Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT SOURCE CODE
von Matthias Asselborn (Gast)
Hallo bin nun schon ca. 2 Monate auf der Suche
nach einem vernünftigen FFT Source Code
für meinen Spektrum Analyzer
mit dem AT Mega 128
müsste das doch eigentlich machbar machen
nen 32 Kanal Analyzer zu realisieren
bin froh über jeden Link und oder Code-Vorschlag !
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
http://pasta.east.isi.edu/algorithms/IntegerMath/Fourier/
Das Problem beim Spektrumanalyzer: die Anzeige macht nur mit
logarithmischen Skalen Sinn, du brauchst also viel viel mehr als 32
Punkte für 32 Kanäle.
ich dachte mir da 512 punkte ....
optimal wären ja 8192
nur wie is n das mit der geschwindigkeit
wenn ich z.b. n mega 128 verwende
habe schon auch so was ähnliches gefunden nur weis nicht wie ich die
schaltung auf meine bedürfnisse anpassen soll ;-)
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s1999/lisa/
Die 8-Bit-FFT mit 64 Punkten dauert auf einem ATmega ca. 23000
Taktzyklen.
nun weis ich leider nicht wie ich den code auf den avr anpasse
habe erst ein vu meter auf nem 2313 programmiert ...
von Hans (Gast)
wenn ich mich hier mal einmischen dürfte... warum fft am µC ?? serial
link zum pc passt schon... und die daten schiebst mit 115kbaud+ drüber
oder willst einen "handheld" analyzer bastln ???
fft beruht doch auf multiplikationen... sollte das nicht auf den mega
avrs mit hardware multiplier ned fix laufen ???
73 de oe6jwf
folgendes
möchte nen 32 kanal stand alone spektrum analyzer basteln
je kanal 16 led s
die fft benötige ich um die verschiedenen frequenzen auszulesen
oder gibt es ne andere möglichkeit ?
bekannt ist mir , dass es diverse filter ic s gibt
nur die variablen sind fast bzw garnicht
beziehbar ...
der serial link zum pc fällt weg ist ja nur oben in dem link drin
so möchte ich das net
der link war ja nur n beispiel !
von Sascha (Gast)
mal ne Frage
Warum nimmst Du nicht einen Controller der für eine FFT besser geeignet
ist? zB einen FPGA?
Die gibt es teilweise direkt schon auf einem 28 Pin Sockel. Brauchst
dann allerdings einen externen AD. Leds kann ein FPGA auch treiben.
Wenn Du den µC trotzdem brauchst kannst Du eine Kommunikation über RS232
oder (vielleicht, da ich es nicht weiss) SPI realisieren.
Zugegebenermassen müsste man überleben ob sich der Aufwand für ein Hobby
Projekt lohnt. Aber ein interessantes Projekt ist ein FPGA allemal,
zumal evtl. anstatt einer FFT einige digitale Filter Deinen Zweck
erfüllen könnten.
Wieviele unterschiedliche Frequenzen willst du denn messen?
Sascha
PS: wenn FPGA zuviel ist guck mal hier
Beitrag "FFT auf dem AVR"
von Matthias (Gast)
Wenn du nur bestimmte einzelne Frequenzen anzeigen lassen willst, warum
dann nicht den Görtzel-Algorithmus?
