Muss ich nen rs232 driver baustein oder einen rs232 interface baustein nehmen? Weil ich mich mit dem AVR Tut UART momentan beschäftige. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
ja, wenn du den Atmega mit dem PC verbinden willst, musst du nen Rs232 Treiberbaustein verwenden. z.B. Max232 Gruß Dennis
und warum gibt es dann bei Reichelt z.B. so viele Interface Bausteine? Wofür sind die nütze?
welche meinst du denn ?? da eine PC Schnittstelle mit positiven und negativen Spannungspegeln an der Seriellen Schnittstelle arbeitet, benötigst du einen IC der die Pegel von deinem Kontroller mit denen vom PC anpasst
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A217;GROUPID=2914;ARTICLE=56953;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=27hAs3BqwQARsAAEzFDDAde4885750aa2621b203661a87fdb207b interface http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=5;GROUP=A217;GROUPID=2914;ARTICLE=11216;START=0;SORT=user;OFFSET=1000;SID=27hAs3BqwQARsAAEzFDDAde4885750aa2621b203661a87fdb207b driver (den werd ich mal nutzen)
Gugst du Datenblatt. Wenn ich mich nicht irre hält der 1. einer höheren ESD Belastung stand.
Fertiges Modul mit Kondensatoren und 9pol. Buchse gibts fertig bei Pollin. Best.Nr.: 810 036 für knapp 4€. mfg juergen
Danke Jürgen leider kams zu spät. Hab mir eben ne CeBit Karte bei Reichelt gesichert und mir nen Driver Baustein und nen paar 47 ziger ELKOS mit bestellt. Aber Danke man lernt dank dem Board immer dazu!
