Hi Leute! Ich weiss, gibt tausende Beiträge dazu etc etc - und genau das ist mein Problem - ich weiss nicht wie und wo ich anfangen soll: Ich hab folgende aufgabenstellung: Ich soll eine SMS an einen Mikrocontroller senden, und der soll je nach Inhalt der SMS ein Relais anstellen (also wenn der Inhalt z.b 1 lautet soll er Relais nummer eins anstellen). Relaissteuerung etc etc kann ich nur meine Frage: Wie mach ich das dass der Mikrocontroller eine SMS empfangen kann? folgendes weis ich: Das Telefon muss mit AT-Befehlen gesteert werden (am besten ein SIemens S35, oder?) irgendwie kann ich es über den RS323 Port mit dem Mikrocontroller verbunden werden, dazwischenmuss noch der MAX323 als Pegelwandler. Doch könnte mir mal jemand einen Schaltplan schicken? Als Mikrocontroller habe ich den ATmega32. Schön wäre auch noch, wenn der Mikrocontroller eine SMS zurückschickt mit "Befehl ausgeführt" sobald er das Relais ein-bzw ausgeschaltet hat. Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und ihr könnt mir helfen... Lg
Schau dir mal das an: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_handy Was das Empfangen angeht musste dir mal die Auflistung der AT-Befehle anschaun.
Hierzu kann ich dir folgendes empfehlen: http://www.nobbi.com/ Beispielcode für die PDU-Konvertierung findest du hier: http://www.gnokii.org/ Prinzipiell geht auch ein Nokia-Handy mit Mbus (und vermutlich auch jedes andere), aber RS232 ist deutlich einfacher Gruß Roland
> irgendwie kann ich es über den RS323 Port mit dem Mikrocontroller > verbunden werden, dazwischenmuss noch der MAX323 als Pegelwandler. Da geht der Spaß schon los. Die Schnittstellen der meisten Telefone sind keine echten RS-232 Schnittstellen, da sie gar nicht mit den RS-232 Pegeln arbeiten. Ein MAX232 kann die serielle Schnittstelle eines Telefons für immer killen. Die Pegelwandlung bei einem Telefon macht meist ein zu Gerät passendes Datenkabel. Dann ist man allerdings in der Situation MCU -> Auf RS232 wandeln -> Von RS232 runter wandeln (Datenkabel) -> Telefon Das zweimalige Wandeln kann man sich je nach Logikpegeln sparen oder durch eine einfachere Logikpegelwandlung ersetzen.
Hallo, benutz einfach das Datenkabel von Siemens. Das hat den Pegelwandler schon integriert. Für die ersten Tests kannst du eine einfache Terminal Emulation benutzen. (Hyperterminal) Ein Handy oder GSM-Modem (M20) mit Text Modus ist am einfachsten. Da brauchst du keine Wandlung von PDU nach Text machen.
Alternativ kann man Handys mit USB-Schnittstelle auch an einem USB-Host (z.B. VNC1L) anschließen. http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=40739&highlight=vnc1l Vorteil: Funktioniert auch mit aktuellen Handymodellen.
Hallo, macht nicht so ein Aufwand! RX/TX über je 100ohm an Das Siemens (Steckerbelegung gibt es bei nobbi, siehe oben), wenn der AVR mit 5V läuft, am TX zum Handy hinter dem 100ohm noch eine 3,3V Z-Diode nach GND. Bei Siemens auf 19200 Baut achten, die wollen nichts anderes, alte Nokiageräte gehen auch mit weniger. __ AVR/RX o-------[____]--------o S35 Pin 5 100ohm __ AVR/TX o-------[____]----+---o S35 Pin 6 100ohm | -+- / \ 3,3V Z-Diode -+- | AVR/GNDo-----------------+---o S35 Pin 1 mehr ist nicht nötig! Gruß Willi
Hallo, ich hab des folgendermaßen gemacht: Siemens C35 an einem AVR (AtMega162). Ich hab mir einen Lumbergstecker besorgt (billiges Headset von ebay) und die TX-Leitung des Handys direkt mit der RX des AVR verbunden. (Die 3V vom Handy reichen aus, dass der AVR des Signal erkennt). Die TX des Mikrocontrollers hab ich über einen Spannungsteiler an das RX vom Handy. Den Spannungsteiler so dimensionieren das am Handy von den 5V noch ca. 3,5V abfallen. (ich hab nen 2,7k und nen 5,7k genommen ist aber meiner Meinung nach ziemlich unkritisch). Übrigens: Das Handy läuft ohne Akku an 5V mit ner 1N4001 in Reihe, so dass noch 4,3V am Handy übrig bleiben. Noch nen großen Elko (1000uF) direkt an die Akkukontakte, damit die Spannung beim Senden nicht zusammenbricht. Funktioniert super. PS: Ich werden mal meine Software noch etwas aufbereiten und dann hier zur Verfügung stellen. (kann SMS senden, empfangen, Status-SMS an die Nummer des Senders, Empfang auswerten, ...)
