Forum: Compiler & IDEs Gemessene Spannung ungleich ADC-Wert
von Matthias L. (mcl024)
Hey
ich benutze eine Atmega32 mit dem Funk Evulation Board von Pollin.
Habe ein LCD Display vom S65 angeschlossen. Die 10,und Volt für die
Hintergrundbeleuchtung mache ich mittels Hochsetzsteller (PWM, Spule,
Diode, Transistor).
Soweit zur Hardware.
Ich habe einen LM335 Temperatursensor an ADC0 Eingang gelegt und benutze
AVCC als AREF. Achso es handelt sich um einen 10Bit ADC. Ich messe mit
dem Multimeter 2.882V am ADCO Pin konstant. Ich lasse mir den Wert vom
ADC auf dem Display darstellen. Und sehe immer einen Wert zw. 682 - 689.
Woran kann das liegen das der so schwankt.
Anbei der Code
Vielen Dank für die Hilfe
von Εrnst B. (ernst)
Ohne den Rest genau angesehen zu haben: Es ist normal, das die letzten
Bits vom ADC rumwackeln. vor allem, wenn auf der selben Platine noch ein
Schaltregler sein Unwesen treibt.
Einfach den Mittelwert über viele Messungen bilden, und den anzeigen.
Es macht keinen Unterschied ob ich 10 100 oder 1000 Werte nehme und
diese mittel. Der Wert schwankt immer noch. Das Problem ist ja wenn ich
den Wert umrechne auf die Spannung ergibt sich ja bei einer kleinen
Änderung am Wert ein große Änderung als Wert der Spannung. Siehe Formel
Umrechung auf die Spannung:
Wenn nun ein Änderung auftritt ergibt sich
Das bedeutet das bei einer Referenzspannung von 5.0V = 5000 (Um die
Kommastellen ohne float mitzunehemen) sich das dx um ein Faktor von ca.
5 letztendlich auswirkt.
von Olli R. (omr) Benutzerseite
Diese Aussage ist stochastischer Bloedsinn.
Olli
@Olli
stochastisch gesehen hast du Recht.
Hilft mir nur leider nicht weiter.
> @Olli
Verstehe ich aber immer noch nicht. Du schreibst:
"Und sehe immer einen Wert zw. 682 - 689"
Wenn ich ueber 100 solcher Werte mittele, schwankt da nichts mehr.
Einfach die ADC-Werte mitteln und den gemittelten Wert dann in eine
Spannung umrechnen.
Wenn die Schwankungsbreite wie von Dir angegeben 1% ist, was willst du
mehr?
Olli
Ja habe ich ja bereits gemacht nur leider tut sich nicht. Hast du dir
den Code mal angeguckt? Vielleicht ist ja irgendetwas falsch nur ich
sehe es nicht.
Du mittelst ueber 4 (vier) Werte. Da ist doch eine Varianz von 1% im
Ergebnis nicht schlecht.
ich kenne das Pollin-Board zwar nicht genau, aber das ist sicher nicht
fuer ADC-Messungen optimiert. Da wackeln halt ein 1,2 Bits.
Mittel doch mal ueber 100 statt nur ueber vier Messwerte. Oder hast Du
das schon versucht und dann schwankt es immer noch genauso?
Olli
Habe ich auch schon nur es ändert sich nichts und deshalb dachte ich
hätte einen Fehler im Code.
Schaltpan Pollin-Board: http://www.pollin.de/shop/shop.php
Das muss wohl so sein, mit mehr Messwerten muss die Statistik besser
werden. Hae den Code bisher nur ueberflogen, ich guck ihn mir mal
genauer an.
Olli
Hier die fragliche Schleife:
  result = 0;
  result2 = 0;
  for( i=0; i<4; i++ )
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
    ;   // auf Abschluss der Konvertierung warten
    result2 = ADCL;
    result2 = result2 + (ADCH<<8);
    result =result+result2;
Ich kann da keinen Fehler erkennen, der das beschriebene Verhalten
erklaeren wuerde, hm :(
Olli
Aber versuch doch mal den 16-bit-Zugriff mit
result2 = ADCW;
anstatt High- and Low-Byte einzeln einzulesen.
Olli
Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
Nur leider ändert es auch nichts.
von Matthias L. (Gast)
gib doch einfach mal die original-adc werte ohne filterung aus. und
gucke, ob die auch so schwanken..
von Justus S. (jussa)
kann es sein, dass der Pin "Aref" in der Luft hängt?
Im Eingangsposting schreibt er, das AREF an VCC haengt.
Olli
> Olli
nicht direkt:
> AVCC als AREF.
das habe ich jetzt so interpretiert, dass er die Ref-Spannung per
Register auf Avcc gestellt hat...und ich glaub , in seinem Code steht
das auch so:
ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1);
AVCC with external capacitor at AREF pin
von Johannes M. (johnny-m)
> ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
> ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1); // ADCVCC=ADCVREF
Du überschreibst hier mit der Referenzspannungskonfig den gewählten
Kanal. Solange Du nur auf Kanal 0 misst, kein Problem, aber wenn
nicht...
@lippy
Ohne Filterung? Du meinst ohne Mittelwert?
@jussa
Habe ich an VCC angeschlossen. Mit Anschluss oder ohne macht auch keinen
Unterschied.
