahtstärken bei
entsprechender leisung nötig, wie bei kleinspannungen wie 14V. die
machen imho die größe aus. beim mikrowellentrafo ist die primärwicklung
ja die "dicke".
hinzu kommt der kurzzeitbetrieb, wie du ja schon sagtest.
> ja die "dicke".
Hohe Spannung -> Viele Windungen. Wenn man sich die Wicklungen von einem
Mikrowellentrafo mal im Querschnitt anschaut (wer so ein Ding zum
Schweißtrafo umgebaut hat, kennt das), dann sieht man deutlich, dass die
Sekundärwicklung rund das doppelte (oder sogar noch mehr) an Platz
benötigt wie die Primärwicklung. Dazu kommt noch die Isolation für 2kV.
Wicklungen für hohe Ströme werden auch nicht selten als Kupferband
ausgeführt, das füllt den Raum besser aus als runde Drähte.
Benedikt K. wrote:
> Nein.
wozu jetzt das nein? ich sehe nicht wo du mir widersprichst..
genau, aber viele mit dünnem draht und dickerer isolierung.
>...dass die Sekundärwicklung rund das
>doppelte (oder sogar noch mehr) an Platz benötigt
klar, aber trotzdem weniger als zB eine entsprechende 14V Wicklung.
naja, ich habe jedenfalls die erfahrung gemacht daß hochspannungstrafos
eher größer und schwerer sind als niederspannungstrafos.
> Benedikt K. wrote:
>> Nein.
Ich wollte damit nur sagen, dass der Platz einer Wicklung nahezu
unabhängig von der Spannung ist, sondern nur von der Leistung abhängt.
Zumindest ist das meine Erfahrung. (Außer es sind irgendwelche
Spezialtrafos mit unüblichen Wicklungen).
Ist aber letztendlich egal, denn ob so oder so, der Trafo liefert zwar
vielleicht 1kVA, aber mit einem schlechten Wirkungsgrad und nur
kurzzeitig wie weiter ober schon angesprochen.
Autor: Wolfgang Schmidt (wsm)
Zum Vergleich:
Ich habe hier einen Schnittbandkern-Transformator von Siemens mit dem
Kern WU 90b (=SU 90b).
Dieser Transformator wiegt 6,3kg und überträgt laut Datenblatt 630Watt.
Diese Angaben schwanken bei verschiedenen Herstellern zwischen 600Watt
und 670Watt.
Sekundär liefert er 2 x 24V. Daraus ergibt sich ein Dauerstrom von 2x
13A, und das ohne übermäßige Erwärmung!!
Da ein Schnittbandkern-Transformator bei gleichem Volumen (und Gewicht)
fast das doppelte an Leistung gegenüber einem herkömmlichen
Transformator übertragen kann, scheinen mit die 1000Watt sehr
wohlwollend geschätzt zu sein.
Wolfgang
P.S. Mein Transformator ist auch zu verkaufen !!
Mein 24V / 1000 VA Trafo ist ebenfalls erhältlich.
prim. 220 und 230 V, sek. 24V 1000VA
Autor: Stephan S. (outsider)
Ich hätte da auch noch einen Trafo zu verkaufen. 380V/20V, 3 Phasen.
Soweit ich mich erinnere waren das gut 17 kVA, war lange nicht mehr im
Keller und solange das Ding niemand will wird das auch nicht bewegt. 142
kg :-)
Mit dem passenden 6-puls Brückengleichrichter (den ich auch zu verkaufen
hätte), hat man ein tolles 20V Gleichspannungsnetzgerät mit nur ein paar
% Restwelligkeit und 500 A oder so.
Autor: Иван S. (ivan)
Das klingt interessant!
> kg :-)
Wo steht er denn? Verschicken mit der Post scheidet hier ja aus.
Und zum Schluß: Was willst Du dafür?
Iwan
Autor: AlexP (Gast)
Servus Iwan,
falls du mit Stephan S. nicht ins Geschäft kommst - er hat vorrang, denn
wer zuerst kommst malt zuerst - dann hätt ich was für dich.
Netzteil 19-34V 500A max. bei interesse: lexio 58 bei web in Deutschland
Gruß, Alex
Dachte da so an 600 Euro für den Trafo und 150 für den passenden
Gleichrichter der komplett auf einem großen Kühler montiert ist.
Standort ist Nürnberg. Bis 100km Umkreis würde ich ihn auch kostenlos
liefern.
Autor: maddin (Gast)
...ich hab auch einen trafo, 0,00000033KVA/0.012KV/0.0000275KA  Gewicht
0.000025t.
vesand nicht möglich.
m.
ps.: verkäufer meldet sich schon seit langer thread anzahl nicht mehr,
nur so als hinweis.
maddin wrote:
> ...snipp..
> nur so als hinweis.
Dafür melden sich hier genug an realem Verkauf Interessierte. Deren
Trafos die Leistung auch erbringen die hier angegeben ist.
Ebenfalls nur so als Hinweis.
Das hatte ich fast befürchtet. Leider habe ich das passende Kleingeld
zur Zeit nicht.
Interesse vorhanden, was möchtest Du dafür?
Iwan, derzeit blank
Autor: AlexP (Gast)
Hallo Ivan,
"derzeit blank" ist naklar schlecht. Ich würd vorschlagen erst mal
sparen, dann bei Stephan einkaufen.
Mein Teil ist etwas komplexer. Da is schon > 600 Kupfer drin
Sorry und viele Grüße
Ist nun verkauft.
Autor: Tobinsky! (Gast)
So einen besagten 1000VA Trafo aus einer dieser 1000VA USVs habe ich
auch noch, wer will, einfach melden.
Würde den auch für 25 Eier zz Versand abgeben.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