Hallo, @Willi ist schon richtig mit dem Aufwand. Allerdings gibt es fertige Kabel incl. Versand um die 7-8 Euro. Der Lumberg-Stecker kostet auch nicht gerade wenig. Ich gehe für die Tests mit dem Handy immer zuerst über den PC. Und da ist halt die RS232 beidseitig nötig. So bin ich flexibel. Handy an PC, Handy an Prozessor, PC an Prozessor. Spart übrigens eine Menge Kohle, weil man vieles am PC ansehen kann, was sonst immer ins Funknetz geht. Da sind die RS232 Kosten schnell wieder herinnen. Gerhard
@ibilzh ist schon richtig, aber der Fredstarter fragt, wie er mit einem AVR eine SMS empfangen kann und da stimme ich Johannes voll zu, bei mir läuft übrigens der AVR wie auch das C25 an 4,1V (MC34061 Standartbeschaltung) ohne Akku usw. Zusätzlich kann ich noch die E/A Taste mit einem BC846 schalten so kann der AVR das Telefon auch einschalten. Gruß Willi
Hallo, @Willi Das steht übrigens auch drin: >Schön wäre auch noch, wenn der Mikrocontroller eine SMS zurückschickt >mit "Befehl ausgeführt" sobald er das Relais ein-bzw ausgeschaltet hat. Ist im Prinzip wurscht, wie man das macht. Hat schon mal jemand daran gedacht, wie es ist, wenn man einen YP mit 2,7 V betreibt. Meine Meinung: Richtige Schnittstelle für ein paar lausige Cents und alles funktioniert sicher. Aber das soll jeder machen wie er will.
Hey leute hab erst wieder reingeschaut (hatte schule etc.) und- woooow - ihr habt echt viel gekrizelt - danke;) also bleibt eigentlich festzuhalten: wenn ich ein standart-RS232 Kabel nehme brauch ich nen Pegelwandler (Max 232), wenn ich ein Siemens Kabel nehm brauch ich nicht mal mehr den Max 232? (quintesenz bis jetzt;)) hatte heute morgen eine Besprechung mit meinem Betreuungslehrer, der hat gesagt ich muss nicht zwingend ein altes Telefon nehemen sondern kann mir auch ein GSM mOdul bestellen und er bezahlts (boah der is geil ;p) hab dann das gefunden: http://www.gsm-modem.de/gps/gsm-module.html das wär doch eigentlich genau was ich bräcuhte oder? hat zumindest AT-Commands und ne RS232 Schnittstelle (für mich steht fest das ich mit dem RS232 arbeiten möchte da-> einfacher (blos mit dem print befehl den AT-Command "Schreiben" so wie ich das mitbekommen hab...) ist dieses GSM Modul das was ich brauche?! Liebe Grüsse
Hallo Microdubsi, ><also bleibt eigentlich festzuhalten: wenn ich ein standart-RS232 Kabel >nehme brauch ich nen Pegelwandler (Max 232), wenn ich ein Siemens Kabel >nehm brauch ich nicht mal mehr den Max 232? >(quintesenz bis jetzt;)) Bei Pegelwandlung hast du immer zwei Seiten - also auch zwei Wandler. PC hat einen, Siemenskabel hat einen. Prozessorboard hat keinen. Der PC ist nur als Test gedacht gewesen. Du hast im Prinzip nur Prozessorboard und Handy (GSM-Modem). Ein fertiges GSM-Modem wie Siemens M20 hat auch eine RS232. Der Prozessor hat nur eine UART. Uart ist gleich der seriellen nur halt mit TTL Pegel. RS232 hat +15/-15 Volt. Nimmst du ein Modul wie aus dem Link, dann kannst dir die Pegelwandler sparen. Denk auch an eine Antenne. Module und Modems haben Textmodus und einen RING Pin. Mit RING kannst du leicht die Sendernummer mit AT-Befehlen in der Anrufphase rausbekommen und festlegen, ob das Modem überhaupt abheben soll. Eine überlegung ist auch, ob man das Steuern nur über SMS macht. Ich hab die Erfahrung gemacht, das (vom Ausland) SMS nach sechs Stunden eingetrudelt sind. Ich hab mich jetzt zu Verbindungsaufbau und Tonauswertung entschieden. Bekanntlich kann man bei aufgebauter Verbindung über die Tastatur des Handys Töne schicken; und die kann man auswerten. MT8870DE ist so ein Baustein. Viel Zeug zum Anfang. Aber hinterher ist man immer klüger. Gruss Gerhard
