Hallo! Hat jemand Erfahrung mit DSP-Entwicklungsboards und kann mir bitte folgende Fragen Beantworten. Ist für die Texas Instruments DSPs der CodeHammer (XDS 510), ist ein JTAG Emulator, notwendig? Was für Vorteile hat so ein JTAG Emulator? Tut sich ein DSP bei der Parallelverarbeitung schwer, z.B. 4096 Werte in einem Speicher Sampeln und parallel eine FFT berechnen oder über eine serielle Schnittstelle kommunizieren? Sinkt die Rechenleistung eines DSPs wenn er während einer Bearbeitung, z.B. FFT, andauernd durch Interrupts unterbrochen wird? Wie schwer ist es sich in dieses Gebiet einzuarbeiten, speziell Umgang mit Libraries, Dokumentation der Software und Hardware? Wie üblich sind die zur Verfügung gestellten Libraries, sind diese Einfach zu verwenden oder gibt es da irgendwelche Stolpesteine? Wie umfangreich ist ein Enwicklungsboard mit Software und Hardware bestückt? Kann es sein das man da noch etwas nachkaufen muss? Gibt es irgendwelche Stolpersteine die man beachten sollte? Vielen Dank m.f.g. Alexander G.
Bearbeitet durch Admin
Hallo Alexander, >>Ist für die Texas Instruments DSPs der CodeHammer (XDS 510), ist ein >>JTAG Emulator, notwendig? Was für Vorteile hat so ein JTAG Emulator? Hängt vom EVA Board ab. Ich habe mit dem TSM320F2812 Board von Spectrum Digital gearbeitet. Dieses Board kann man direkt über den Parallelport anschließen. >>Tut sich ein DSP bei der Parallelverarbeitung schwer, z.B. 4096 >>Werte in einem Speicher Sampeln und parallel eine FFT berechnen oder >>über eine serielle Schnittstelle kommunizieren? >>Sinkt die Rechenleistung eines DSPs wenn er während einer >>Bearbeitung, z.B. FFT, andauernd durch Interrupts unterbrochen wird? Dieses Problem hat jeder Controller. Je öfter der IRQ zuschlägt desto mehr Rechenleistung geht für andere Sachen verloren. Ist bei DSPs nicht anders. >>Wie schwer ist es sich in dieses Gebiet einzuarbeiten, speziell >>Umgang mit Libraries, Dokumentation der Software und Hardware? Ging beim TMS320 recht gut. Umgang mit Libraries war nur das Einbinden ins makefile, der Compiler (Texas Compiler) hat auch keine Probleme gemacht, ebenso der Debugger. Für das Datenblatt muß man halt Zeit investieren. >>Wie üblich sind die zur Verfügung gestellten Libraries, sind diese >>Einfach zu verwenden oder gibt es da irgendwelche Stolpesteine? siehe oben >>Wie umfangreich ist ein Enwicklungsboard mit Software und Hardware >>bestückt? Mein Board war recht mager bestückt. Allerdings habe ich nur noch einen externen Transceiver gebraucht, den ich dann dazugelötet habe. >>Kann es sein das man da noch etwas nachkaufen muss? nein >>Gibt es irgendwelche Stolpersteine die man beachten sollte? Zu beachten ist, dass Der TMS320 keine Bytes kennt, das kleinste für ihn sind 16 Bit Werte, das war das einzige worauf ich achten mußte. Gruß Patrick
