Forum: FPGA, VHDL & Co. 2 CAN-Core in VHDL verbinden
von Martina M. (xaiven-be)
ich versuche zwei ISE CAN-Cores in VHDL zu verbinden. Will dann also
über den einen Core Daten auf den CAN-Bus geben, die vom zweiten Core
empfangen werden sollen. Die Cores haben zwei Ausänge Tx unt Rx. Diese
muss ich ja erstmal irgendwie zusammen auf eine Leitung bringen. Also
mit einem Baustein, der die Regelung von schwachen 1 und starken 0
übernimmt. Das müsste ich ja dann auf beiden Seiten machen und dann die
beiden Cores verbinden. Wenn ich das dann aber machen, sendet der eine
Core nichts mehr, oder der andere empfängt rein gar nichts mehr...
Hat da schonmal jemand Erfahrungen gesammelt?
Viele Grüße,
Martina
von Martin K. (mkohler)
Was für CAN Cores setzt du ein?
Woher hast du die?
Das sind die Cores von Xilinx ISE (aus dem Core-Generator). Diese sind
für Simulationen kostenlos verfügbar.
von Volker (Gast)
Tx-Leitungen verUNDen, Ausgang auf beide Rx zurückführen.
OK, ganz herzlichen Dank! Werde ich jetzt mal so versuchen. Und eine
weitere Logik für die dominanten Pegel brauche ich nicht? Bzw. eine
verUNDung ist ja schon eine Art der Logik....
von Volker (Gast)
Bevor ich selber einen Erklärung über CSMA/CA-Zugriffsverfahren erstelle
und warum ein UND-Glied ausreicht, hier ein Link:
http://www.elektroniknet.de/home/automotive/technik-know-how/uebersicht/l/bussysteme/serielle-bussysteme-im-automobil-ii/2/
Insbesondere mal die Grafik genauer anschauen.
vielen Dank!! Hat jetzt wunderbar funktioniert!
Bin jetzt schon ziemlich lange damit beschäftigt, bei den Xilinx
IP-Cores die Übertragungsgeschwindigkeit einzustellen. Dort muss man die
mit den Baud Rate Prescaler und Bit Timing Register einstellen, und
natürlich mit dem CAN-Clock. Hier gibt es ja nicht zur eine Möglichkeit,
auch hier (http://www.kvaser.com/can/protocol/timing_calc.htm) werden ja
mehrere Möglichkeiten angegeben. Welche Einstellungen kann man für eine
gewünschte Rate von 1Mbps empfehlen?
Viele Grüße,
Martina
von Volker (Gast)
danke für das Feedback.
Netter Baudraten-Rechner. Hatte mal einen ein EXCEL angelegt.
Die verschidenen Möglichkeiten sind dazu da, einen physikalichen BUS zu
optimieren. Stichworte : Syncronisation und Samplepoint.
http://www.can-cia.org/index.php?id=88
Für eine Simulation ist das aber ohne Belang. Es sei den, Du willst auch
noch Überschwingen und Verzögerungen vom CAN-bus simulieren.
ciao Volker
von Volker (Gast)
O, ich glaub da Fehlt noch was.
Natürlich muss am ende 1MHz raus kommen. Wen man den Prescaler auf 16MHz
einstellt, kan man fast alle Baudraten (bis auf die ganz langsamen) gut
einstellen.
Hängt davon ab welchen Wertebereich deine CAN-Clock-Register erlauben.
ciao Volker