Hi Gerhard ja, wirklich sehr viel zeug zum anfang! Sag mir doch bitte was ich machen soll ;p ich möchte trotzdem nur bei SMS bleiben (da es der projektvereinbarung entspricht). Also, meine Zielsetzung (nur damit wir das nicht aus den Augen verlieeren) ist ja einfach: SMS kommt an, AVR schaut was in der SMS steht. wenn da steht: 1 dann schaltet er Relais 1 an und dann macht er printf (oder so, weis ja auch nicht ob ichs in C machen will) und denn dazugehörigen AT command um der sendernummer eine bestätigung zulassen zu kommen. das will ich machen können kann ich das mit dem Modul von dem Link? Einen Pegelwandler brauch ich nun auch nicht mehr!? soll ich beim ATmega 32 bleiben? Lg
Hallo Microdubsi, Microdubsi wrote: > Hi Gerhard > ja, wirklich sehr viel zeug zum anfang! > > Sag mir doch bitte was ich machen soll ;p > - Zuerstmal das Datenblatt von dem Modul holen. - Die AT-Befehle vom Modul besorgen. > ich möchte trotzdem nur bei SMS bleiben (da es der projektvereinbarung > entspricht). Schau dir besonders die AT-Befehle an. Für SMS gibt es eine Hand voll Befehle. Die solltest du zu allererst durchackern. Dann hast du eine Vorstellung was du mit einem einfachen Befehl hinkriegst, und was du selber schreiben musst. AT-Commands sind nicht die Eierlegende.... > - Wichtig für eine einfache Realisierung ist: Kann das Modul TEXTMODUS? Zur Erklärung: Textmode bringt Text, der einfach zu lesen ist. Bei PDU-Mode musst du einen Datenstream filtern. Zum Senden kannst du einfach Text abspeichern und dann den Speicherinhalt per AT-Befehl senden. Beim Empfang ist es im PDU-Modus nicht mehr so einfach. [www emagu de/alarmanlage.htm Punkte einsetzen.] So hab ich angefangen. In dem Textfenster siehst du den PDU String. > Also, meine Zielsetzung (nur damit wir das nicht aus den Augen > verlieeren) ist ja einfach: > > SMS kommt an, AVR schaut was in der SMS steht. wenn da steht: > > 1 > > dann schaltet er Relais 1 an > > und dann macht er printf (oder so, weis ja auch nicht ob ichs in C > machen will) und denn dazugehörigen AT command um der sendernummer eine > bestätigung zulassen zu kommen. > Zu C kann ich nix sagen. Ich mach es in Basic. > das will ich machen können > > kann ich das mit dem Modul von dem Link? Lies dir mal selbst die Datenblätter durch. Wenn Du das hast, dann ist die Frage vermutlich schon beantwortet. > Einen Pegelwandler brauch ich nun auch nicht mehr!? > Wieder Datenblatt - Betriebsspannung vom Modul und Prozessor vergleichen. Besonderes Augenmerk auf die Signalpegel der Schnittstellen beider Bausteine. Ich mein die RS232 oder USART > soll ich beim ATmega 32 bleiben? Der dürfte locker reichen, wenn du nicht den Speicher mit großen Texten zumachst. Ports stehen auch genug für die Relais zur Verfügung. > Und besonders wichtig. Du machst das Projekt. Lass dich nicht einschüchtern. Arbeite es selbst aus und frag, wenn was klemmt. > Lg Gerhard