Bist du sicher, dass AREF an VCC haengt? Ich habe gerade mal in den
Schaltplan des Pollin-Boards geguckt, da haengt AREF nur auf einer
Steckerleiste. Den richtigen Pin mit VCC verbunden?
Olli
> @jussa
> Unterschied.
dann ist imo aber deine Einstellung falsch...
> @jussa
> Unterschied.
Das kann nicht sein. Wie willst du denn ohne Referenz eine Spannung
messen, wenn AREF nicht beschaltet ist? Das floatet dann ja nur.
Olli
>> Unterschied.
Lies mal das Datenblatt! Die Referenzquelle wird intern ausgewählt.
AVCC hat an dem AREF-Pin nichts zu suchen. AVCC kann intern über die
REFS-Bits in ADMUX als Referenz gewählt werden. An AREF kommt im
Normalfall nur ein 100 nF-Kondensatörchen, es sei denn, es soll eine
Referenzspannung verwendet werden, die der µC intern nicht zur
Verfügung stellen kann!
Wenn das Kondensatörchen allerdings fehlt, kann es auch zu Störungen
kommen...
Druckt euch das aus, und hängt es übers Bett!
Ja. als etwa so:
_u16Result = ADCW;
itoa ( _u16Result, ... );
Überm Bett nützt es in den wenigsten Fällen...;-)
> Ja. als etwa so:
> _u16Result = ADCW;
Oh là là, bitte keine Bezeichner mit Unterstrichen am Anfang benutzen!
Das darf nur die Bibliothek...
>mit Unterstrichen
Ich dachte, Bibliothek hat zwei Unterstriche..?
Ich hab das immer als Unterscheidung global (u16Text) und lokal
(_u16Name) benutzt..
Hat bisher immer funktioniert
>>mit Unterstrichen
Nö. Alles, was mit einem oder mehreren Underscores anfängt, ist für
Compiler und Bibliothek reserviert.
Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine systemeigene Funktion
exakt den von Dir vergebenen Namen benutzt, ist natürlich nicht sooo
groß. Nichtsdestotrotz gilt obige Regelung...
von Karl H. (kbuchegg)
Das der ADC in den letzten Bits ein bischen wackelt, kann durchaus an
einem fehlendem Kondi an AREF liegen.
Wie ist eigentlich die Beschaltung des LMirgendwas?
Was mir allerdings mehr Sorgen machen würde:
Dein ADC Wert stimmt nicht!
Wenn dein ADC 682 ausgibt, bei 5V Referenz, dann sind das keine 2.882
Volt (682 sind nach meiner Rechnung 3.33). Dagegen ist das Bitgewackel
in den letzten Stellen Peanuts.
Ok. Ist das eine C-Festlegung, oder eher ein "ungeschriebenes GEsetz" ?
Was sich so eingebürgert hat?
Nein, das ist schon so im C-Standard festgelegt.
Die genauen Regeln weiß ich auch nicht mehr auswendig. Wenn ich mich
recht erinnere ist für einen Applikationsprogrammierer tabu:
* alles was mit 2 Unterstrichen anfängt
* alles was mit 1 Unterstrich gefolgt von einem Grossbuchstaben (oder
wars ein Kleinbuchstabe?) anfängt.
Aber schlag mich nicht, wenn ich mich da jetzt falsch erinnere. Lass
einfach die Finger von allem was mit einem Unterstrich anfängt und gut
ists.
> das auch so:
Ah, das hatte ich uebersehen.
Olli
> Olli
er hat aber trotzdem auch Vcc direkt an Aref angeschlossen...kA ob das
für das falsche Ergebnis verwantwortlich sein kann...
>Lass einfach die Finger von allem was mit einem Unterstrich anfängt und gut
>ists.
Hm.. Na ok. Wieder was gelernt..
>>ists.
Der Sinn der Sache ist aber klar (hoffe ich mal).
Derjenige, der die Standard-Library implementiert, braucht sowas wie
einen Namensraum, in dem er seine globalen Variablen bzw.
Library-privaten Makros anlegen kann. Nur gibts in C keine Namespaces
wie in C++, daher hat man sich auf eine derartige Namenskonvention
geeinigt.
Das ist mir alles schon klar, ich dacht nur bisher, dass Lib-eigene
Namen immer zwei Unterstriche haben..
Ok. Lass ich das mal sein, ab dem nächsten PRojekt...
Also:
AVREF habe ich nun mit VCC verbunden => keine Änderung immer noch
leichtes zappeln
AVREF an 100nF an GND => keine Änderung immer noch leichtes zappeln
Den Wert vom ADC ohne Mittelwertbildung => keine Änderung immer noch
leichtes zappeln
Was mich wundert ist das wenn ich doch über z.B. 1000 Werte mittel dann
müsste sich doch etwas ändern. Es sind immer 3-4 int Werte die sich
ändern egal ob ich 1 Mittelung oder 1000 mache.
> Also:
> leichtes zappeln
bei deinen Einstellungen (ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1);) soll man Vcc
aber nicht an AVref anschliessen, sondern nur den 100nF zwischen Avref
und Gnd..
Ja ich weiss. Habe ich ja auch gemacht nur leider ändert sich nichts.
Ich verstehe es einfach nicht