Hey leute (oder gerhard?;)) also, wenn ich nerve - nicht sagen, ich weis es;p aber, diesmal hab ich mich schlauer gemacht bevor ich gefragt habe: hier mein neues Objekt der Begierde: http://www.mobilesolutions.ch/wm4/d/sales_unit/neu/pdf/ModulzubehoerMC35i_MC39i_TC35i.pdf kann: AT-Befehle hat ne RS232 Schnittstelle (multiplex - bedeutet für mich?) Eingangsspannung 3.3 - 4.8 V (bezieht sich auf die Versorgungsspannung oder?) Text und PDU Mode hat doch nun alles was ich zu beachten hatte?! und noch zu PDU und TExt: ich habe einen gefunden (http://www.emagu.de/alarmanlage.htm) der hat sich ne alarmanlage gebastelt. Und seine nachricht sieht so aus: http://www.emagu.de/images/hyperterm_atbefehle.jpg bei mir würde dann da wo die vielen Zahlen stehen Buchstaben stehen weil mein modul Text kann - oder?! Liebe Grüsse
Hallo Microdubsi Hausaufgaben gut gemacht, Respekt. > hier mein neues Objekt der Begierde: > http://www.mobilesolutions.ch/wm4/d/sales_unit/neu/pdf/ModulzubehoerMC35i_MC39i_TC35i.pdf > Schönes Modul. Das im Gehäuse mit fertiger RS232 verwendet der (ich) in seiner Homepage auch. Überleg dir das gut mit dem Modul. Was nicht auf den schönen Bildern zu sehen ist - die Anschlusskontakte des Moduls (Anschlussleiste 60641014/1015 - 40 Pole) gehen auf der Rückseite raus. Und die musst du alle, oder einen Teil davon auf ein Layout einer Platine bringen. Sim-Kartenleser ist auch nicht drauf. Normal benötigt man dazu ein Entwicklungskit so wie es bei deinem ersten Modul angeboten wird. Kommt übrigens aus Italien und ist von Telit. http://www.telit.com/en/products.php?p_id=3&p_ac=show&p=7 Ich würde das fertige Siemens MC35i nehmen. Gibt es in der Bucht günstig. > kann: > > AT-Befehle > hat ne RS232 Schnittstelle (multiplex - bedeutet für mich?) Multiplex heisst zwischen mehreren Dingen hin- und herschalten. > Eingangsspannung 3.3 - 4.8 V (bezieht sich auf die Versorgungsspannung > oder?) Genau > Text und PDU Mode OK > > hat doch nun alles was ich zu beachten hatte?! > Ja > und noch zu PDU und TExt: ich habe einen gefunden > (http://www.emagu.de/alarmanlage.htm) der hat sich ne alarmanlage > gebastelt. Und seine nachricht sieht so aus: > http://www.emagu.de/images/hyperterm_atbefehle.jpg > Das ist die Nachricht, die gesendet wird - aus dem Speicher in PDU Mode - und zwar vom Handy Siemens S35. Ein Bild drunter siehst du den Sendebefel Print "AT+CMSS=1" > bei mir würde dann da wo die vielen Zahlen stehen Buchstaben stehen weil > mein modul Text kann - oder?! > Genau - So sieht es bei Text Modus aus: Print "AT+CMGS={034}+49172xxxxxxx{034}" 'Meldung als SMS Waitms 500 Print "Text der als SMS versendet wird{026}" > Liebe Grüsse Gruß Gerhard
OKay Gerhard - danke in dem Fall bestell ich mir das MC35i oder?! Da hab ich dann diese 40 Pol-Leiste schon an nem RS232 Anschluss und SIm-Kartenleser is auchschon drauf!? und der Rest ist ja gleich wie beim Modul?! Liebe Grüsse Marius, Microdubsi, Barracuda und weis was ich noch alles;p
Hallo Marius, Microdubsi, Barracuda und weis was ich noch alles :-) Was ich meine ist ein fertiges GSM Modem wie MC35i oder M20 von Siemens. Allerdings kommst du nicht um einen Pegelwandler rum. Aber die 40 Cent machen das Kraut auch nicht mehr fett. Ein Modul würde ich nur einsetzen, wenn ich das Zeug verkaufe und entsprechend auf den Putz hauen muss. Die fertigen Modems sind in einem Gehäuse, haben Anschlüsse für RS232, Antenne, Externes Netzteil, Handset und Simkarte. Und vergiss bei der Platine nicht den Ring Indicator Anschluss der RS232 Schnittstelle. Das ist Gold wert beim Programmieren. Der Pin meldet einen Anruf. Da braucht man nicht permanent die Schnittstelle abfragen ob was kommt. Durch den Pin kann man einen Interrupt auslösen, der dann den Anruf annimmt. Dann wünsch ich noch viel Spaß beim Bau und der Programmierung. Gruss Gerhard
